Wiadomość dodana przez marcin
Tutaj piszemy tylko o współpracy SKZP 02 z analizatorem Brager BCA 02.
Nie miałem do czynienia z karlikiem, ale z karolinką owszem. Mam jej jeszcze 300kg i na drugi dzień obcowania z bca-02, właśnie dziś na tym węglu zszedłem z tlenem do 13%. 🙂 ...a palnik w środku jasny, nieokopcony.
W prawdzie sam zadałem pytanie o tym tlenie, ale w ciągu dnia podczas tych kilku godzin palenia na 30% zaobserwowałem, że tlen momentami schodzi poniżej 14-stu. Metodą doświadczalną zadałem tlen min. 13 (w samym bragerze też), no i jakiem przykazał tak się stało, hehe.
Pod koniec obniżyłem modulację min na 20% (z reguły mam ustawione 25) i za pół godziny zdziwienie...
Jak to często różnej maści artykuły są zatytułowane aby wzbudzić ludzką ciekawość: "poszedł do pieca i tego się nie spodziewał co zobaczył🤣
Zastałem wartość tlenu 14.7, po chwili było 13.6, ale możliwe, że przedmuch palnika chwilowo podniósł tlen. I chociaż pod światełkiem (bez światełka nie widoczne) było widać, że płomień delikatnie popuszcza dymek, to w palniku czyściutko. 🙂  ...i nie sądzę żeby to ten co półgodzinny przedmuch go tak wyczyścił. 🙂
PS.
Może z jakimś lepszym węglem zejdę z min. modulacją na 20, ale nie przy karolince bo jednak te kopcenie wk*** mnie najbardziej. ...wrrrróóóć... spieko-zlepy najbardziej, kopcenie na drugim miejscu. 😄
Brager u mnie pracuje juz od ponad roku. Z moich opserwacji napewno nie ma co dawac bragerowi zbyt duzych widelek do korekty, dla mnie max korekta to 30%. Przy Sobianku miałem problemy z przykapcaniem jak zchodzil z mocy, brager w tym temacie byl pomocny i rozwiązał problem, mimo iż nie byl to jakis wielki problem. Ja przedmuch mam wyłączony, uwazam że nie ma sensu podawać dodatkowej dawki powietrza przy sv.
Masz bardzo duży zakres tlenu, stąd przykapcanie. Obejrzyj ustawienia jakie ma producent sterownika dla SV. Ja na retorcie ustawiłem 12-14 i jest ok. Kiedyś ustawiłem nawet stałą wartość i też bardzo fajnie działało. Teraz tego artykułu nie znajdę, ale napisano w nim, że w takich domowych kotłach optymalną emisję uzyskuje się przy 10% tlenu. Wtedy także emitują zrównoważone ilości tlenków azotu i tlenków węgla.
W innym "popularnym" artykule, za który bym tych pseudonaukowców powywieszał, bo stał się podstawą akcji że ekogroszek nie jest ekologiczny (bo faktycznie nie jest), to goście ustawili sobie takie spalanie, że próbowali zejść z tlenem na 0% (zupełne spalanie, jak w elektrowni). I byli zdziwieni  że kocioł dużo lepszą sprawność uzyskuje jak tego tlenu jest w spalinach więcej.
Witam. Brager przestał wyświetlać parametry a w czopuchu nie widać żeby sonda się nagrzewała.
Przywracałem ustawienia fabryczne i skonfigurowałem jeszcze raz pod skzp02 ale dalej to samo.
Czy to oznacza że grzałka na sondzie padła i czeka mnie wysyłka na gwarancje?
Tak. Nie pokazuje żadnych wartości. Po włączeniu miga zielona dioda (jedna z trzech) gdy sonda powinna się nagrzewać, po jakimś czasie zmienia kolor na czerwony i dalej miga.
Wczoraj kocioł wygasł bo nie dosypałem opału. Schodzę do piwnicy a na bragerze niebieskie światło i tlen 0.1. Wyłączyłem, włączyłem i od tej pory nic.
Mam jeszcze jedną, może głupią radę, ale odłącz zasilacz na kilka minut i potem spróbuj aktywować nagrzewanie sondy. Jeśli nie pomoże no to dzwonić i wysyłać na gwarancję.
Musisz wysłać do bragera, pierwsze wersje bardzo się psują
Zapytam może trochę po czasie, ale z dwojga złego lepiej mieć świadomość o dużym prawdopodobieństwie awarii.
Po czym poznać która to wersja? Jeśli po zacisku kabla na sondzie to ja mam taki:
Edytowane przez Dozy
U mnie wygląda identycznie. Analizator kupiony w kwietniu 2021 i taki też rok jest na naklejce z nr seryjnym z tyłu bragera.
Wyciągnij sonde i sprawdź, może jest jakaś zapylona czy coś.
Nie masz nic do stracenia. I tak będziesz ją musiał wymontować żeby wysłać do serwisu.
Wiem wiem. Miałem się tym zająć dzisiaj, ale musialbym odkręcac kosz od podajnika dla lepszego dostępu a poza tym dzisiaj "leniwa niedziela" wkoncu.
Napisałem mejla do Timela bo tam kupowałem. Zobaczę co napiszą.
