mkaczko Opublikowano 4 Stycznia 2019 #101 Opublikowano 4 Stycznia 2019 WitamMoim zdaniem wlacz ten tryb pid bedzie mniej nerwowoNie wiem jaka temp masz w srodku ale jak bylo ponizej 17 to za cieplo nie ma zagrzanie bedzie trwac z tydzien ciaglego paleniaJesli chodzi o wegiel wymieszaj ten mocny ze slabszymJesli chodzi o tego iryda nie pamietam z instrukcji czy nalezy podac parametry dla maksymalnej mocyOpisz ten tryb on/offWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka Cytuj
klapoluchy Opublikowano 4 Stycznia 2019 #102 Opublikowano 4 Stycznia 2019 Tryb on/off to dwustan Cytuj
igor090 Opublikowano 4 Stycznia 2019 Autor #103 Opublikowano 4 Stycznia 2019 Z własnego doświadczenia wiem, że uszczelnienie i to jeszcze zmodyfikowane w moim przypadku, jak polecił Jasa to pierwszy krok, żeby móc cokolwiek kombinować z ustawieniami. Poza tym, patrząc na pozostałości po spaleniu groszku, a raczej jego niedopaleniu miałem właśnie takie jak kolega na zdjęciu, przed uszczelnieniem. Teraz tylko walka ze spiekami. Poza tym też ciężko osiągnąć temp np 55st Cytuj
mkaczko Opublikowano 4 Stycznia 2019 #104 Opublikowano 4 Stycznia 2019 (edytowane) Jakie masz parametey teraz I co masz ustawione na glowicach termostatycznych Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka Edytowane 6 Stycznia 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
wnekus Opublikowano 4 Stycznia 2019 #105 Opublikowano 4 Stycznia 2019 Panowie, jak sprawdzić szczelność bo opis jak uszczelnić jest, wiem ze mogłem ja bez problemów zdemontować nic nie było wklejane. Zamknąłem całkowicie przesłonę wentylatora, została tylko fabryczna szczelina, temperatura spalin spadła do 170stopni przy ustawieniu dmuchawy na "20". Ale chyba wzrosła ilość spieków. Piec po około tygodniu dobił do tych 65 stopni i nadal trzyma 62-65 wiec temperatura jest OK. Cytuj
YaroXylen Opublikowano 4 Stycznia 2019 #106 Opublikowano 4 Stycznia 2019 (edytowane) 13 godzin temu, wnekus napisał: Palnik aktualnie nie jest uszczelniony nie było tez żadnych innych modyfikacji. Piec bardzo wolno dobija temperaturę mimo ze budynek nie był używany kilka lat, przeszedł remont, i do grudnia codziennie było przepalane w piecu rezerwowym, drewnem aby utrzymać temperaturę na poziomie 13-15 stopni. Witam Kolegę. Zaczął byś od podania tego co ogrzewasz, ile metrów, palnik jaki masz. Teraz wnioski z fotek..ilość opału u ciebie wychodzi spora jednak nie wiadomo ile ogrzewasz, drugi wniosek połowa węgla jest w popielniku, trzeci to temperatura spalin o 50 stopni za dużo bo za mocno dmuchasz, zasłoń wlot dmuchawy zostawiając max3 cm szczeliny, tylko czy WPA-6A ma zasłonkę na wlocie? i zmniejsz czas podawania do 6 sekund pod warunkiem zasłonięcia wlotu powietrza. jeszcze jedno wlot dmuchawy to nie to samo co klapka wentylatora, ona przy palniku musi być otwarta. I oczywiście jak przedmówcy pisali uszczelnić koronę. jeśli podnosiłeś ręką koronę to nie była uszczelniana. Yaro Edytowane 4 Stycznia 2019 przez YaroXylen Cytuj
klapoluchy Opublikowano 4 Stycznia 2019 #107 Opublikowano 4 Stycznia 2019 To w sumie możesz wybierać z popielnika i sypać do podajnika kolejny raz. Kolega chyba w końcu stworzył perpetuum mobile:) Cytuj
igor090 Opublikowano 4 Stycznia 2019 Autor #108 Opublikowano 4 Stycznia 2019 Godzinę temu, mkaczko napisał: Jakie masz parametey teraz I co masz ustawione na glowicach termostatycznych Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka Czas podawania 10 s Przerwa 45s Moc dmuchawy 30% Temp zadana to 55 st. Dobije max do 52 i spada. I tak w kółko. Ja mam klapkę wlotu powietrza (do retorty) otwarta na Maxa, coś zmienić? Temp czopucha ok 65st, mierzona z zewnątrz. Cytuj
mkaczko Opublikowano 4 Stycznia 2019 #109 Opublikowano 4 Stycznia 2019 (edytowane) Co to za klapka wlotu do retorty ?? Masz nastawy jak ja Moc 15,4 kw wg mojego sterownika A jak masz ustawiona pompe co albo cwu Zastanawia mnie ten spadek Ustaw zadana na 60 Pytalem co masz na kaloryferach ??? Jesli glowice to jak sa ustawione tzn. na ile Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka Edytowane 6 Stycznia 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
