Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
Można, ja tak korzystam. Działa dokładnie tak samo jak w zimie, ładuję bufor i pompa tłoczy wodę przez bojler. Jedyny minus to mała wydajność grzania buforem przy temperaturze poniżej 50 stopni. Niby mam 800 l wody o temperaturze ~40° ale do załadowania bojlera 200l to słabo 😉
40 minut temu, ToMys napisał(a):
Tak, chodzi mi o wodę użytkową, czy jest opcja załadowania bufora i korzystania z tej wody kilka dni. Zastanawiam się na buforem, miejsce mam. Trochę odstraszają koszty, ale czym czytając forum chyba warto.
https://www.p2ar.pl/oferta/zbiorniki-buforowe/
Wejdź na tą stronę, tam Ci człowiek zrobi bufor jaki będziesz chciał. Polecam bufor z wężownicą z karbowanej nierdzewki do cwu, jest to opcja bardziej ekonomiczna niż ładowanie oddzielnie boliera. Ja mam u siebie bufor ponad 1000l z wężownicą miedzianą, to latem starcza na 7 dni, i przy temperaturze na górze bufora 45 stopni spokojnie jeszcze można brać prysznic..
Edytowane przez zaciapa
Czyli już wiem gdzie popełniłem błąd w instalacji, też mam tak zrobione.
Update palenia:
Gruba brzoza, powietrze podawane dolnymi drzwiczkami, w drzwiczkach załadowczych uchylone parę mm. Pali się dużo stabilniej, bez wentylatora, temperatura spalin w okolicach 120/130°C, włożone oba zawirowywacze oraz blacha włożona na płasko.
Mamy na forum jakiś chemików? Ciekawą rzecz zauważyłem u mnie w instalacji w układzie otwartym. W sierpniu 2022 wymieniłem naczynie wyrównawcze stalowe na kwasówkę i wlałem do instalacji inhibitor korozji Fernoxa. Dziś chciałem dolać wody do naczynia i się nie udało. Naczynie było dalej pełne. Prawie, że od razu przelewała się woda. Czego wcześniej nie było w naczyniu stalowym i bez inhibitora. Po kilku miesiącach pracy kotła 24/dobę zawsze trzeba było dolać wody. W instalacji nic się nie zmieniło ani wcześniej nie było wycieków.
Moja teoria jest taka, że inhibitor wygasił wszystkie reakcje chemiczne, które zachodziły między różnymi metalami a wodą w instalacji - miedź, stal węglowa, stal kwasoodporna, żeliwo i aluminium. Druga sprawa to naczynie wyrównawcze nierdzewne, które w ogóle nie reaguje z wodą chemicznie. W naczyniu stalowym już od pierwszego dnia woda reaguje z tlenkami żelaza. Dodam, że naczynie wisi pod sufitem na klatce schodowej, gdzie temperatura jest średnia w okresie grzewczym 25 stopni Celsjusza. Niby woda przy takiej temperaturze powinna odparowywać przez przelew. Przelew odprowadzony rurką miedzianą do kanalizacji, więc samo odparowywanie raczej utrudnione.
Możliwe, że wcześniej woda była rozkładana na wodór i tlen stąd były ubytki wody w instalacji?
Taka ciekawostka instalacyjna...
  • 6 miesięcy temu...
Taka mała aktualizacja. Przy zagrzaniu bufora 800L do 80 stopni i grzaniu z niego zasobnika CWU 250L do 50 stopni, ciepłej wody dla 5 osób starcza na około 5/6 dni (termostat ustawiony na 42stopnie na krany).  Sam szukałem jakiej informacji przed wymianą pieca na ile czasu starcza taki bufor w lecie. Palone pociętymi paletami.
To masz super wynik
Spróbuj cwu wygrzewać tylko do 45* może będzie jeszcze lepiej
Gratulacje
Ja bufor grzałek na maca czyli 95*
Czy taki super to nie wiem, ostatniego dnia w cwu jest już tylko 36/38 stopni. Kolejny raz chyba zdecydowałbym się nad bufor z zbudowanym zasobnikiem cwu, albo wężownicą dla cwu. Jedyny plus to na wodę wystarczy dwie skrzynki pociętych palet. Teraz kupiłem resztki po produkcji dębowych parkietów, to zobaczymy jak się będzie to sprawować zimą.
