mbogucki Opublikowano 7 Lutego 2018 #226 Opublikowano 7 Lutego 2018 Silverem paliłem i po tygodniu spieki zapychały cały popielnik... Cytuj
161os037 Opublikowano 7 Lutego 2018 #227 Opublikowano 7 Lutego 2018 (edytowane) Kolego , ja palę Silverem od września zeszłego roku od początku sezonu i nie chcę widzieć innego groszku a testowałem też inne. Moim zdaniem spieki to kwestia ustawień. Mnie się udało dostosować ustawienia do Silvera i jestem zadowolony. Spalanie obecnie na poziomie 16 kg/doba. A to co na zdjęciu widać to popiół z 6 ponad dni Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka Edytowane 9 Lutego 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
nicedrain Opublikowano 8 Lutego 2018 #228 Opublikowano 8 Lutego 2018 Obecnie palę retopalem. Powierzchnia użytkowa 161 m2, powierzchnia po podłogach to 202 m2. Ściany grafit 16cm 0,032, dach wełna 2x15cm 0,035, podłoga 15cm grafit EPS 80 0,031. Okna 3 szybowe, 7 komorowe. Cały dom podłogowe. Spalanie w styczniu to 16,6 kg/dobę. Piec mam ze sterownikiem dwustanowym, niby 15 kW wg producenta, a palnik ekoenergia 15-25 kW. - podawanie 7s - przerwa 52s - przesłona wentylatora otwarta na 1/3 - nadmuch 23% (w skali od 0 do 100%) - RMS 120A - temperatura zadana 60st. - histereza kotła 1 st. - załączenie pompy podłogowej 56 st. W domu temperatura: - parter - 22,6 +-0,2 - poddasze ok. 21,5 Wiem, że kocioł jest znacznie przewymiarowany miał być do 15 kW, teraz widzę, że wystarczyłby dobry 10 kW. Producenci wkładają różne rzeczy do kotłów, a co innego piszą - przewymiarowany palnik. Spalanie: - wrzesień - 8,0 kg/dobę - październik - 8,5 - 9,5 kg/dobę - listopad od 13-14 kg na dobę - grudzień od 15,5 - 16,5 kg/dobę - styczeń/luty - 16,5 kg/dobę Deflektor z 2 cegieł szamotowych ok. 18-20 cm nad paleniskiem. Jak zmniejszam nadmuch to popiół bardziej sypki, ale trochę więcej sadzy sypkiej. Zastanawiam się co poprawić. Cytuj
nicedrain Opublikowano 8 Lutego 2018 #229 Opublikowano 8 Lutego 2018 Kolego , ja palę Silverem od września zeszłego roku od początku sezonu i nie chcę widzieć innego groszku a testowałem też inne. Moim zdaniem spieki to kwestia ustawień. Mnie się udało dostosować ustawienia do Silvera i jestem zadowolony. Spalanie obecnie na poziomie 16 kg/doba. A to co na zdjęciu widać to popiół z 6 ponad dni Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka Czy to palnik Ekoenergia 25kW? Popiół masz trochę lepszy ode mnie. U mnie czasami pojawiają się małe spieki popiołu. Kiedyś testowałem oryginalny Ekoret - popiołu miałem może 1,4-1,5 kg z 25 kg groszku. Niestety cena tego ekogroszku jest strasznie wysoka. Przy retopalu wychodzi średnio 2,8-3,0 kg z 25 kg ekogroszku. Palił ktoś może Bartex Goldem? Cena w stosunku do silvera jest nieznacznie większa, ale czy nie jest to ciężkie paliwo? Jak ze spiekami? Cytuj
161os037 Opublikowano 8 Lutego 2018 #230 Opublikowano 8 Lutego 2018 (edytowane) Witam , tak paliłem Goldem i popiół jest jeszcze lepszy , on ma większą kaloryczność i ciepło spalania i u mnie się sprawdza w większe mrozy. Bo przy takich temp.w okolicach -5 -8 To zdarzało mi się że przechodził kocioł w nadzór. Przy Silverze to się nie zdarza. Ale co do spiekania to przy Goldzie też ich nie miałem przy takich samych ustawieniach co na Silverze. A co do palnika to jest tzw. Mała ekoenergia a kocioł DEFRO KOMFORT EKO PZ 15kW. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka Edytowane 9 Lutego 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Gość Oldek Opublikowano 8 Lutego 2018 #231 Opublikowano 8 Lutego 2018 Ja na ekoenergi 25-35 czym bym nie pali mam spieki od strony podajnika, a od drugiej strony czerwony płomień i sadza. Rafał, chciałbym móc się pochwalić takim popielnikiem jak u Ciebie. Chociaż jakoś dziwnie wygląda to jak na dołączonym foto. Wracając do tematu "sprawdzony ekogroszek", to jest on pierońsko drogi. Cytuj