wnekus Opublikowano 4 Stycznia 2019 #110 Opublikowano 4 Stycznia 2019 (edytowane) 1 godzinę temu, YaroXylen napisał: Witam Kolegę. Zaczął byś od podania tego co ogrzewasz, ile metrów, palnik jaki masz. Teraz wnioski z fotek..ilość opału u ciebie wychodzi spora jednak nie wiadomo ile ogrzewasz, drugi wniosek połowa węgla jest w popielniku, trzeci to temperatura spalin o 50 stopni za dużo bo za mocno dmuchasz, zasłoń wlot dmuchawy zostawiając max3 cm szczeliny, tylko czy WPA-6A ma zasłonkę na wlocie? i zmniejsz czas podawania do 6 sekund pod warunkiem zasłonięcia wlotu powietrza. jeszcze jedno wlot dmuchawy to nie to samo co klapka wentylatora, ona przy palniku musi być otwarta. I oczywiście jak przedmówcy pisali uszczelnić koronę. jeśli podnosiłeś ręką koronę to nie była uszczelniana. Yaro Koronę uszczelnię dziś/jutro w takim wypadku. Ten wniosek "drugi wniosek połowa węgla jest w popielniku," dotyczy zdjęcia z ekogroszku sztyga czy tego liroymerlin (bo ten faktycznie jest kiepski, ale na sztygarze jest duuuzo mniej i lepiej wygląda) Aktualnie mam do ogrzania około 200m2 budynku - więcej szczegółów na linku co podałem wcześniej z cieplowlasciwe.pl oraz zbiornik CWU 200l ,palnik EKO-PAL 12-25k moc pieca deklarowana to 16KW wentylator WPA X6, przepraszam za błąd. Zmniejszyłem przesłonę do prawie zera, temperatura spadła do około 160-170stopni, zmniejszyłem tez czas podawania do 6s i będę obserwować do czasu uszczelnienia korony. Edytowane 4 Stycznia 2019 przez wnekus Cytuj
YaroXylen Opublikowano 4 Stycznia 2019 #111 Opublikowano 4 Stycznia 2019 (edytowane) Godzinę temu, wnekus napisał: Aktualnie mam do ogrzania około 200m2 budynku - więcej szczegółów na linku co podałem wcześniej z cieplowlasciwe.pl oraz zbiornik CWU 200l ,palnik EKO-PAL 12-25k moc pieca deklarowana to 16KW wentylator WPA X6, przepraszam za błąd. Zmniejszyłem przesłonę do prawie zera, temperatura spadła do około 160-170stopni, zmniejszyłem tez czas podawania do 6s i będę obserwować do czasu uszczelnienia korony. Oczywiście patrz aby nie zaczynał kopcić, jeśli będzie wtedy lekko odsłoń przesłonkę, to do zera co napisałeś to może być za dużo jednak nie koniecznie.. Zobacz jak zachowuje się kopczyk jeśli zapada to skróć przerwę między podawaniem jeśli rośnie to lekko wydłużaj tą przerwę. Duże zmiany w kopcu żaru zaobserwujesz już po godzinie wtedy koryguj, jeśli nie zauważysz zmian to nie dotykaj. Dokładne regulacje to już po uszczelnieniu koronki palnika. Tutaj masz pomocny filmik :)) https://www.youtube.com/watch?v=7q4ITLo4SGI Po uszczelnieniu za 2 godzinki możesz już rozpalać, dobrze jest podgrzać opalarką koronkę nie mocno, to szybciej wyschnie. Uważaj na otwory powietrza i wyczyść palnik w środku komory powierza. :))) Odnośnie twojego linku na ciepło właściwe...nie mogę go znaleźć :((( YARO Edytowane 4 Stycznia 2019 przez YaroXylen Cytuj
wnekus Opublikowano 4 Stycznia 2019 #112 Opublikowano 4 Stycznia 2019 36 minut temu, YaroXylen napisał: Odnośnie twojego linku na ciepło właściwe...nie mogę go znaleźć :((( http://cieplowlasciwie.pl/wynik/4zo8 Cytuj
YaroXylen Opublikowano 4 Stycznia 2019 #113 Opublikowano 4 Stycznia 2019 (edytowane) No i wszystko widzę.... prawie :) przy dzisiejszej pogodzie i temp w domciu 22,5-23 stopnie, myślę że ok 22-25kg groszku na dobę Tobie "wystarczy" I pewnie koledzy to potwierdzą, i do tego zużycia powinieneś zejść lub jeszcze mniej :)) 22-25kg to taka wyjściowa ilość. A ile teraz wychodzi? Edytowane 4 Stycznia 2019 przez YaroXylen Cytuj
wnekus Opublikowano 4 Stycznia 2019 #114 Opublikowano 4 Stycznia 2019 (edytowane) Wychodzi mi około 35kg sztygara ultra temperatura jest aktualnie w okolicy 20 stopni, zużycie około 35kg. Po zmianach mam wrażenie ze temperatura na piecu leci w dół powoli ale raczej spada. Aktualnie mam na piecu 52/53 , powrót 48 , zawór mieszający zamknięty (bez mieszania powrotu). Edytowane 4 Stycznia 2019 przez wnekus Cytuj