Ja takimi odpadowymi klepkami dębowymi palę w zimie i wg mnie jest to bardzo dobry opał do ds-a bo czysto się to pali ,ma moc i ma wagę, i jest suche w moim przypadku ,także zamawiam na bieżąco jak się skończy i prosto do kotłowni,cena 160 m/p
Pany 🙂
Jestem po zakupie setlansa selvana 21 kw, ma klapkę oddymiającą oryginalną także pewnie będzie dobrze. Jak myślicie jaki zawór założyć ochrony powrotu, mój typ to esbe vtc511 tylko ile stopni wybrać , bo jest możliwość od 50 stopni do 70. Ja celuje w 65 stopni, ale to tylko na czuja i po przeczytaniu wątku o mpm-ie.
Ja mam 55*C i jak się rozbuja a pompa ładująca jest na drugim biegu, to potrafi dobić do 72*C zanim się ustabilizuje. Ale to na drobnym opale.
No i pompa u mnie załącza się przy 60*C na piecu.
Edytowane przez DamBag
Ja mam 55* ale kotły ds lepiej pracują na wyższych temperaturach jak masz bufor
@DamBagJeśli "zaraz zachodzi syfem" to jak go widać?
Piecuch ty masz przeźroczysty to też nie widzisz😁
W dniu 4.09.2023 o 14:56, morgulec napisał(a):
Takie małe info, Setlans Selvan 15 kW ma już fabrycznie montowaną klapę oddymiającą.
Czy mnie sie wydaje czy tam brakuje jednej półki ?
Czy ta klapka oddymiająca jest szczelna tak na 100%bo jak puszcza odrobinę to działa jak górnego spalania oczywiście w małym stopniu ale jednak .
Tej klapki szczelność jest mało istotna. Nie musi być super szczelna. Główny cug i tak jest przez palnik i nie ma możliwości, żeby zmienił się ciąg przez jakąś nieszczelność klapki.
No nie mogę się z tym zgodzić bo wg mnie każda nieszczelność klapki będzie powodem wyciągania dymu w jakimś tam minimalnym stopniu a to obniży sprawność kotła
  • Zgadzam się 2
Masz rację ale skąd wiadomo ile tej energii spieprzy i ta świadomość by mnie wkurzała mimo wszystko ,u nas wszystko musi przejść przez palnik i nawet moja żona jest pod wrażeniem jak ten kocioł mało spala na to co daje, ciekawe czy w naszych plusach będzie to szczelne,zasada szczelności jak z drzwiami -sznur na docisk przy zamykaniu
Nie tylko przez przez palnik musi przejść ( sprawność spalania), ale i przez wymiennik ( sprawność odbioru ciepła). Jak coś podejdzie pod klapkę krótkiego obiegu w MPM i nie będzie całkiem domknięta to spaliny pójdą w komin z ominięciem wymiennika ( będzie wyższa temperatura spalin), ale spalone/ dopalone, bo przejdą przez palnik.
W Setlansie przy nieszczelności klapki oddymiającej pójdzie tamtędy dym ( nie spalony - brudząc wymiennik) - istotna różnica.
Lepiej mieć czysty wymiennik niż brudną komorę załadunkową - od osadzającej się z dymu smoły.
W obu przypadkach trzeba dbać o szczelność tych klapek przy czyszczeniu żeby potem nie wypuszczać złotówek przez komin.
Ja uważam, że lepiej mieć możliwość oddymienia komory, zawsze można nie używać i się uszczelni. Ale większość użytkowników woli wygodę i brak smrodu w kotłowni przy dokładaniu niż trochę większą sprawność kotła.
Też w atmosie zauważyłem, że czasem trochę bardziej zabrudzi się wokół klapy wymiennik, ale nie jest to problem wyczyścić.
  • 1 miesiąc temu...
Witam.Temat ciekawy o  Setlansie.Dopisze trochę nowości.Dziś właśnie zakupiłem nowego Setlansa Selvan 11 KW i sam byłem zdziwiony ze ma fabrycznie już zrobioną klapkę którą kilka postów wyżej pisano ze dorabiają przerabiają,a tu już ładnie zrobione fabrycznie.
Kociołek pięknie zrobiony zobaczymy jak będzie się sprawował z buforem 300L.
Użytkuje Jeden kocioł zagazowujący Setlans Multilog 15KW z buforem 550 litrów w nowym domu nie zamieszkałym jeszcze(czasem tam przepalam i muszę powiedzieć ze jest dobrze.
Edytowane przez Dominik007
potwierdzenie fotką wcześniej napisanego posta.