piterr123 Opublikowano 8 Lutego 2018 #232 Opublikowano 8 Lutego 2018 (edytowane) Kolego , ja palę Silverem od września zeszłego roku od początku sezonu i nie chcę widzieć innego groszku a testowałem też inne. Moim zdaniem spieki to kwestia ustawień. Mnie się udało dostosować ustawienia do Silvera i jestem zadowolony. Spalanie obecnie na poziomie 16 kg/doba. A to co na zdjęciu widać to popiół z 6 ponad dni Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka Przeglądając Twoje posty chwaliłeś się jak wygląda nowy kociołek i palnik- super. Napisałeś że jest niczym nie uszczelniona i że nie masz z nią żadnych problemów, otóż jest problem, widać że z pod korony paleniskowej są przedmuchy, nigdy nie będzie pewne czy te spieki nie powstają z tego powodu, dopóki nie uszczelnisz się nie dowiesz. Ja tylko pokażę jak pali się na mojej ekoenergii Edytowane 8 Lutego 2018 przez piterr123 Cytuj
Dancych Opublikowano 9 Lutego 2018 #233 Opublikowano 9 Lutego 2018 Widzieliście to? http://allegro.pl/ekogroszek-retopal-pieklorz-suchy-oryginalny-24h-i6919506928.html Moze ja czegoś nie wiem ale czy retopal to pieklorz? Cytuj
form Opublikowano 9 Lutego 2018 #234 Opublikowano 9 Lutego 2018 Nie, to taki chwyt marketingowy w tytule, żeby wyszukiwarka podrzuciła ofertę retopal tym, którzy szukają pieklorza. Cytuj
gmaj22 Opublikowano 9 Lutego 2018 #235 Opublikowano 9 Lutego 2018 I sposób na zarobienie ponad 100 pln w ciągu 5 minut- tyle mniej więcej trwa proces zamówienia tego groszku na stronie PGG ;) Cytuj
Dancych Opublikowano 9 Lutego 2018 #236 Opublikowano 9 Lutego 2018 No niby marketing ale jednak nieuczciwy. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Cytuj
161os037 Opublikowano 9 Lutego 2018 #237 Opublikowano 9 Lutego 2018 (edytowane) Przeglądając Twoje posty chwaliłeś się jak wygląda nowy kociołek i palnik- super. Napisałeś że jest niczym nie uszczelniona i że nie masz z nią żadnych problemów, otóż jest problem, widać że z pod korony paleniskowej są przedmuchy, nigdy nie będzie pewne czy te spieki nie powstają z tego powodu, dopóki nie uszczelnisz się nie dowiesz. Ja tylko pokażę jak pali się na mojej ekoenergii https://www.youtube.com/watch?v=qzk_BU__LuA Kolego słuszna uwaga, tyko też pisałem że czytając różne porady tu na forum zastosowałem u siebie też metodę wklejenia - uszczelnienia korony palnika na sznur i silikon bo tak jak pisali lepiej . Po tym zabiegu nie widziałem u siebie żadnej różnicy w spalaniu czy to w mniejszej ilości spieków. A te ślady które zauważyłeś na palniki to się pojawiły po tym zabiegu z uszczelnieniem. Po kilku dniach wróciłem do stanu fabrycznego i jest ok , ale te ślady niby jak piszesz przedmuchów pozostały. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka Edytowane 9 Lutego 2018 przez 161os037 Cytuj
pawlop Opublikowano 13 Lutego 2018 #238 Opublikowano 13 Lutego 2018 A ja chciałbym się zapytać czy są osoby które kupują ekogroszek bezpośrednio z kopalni i jak z takimi zakupami oczywiście chodzi mi o jakość węgla. Najbardziej jestem zainteresowany informacjami o ekogroszku z kopalni Mysłowice-Wesoła, Staszic-Murcki i Wieczorek, bo do nich mam blisko i z każdej z nich mogę kupić ekogroszek luzem. Cytuj
julo23 Opublikowano 13 Lutego 2018 #239 Opublikowano 13 Lutego 2018 Po mału kończy mi się zapas węgla, mam retopal z pgg.pl kupiony. Chciałbym coś innego bo sporo jednak popiołu z niego jest. Co polecacie ? Znalazłem jakiś Ekoret https://sklep.wegiel.katowice.pl/product/ekogroszek-ekoret-r i Silver z bartexu https://www.bartex-wegiel.pl/produkt/ekogroszek-polski-silver/ cenię dużo bardziej wasze opinię niż ich certyfikaty. Cytuj