igor090 Opublikowano 4 Stycznia 2019 Autor #115 Opublikowano 4 Stycznia 2019 (edytowane) 3 godziny temu, mkaczko napisał: Co to za klapka wlotu do retorty ?? Masz nastawy jak ja Moc 15,4 kw wg mojego sterownika A jak masz ustawiona pompe co albo cwu Zastanawia mnie ten spadek Ustaw zadana na 60 Pytalem co masz na kaloryferach ??? Jesli glowice to jak sa ustawione tzn. na ile Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka Przy ustawieniu na 60 nie ma szans osiągnięcia tej temp. Cały czas tryb regulacja/rozpalanie. Dojdzie do 50 i później spadek do 46 i tak w kółko. Dwie Pompy CO mam ustawiona na 1 biegu z 3 możliwych. Głowice otwarte na maxa żeby dogrzac chatę na te 23 st i akurat tak wychodzi przy obecnej temp. Chodzi mi o klapkę dmuchawy na ciężarku Edytowane 4 Stycznia 2019 przez igor090 Cytuj
mkaczko Opublikowano 4 Stycznia 2019 #116 Opublikowano 4 Stycznia 2019 Zmien glowice na 4 zeby nie byly otwarte na maksaA masz ocieplenie ???Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka Cytuj
mkaczko Opublikowano 4 Stycznia 2019 #117 Opublikowano 4 Stycznia 2019 Przy ustawieniu na 60 nie ma szans osiągnięcia tej temp. Cały czas tryb regulacja/rozpalanie. Dojdzie do 50 i później spadek do 46 i tak w kółko. Dwie Pompy CO mam ustawiona na 1 biegu z 3 możliwych. Głowice otwarte na maxa żeby dogrzac chatę na te 23 st i akurat tak wychodzi przy obecnej temp. Chodzi mi o klapkę dmuchawy na ciężarkuJaka jest zaleznosc miedzy tymi pompamiA pompa cwu ???Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka Cytuj
igor090 Opublikowano 4 Stycznia 2019 Autor #118 Opublikowano 4 Stycznia 2019 Tak, dom mimo że stary to ocieplony. Wiadomo, że nie jest to nowe budownictwo ale jak był stary piec na wszystko, 19kw to ogrzewal na spokojnie. A kolega jaki groszek poleca? Cytuj
mkaczko Opublikowano 4 Stycznia 2019 #119 Opublikowano 4 Stycznia 2019 (edytowane) Pisalem juz Mieszanka mocy i slaby czyli brunatny Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka Edytowane 6 Stycznia 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
mkaczko Opublikowano 4 Stycznia 2019 #120 Opublikowano 4 Stycznia 2019 Mieszkamy w domu z 1934 r OcieplonySciany 10Dach 15Mam mieszanke czarna perla i czeski ekogroszek i pellet z slonecznika 1/2/1Napisz potem czy temperatura sie podniosla jak ustawiles glowice na 4Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka Cytuj
igor090 Opublikowano 4 Stycznia 2019 Autor #121 Opublikowano 4 Stycznia 2019 No to u mnie dom z podobnego roku. Styropian 15, dachówka. Głowice są kiepskie, więc muszę je wyczuć. Nie są stopniowane. Cytuj
mkaczko Opublikowano 4 Stycznia 2019 #122 Opublikowano 4 Stycznia 2019 (edytowane) Moim zdaniem to nie jest glowica termostatyczna Sprawdz co masz pod tym plastikiem Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka Edytowane 6 Stycznia 2019 przez Ryszard Połączenie postów Cytuj
mkaczko Opublikowano 4 Stycznia 2019 #123 Opublikowano 4 Stycznia 2019 Ja mam takie Jedna elektroniczna Druga zwyklaWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka Cytuj
mkaczko Opublikowano 4 Stycznia 2019 #124 Opublikowano 4 Stycznia 2019 Moim zdaniem to nie jest glowica termostatycznaWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu TapatalkaKiedys u rodzicow mielismy cos podobnegoI tak kaloryfery na parterze byly dokrecone do polowyA te na pietrze na 3/4Dzieki temu wszedzie bylo tak samo cieploJezelo pod tym plastkiem nie ma zaworuTo niestety nie bedziesz mogl zamontowac glowicZostanie ci tylko ich wyregulowanie np. Na parterze 3/5Na pietrze 4/5Bedziesz musial zaaobserwowac instalacje jak sie zachowuje i jaka temperaturaA jak z cwu ??? Jak grzejeszWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka Cytuj
klapoluchy Opublikowano 4 Stycznia 2019 #125 Opublikowano 4 Stycznia 2019 To jest zwykły zawór, gowica sama powinna zamknąć przepływ po dogrzaniu pomieszczenia i jak się zrobi zimniej to sama puści więcej ciepełka na chatę żeby temp. utrzymać a wiec jak chcesz jakoś regulować temp. w domu to albo montaż glowic albo 3d do sterownia temp. na grzejnik, inaczej moze być ciężko. Cytuj
