Tak, jak będzie sysalo -10*. Na razie będzie + kilkanaście stopni, dlatego warto spróbować i wykluczyć pewną tezę.
Dziś testowałem podłączenie bezpośredniego nawiewu z zetki. Nic to nie dało. Kocioł pracuje tak samo jak bez tej rury. Nadal kopci w początkowej fazie grzania na wysokiej mocy (20-25kw). Podniosłem nadmuch na mocy 15, 20, 25 kw, trochę lepiej ale bez rewelacji. W popielniku dużo niedopalonych grudek pelletu i komora okopcona ( dziś wyczyściłem całą komorę). Zauważyłem też że podczas pierwszej godziny grzania przez okienko było widać skropliny w okolicach szkiełka (kocioł wychłodzony do 24 stopni do momentu rozpalenia, zadana  70*, start pompy 60*)
@kocyl proszę Cię pisz w jednym temacie bo będziemy się gubić.
Swoją drogą @eliks powinieneś być moderatorem tej grupy bo jesteś jednym z najbardziej udzielającym się użytkownikiem kotłów pelletowych. (Skąd masz tyle czasu na to?)
Czasu nie mam, ale nie spędzam go w kotłowni, może dlatego :-)
Nadal sądzi, póki co ograniczyłem moc do 15kW (do tego momentu w miarę się pali, bez widocznego dymu z komina).
Wydaje mi się że na wyższej mocy kocioł sobie nie radzi ( jak z chipem w dieslu, pondiesiesz dawkę paliwa, auto żywsze, lepiej się zbiera ale chmura dymu za tobą.) Swoją drogą to by tłumaczyło ta szeroka modulację 5-25.
To ten sam kocioł co 5-15KW tylko oprogramowanie inne.
5l wody ma więcej, przy tak dużej różnicy w mocy to nic.
Tymi opiłkami może być zanieczyszczony pellet.
Podliczyłem pierwszy pełny miesiac palenia Lidką.Wyszło 2 worki tj.30kg na dobę.W domu 250mkw ,20 osób do kapania,tem.nie mniej jak 20st nocą.Mnie to zadowala.Moze tylko modulacja troche dziwna bo przy nastawieniu 65st dochodzi do 70 i odcina a piec wiekszosc chodzi na około 20kkw.Najmniejsza jaka widziałem to przy odkreconych tylko trzech grzejnikach 9kw.
Co tak wszyscy ucihli ?to nie są opiłki z peletu!! Jest luz na ślimaku ,motoreduktor podczas pracy się podnosi!! To jest wada konstrukcyjna,!! Może kolega Mariusz się wypowie.?jak się nudzi!
Do Walczak 1974.Masz gwarancję?Co serwis na to?
Do Wentor!
Wiadomo już coś o module internetowym do Lidki, kiedy będzie dostępny? Mocno ułatwiłoby to życie np. w kwestii monitorowania pracy kotła (czas pracy na poszczególnych mocach, ilość rozpaleń itd.) To chyba póki co jedyny kocioł na rynku który nie ma takiej opcji.