lechumb Opublikowano 13 Lutego 2018 #240 Opublikowano 13 Lutego 2018 Co do silcera to dobry material choć bardzo mokry. Ostatnio kupiłem w obi we Wrocławiu tone bo byl w promocji po 790zl. W workach gnuj. Po przesuszeniu pali sie to dobrze, mało popiołu ale ta tona bardzo szybko uciekła w porównaniu z poprzednią, tak jakby byl słabszy. Miałem też retopal ktory dotarl suchy i na wiecej starczal ale popiolu więcej było. Na ten rok bedzie znow retopal i powermax od sambudrol-u bo tez to bardzo dobrze sie u mnie spalalo. Na temat ekoretu sie nie wypowiem bo nie palilem nim choc mnie kusi zeby zobaczyc jaki to opal. Cytuj
shogunzlasa Opublikowano 13 Lutego 2018 #241 Opublikowano 13 Lutego 2018 Ten węgiel to chyba pozłacany jest... Ciekawe czy w maju lub czerwcu będzie się dało kupić tonę czegoś dobrego za powiedzmy 800-850 zł...Teraz siano pokroju ruska czy retopala to ceny 850-900 zł... Coś lepszego - 1100 a i tak gnój dostaniemy za te pieniądze... Jest masakra... Cytuj
gmaj22 Opublikowano 13 Lutego 2018 #242 Opublikowano 13 Lutego 2018 Pozłacany tez jest...Siarką ;) Cytuj
nicedrain Opublikowano 14 Lutego 2018 #243 Opublikowano 14 Lutego 2018 Po mału kończy mi się zapas węgla, mam retopal z pgg.pl kupiony. Chciałbym coś innego bo sporo jednak popiołu z niego jest. Co polecacie ? Znalazłem jakiś Ekoret https://sklep.wegiel.katowice.pl/product/ekogroszek-ekoret-r i Silver z bartexu https://www.bartex-wegiel.pl/produkt/ekogroszek-polski-silver/ cenię dużo bardziej wasze opinię niż ich certyfikaty. Ekoret testowałem w październiku i mogę polecić. Mało popiołu i bez spieków. W tamtym czasie paliłem też rubinem i między jednym a drugim jest wielka różnica. Jedyne co odstrasza to cena, czy się opłaca? Czy nie lepiej spalić więcej jakiegoś słabszego groszku i trochę przesypać popiołu? Obecnie palę retopalem i też szukam czegoś mocniejszego z mniejszą ilością popiołu i w dobrej cenie. Cytuj
julo23 Opublikowano 15 Lutego 2018 #244 Opublikowano 15 Lutego 2018 No tak ale ten Ekoret to jakieś przegięcie z ceną.... Chyba odpuszczę internetowe zakupy i rozejrze się na miejscowych składach i popytam znajomych. Co poradzić.... Miały być zaostrzone normy sprzedaży węgla a odnoszę wrażenie że jest gorzej z jakością niż było. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 15 Lutego 2018 #245 Opublikowano 15 Lutego 2018 polecam https://ktkpolska.pl/ekogroszek/?gclid=EAIaIQobChMIppK6gf6n2QIVCUMZCh38-QdFEAAYASAAEgKEsfD_BwE pale od półtora roku. Mało popiołu i dobrze się pali. 1 Cytuj
konwera007 Opublikowano 16 Lutego 2018 #246 Opublikowano 16 Lutego 2018 (edytowane) Jak masz mało popiołu to gratuluję. Węgiel nie jest najgorszy ale trochę się spieka. Edytowane 16 Lutego 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
julo23 Opublikowano 17 Lutego 2018 #247 Opublikowano 17 Lutego 2018 A powiedz kolego, mało popiołu to dla Ciebie ile ? Bo to pojęcie względne. Ja paląc wcześniej kilka lat z Kazimierza-Juliusza miałem szufladkę popiołu ze 150kg węgla. Teraz z Retopala mam taczkę popiołu ze 150kg Cytuj
Gość Oldek Opublikowano 17 Lutego 2018 #248 Opublikowano 17 Lutego 2018 @julo, taczki też są różne. Może ta szuflada to też taczka popiołu :P Cytuj
julo23 Opublikowano 19 Lutego 2018 #249 Opublikowano 19 Lutego 2018 Szuflada od Sas-a. Raczej nie jest duża. :D A do taczki to wejdzie kilkanaście szuflad :D Cytuj
Wawrzyniec Opublikowano 25 Lutego 2018 #250 Opublikowano 25 Lutego 2018 W wyniku różnych zawirowań wyląduję niedługo w mieszkaniu 95 m2 z kotłem Sztoker + 12kW (jak i dlaczego tak nie mam zamiaru tłumaczyć - wybaczcie ;) ), w związku z tym muszę się zaopatrzyć w większą ilość opału. Mam pytania odnośnie ekogroszków Ekoret, Retopal, Bartex Silver lub Gold - w poprzednich postach wyczytałem: "wilgotny", "woda w worku" itp. Jak to wygląda w praktyce: przeschnie mi to w kotłowni w miarę szybko w workach? Cytuj