Nie wiem jaką masz kotłownię, ale czy podstawienie jakiegoś taboretu, stanięcie na nim i położenie się torsem na zasobniku (na jakimś kocu) nie umożliwiłoby ci sięgnięcie do sondy? ...a tak, zapomniałem, leniwa niedziela. 😆
Ale zgodnie z przysłowiem: "co odwlecze to nie uciecze".
PS.
Ja montując kocioł sam ustawiłem go i rozplanowałem całą "aparaturę" tak, że mam dostęp dookoła. 😎
A żeby nie był to pusty post...
Jaki macie czas dopalania oraz powietrze? Ja mam puki co 600s i 40%, ale zastanawiam się czy nie lepszym efektem byłoby zmniejszenie czasu oraz obrotów, ponieważ dość głęboko mi wypala groszek i potem trzeba dłuższą dawkę startową.
@Dozy A ty żeś to wkleił na biały silikon? Ja miałem w zestawie jeszcze taką okrągłą podkładkę z wewnętrznym gwintem i dwoma małymi otworkami. W podkładkę wkręcona jest sonda.
Też miałem podkładkę z gwintem. Podkładka do rury na silikon i dwa wkręty a do tego sonda.
Dzwoniłem do bragera, kazali przysłać u urządzenie.
@mkwapisz, ja też mam tą podkładkę (tyle że bez otworków),ale skoro zrobiłem otwór ze stożkiem i gwint schował się w całości, to nie było sensu dawać tej podkładki. Tam byłby niepotrzebny luz, no i konieczność wiercenia dodatkowych otworków. Po co?
Sylikon to elring dirko ht odporny do 350 stopni. I nie na biały, tylko beżowy. 😆
A co, myślałeś, że sanitarny? Jak mogłeś... 😜
@wypalaczu, a czy przed wymontażem tej podkładki ustaliłeś w jakim ma być położeniu aby później po wkręceniu sondy te jej "okienka" były na wprost przepływu spalin?
@Dozy a powiem Ci że zastanawiałem się nad tym przy montażu sondy. Lepiej dać "okienkiem" w kierunku spalin czy w bok. I dałem w kierunku spalin mimo przekonania że w ten sposób szybciej się zasyfi.
Dodam jeszcze że u mnie ta sonda przepracowała około 11 miesięcy palenia.
No właśnie byłem zdziwiony kolorem. Dla mnie biały to sanitarny (tutaj tak naprawdę to cała paleta jest), czerwony 300C, czarny 1200C albo coś koło tego. U mnie podkładka jest i przykręcona i uszczelniona właśnie czerwonym silikonem (na SKZP ograniczenie spalin do 140C, a maks uzyskany na kotle to 120C). Wydawało mi się łatwiej zrobić większy otwór, tak żeby sonda weszła bez problemu i na to podkładka. Chociaż początkowo myślałem o nagwintowaniu czopucha. Tylko że jak zakładałem bragera to się okazało że muszę czopuch wymienić, bo rura miejscami zaczęła prześwitywać. 8/9 lat i rdza ją zżarła od środka.
Z bragerem właśnie zaczynam 3 sezon (chociaż pierwszy taki niepełny był) i odpukać jest ok. Kocioł na lato jest wyłączany i mam nadzieję że sondzie to w jakiś sposób nie szkodzi.
@wypalaczu Tan sam dylemat. Ponieważ robię inspekcję kotła co roku, sonda po sezonie grzewczym była wykręcona i żadnej większej sadzy na niej nie widziałem. Miałem za to wrażenie że metal zmienił kolor.
Edytowane przez mkwapisz
@mkwapisz, ja wywierciłem wpierw 12-tką i potem gwintownikiem 15mm. I nie ukrywam, że oporniej to szło niż rozwiercanie wiertłem, ale nie mam takiego. Pomyślałem, że to nawet lepiej jak będzie stożkowy otwór. Dobrze, że na upartego nie cisnąłem dalej bo sonda by całkiem wpadała do środka i wtedy musiałbym dawać podkładkę. Koniec końców wg mnie wyszło ok.
@wypalaczu, wg szkiców instrukcji montażu okienka mają być na wprost kierunku spalin.
Co to się dzieje? Dlaczego nikt nic nie pisze? Temat zamarł czy co? 😜
Mnie dziś tak jakoś naszło żeby odkręcić dekiel od wyczystki czopucha i sprawdzić ile tam się "prochu z pieniędzy" nazbierało. Przecież to tylko kwestia odkręcenia dwóch nakrętek motylkowych, więc żaden wyczyn - myślę sobie. No i zobaczyłem, że chyba sadze się jeszcze dopalają. 😝
Poniżej zdjęcia dla ciekawskich. 😉
Nieźle. Przedwczoraj wysłałem bca 02 do bragera na serwis a dzisiaj już naprawiony przyszedł spowrotem. @Kijasrmiał rację żeby słać to odrazu do nich bo timel jest tylko sprzedawca tego sprzętu.
Zawsze, ale to zawsze przy roszczeniach gwarancyjnych wysyła się produkt prosto do producenta lub autoryzowanego serwisu, jeśli takie występują. A wysyłanie do sprzedawcy to droga na około. 🙂
