Sprawdź wszystko najlepiej na początek wyłączyć regulator i odpalić wszystko ręcznie od tego proponuję zacząć.
  • Lubię to 1
Opublikowano (edytowane)
W sumie to miałem coś podobnego. Nie zmieniając niczego kocioł zaczął pracować zupełnie inaczej. W moim przypadku był to akurat nadmiar mocy. Temperatura w nocy spadła a i tak kocioł zaczął wygaszać się za szybko. Powinno być wręcz przeciwnie. Zaczęło się od 22.
U Ciebie @mhosajawidać tej mocy jest za mało i palnik wchodzi w pracę ciągłą. Z drugiej strony może rozkręciłeś jakieś grzejniki i masz taki rozbiór.
U mnie okazało się, (tak przynajmniej mi się wydaje) trafiło się kilka worków "mocniejszego" pelletu.
Edytowane przez Dragster
Nie, nic takiego nie miało miejsca. Grzejniki wszystkie są rozkręcone całkiem i nic nie zmieniałem, a i temperatury zewnętrzne jakoś drastycznie się nie zmieniały... Po powrocie do domu zacznę od dokładnego wyczyszczenia wszystkiego i posprawdzam w trybie ręcznym działanie poszczególnych elementów.
A jak Ci płomień spada to nie ma dymu z podajnika czy rury giętkiej?
2 godziny temu, mhosaja napisał:
Wentylator na pewno pracował, ale nie wsłuchiwałem się czy odgłos pracy wentylatora jest zwyczajny, jak zawsze czy jakiś inny... Również to sprawdzę wieczorem. Natomiast temperatura palnika jest w porządku - jak zwykle, czyli poniżej 40C w czasie pracy
A na jakiej mocy masz te ~40 stopni, bo ja zawsze myślałem że 30 stopni u mnie to dużo. Może Masz coś przypchane w piecu lub w kominie.
@misiek30, u mnie standardowo przy pracy z mocą maksymalna, tj. 16kW temperatura palnika jest ok. 36C i tak samo było przez ostatnie dni. Mam mało flanszy montażowej (chyba dwa albo trzy segmenty) i to jest jedyna izolacja, stąd takie temperatury, ale 36C to moim zdaniem nie jest zła temperatura. Tak, jak napisałem sprawdzę wieczorem czy nigdzie się nic nie przytkało.
Nie, dym się nie ulatnia do kotłowni, ale tak, jak pisałem w komorze spalania trochę się kisi - ogień jest mały, ciemno pomarańczowy i pojawił się rudy nalot.
Wyczyść dobrze rurę palnika demontując ją udrożnij dziurki napowietrzające  .
Panowie mam pytanko, gdy włączy się pompa od CWU słychać jakby w rurce był kamień takie stukanie i w pompie również to słychać. Czy może być zapowietrzeny ten obieg?
Odpowietrzałem kilka razy pompę i mam przy wejściu do bojler odpowietrznik automatyczny?
Z ciekawości. Stukanie masz na każdym biegu pompy? Pytam bo ja też to mam ale na pompie obiegu CO. Temat który planowałem również poruszyć bo mam ciekawe spostrzeżenia odnośnie tego stukania. Nie znam się ale właśnie zapowietrzenia nie biorę pod uwagę.
Jak wyższy bieg jest głośniej. Myślę, że jest to zapowietrzenie i możliwe, że jest słaby odpowietrznik niby nowy ale jakiejś firmy krzak.
Edytowane przez palacz66
No dokładnie mam to samo. Im wyższy tym bardziej upierdliwe to stukanie. Na 3 to nieprzyjemnie się roznosi po rurze.Co prawda tylko w głównej nitce i że się tak wyrażę w obiektach mieszkalnych już nic nie słychać. Sądziłem,że to wina pompy i przez moment pomyślałem żeby je zamienić bo od CWU jest cichutko ale mam w sumie trzy obiegi za pompą, dwa krótkie (2 grzejniki, 2 grzejniki) i jeden długi wychodzący pex'em 25 a potem rozdzielający się na kolejne grupy i gdy zamknę ten najdłuższy to nieważne jaką ustawię prędkość pompy stukanie znika.
Nie jestem fachowcem od tych spraw, ale zdaje się, że Twoja instalacja potrzebuje zrównoważenia hydraulicznego (tzw. kryzowania). U mnie uderzenia hydrauliczne występowały, gdy przy dużych mrozach szybko otwierał się zawór 4D po obniżeniu nocnym. Najgłośniej było je słychać w ostatnim kaloryferze, który znajduje się w sypialni przy łóżku Podregulowałem zawór u dołu grzejnika i pomogło.
No to się zebraliśmy ze stukaniem. U mnie też to występuje a szczególnie rano o 6 gdy wstaję do pracy za budzik pompka robi i po południu po powrocie z pracy gdy mam ustawione podwyższenie temperatury. Też mnie to zastanawia czemu tak stuka w grzejnikach.
Niby wypowiadamy się w poście poświęconym palnikowi KIPI, ale już tyle tu różnych poruszyliśmy problemów więc kolejny problem przy KIPI nie zaszkodzi, może ktoś odpowie konstruktywnie.
ps. @papen76 mój post trafił po Twoim i wyobraź sobie że u mnie też w sypialni to występuje, nie wiem jak to wygląda w innych pomieszczeniach, trudno latać o 6 rano po domu gdy człowiek jeszcze zaspany. Jeśli to zawór u dołu grzejnika to sprawdzę.
Edytowane przez slawul
Powiem szczerze, że jak zmiejsze przepływ za pompą zamykając zawór o połowę stukanie znika.
Od dwóch dni czytam jak szalony o tym bo pomimo stukania wiem,że muszę to przeprowadzić. Mogę się założyć,że wszystkie zawory mam na 7(czyli max) i nie ważne jak duży grzejnik i jak daleko od pompy a grzejników u mnie 17.
Ja mam trochę podobnie. Mam dwa grundfosy- jeden CWU, drugi mieszacza. I one są cichutkie i nic nie słychać. Ale mam trzecią wilo, do obiegu kotła. I z niej właśnie wydobywa się dźwięk, jakby malutki kamyk tam skakał. Ale gdy obieg tej pompy był zapowietrzony, to dźwięk był inny.
@cezar76 czyli to pompy wina Twoim zdaniem?
Dodam jeszcze jedną informację. W międzyczasie kolega również przeprowadzał modernizację kotłowni. Dojścia do grzejników bez zmian, tylko nowy kocioł, zawór 4D, CWU,nowa pompa itp. Też mu nowa pompa stukała. Oddał na gwarancję do wymiany ale wkurzony kupił drugą bo chciał nie czekać i grzać i druga stuka tak samo.
A ja nie wiem jakie macie macie pompy. U mnie ewidentnie postukuje wilo. Grundfosy pracują cichutko. Z tą wilo, to mam wrażenie jakby wirnik był luźny. No, nie wiem. Jest tak opisałeś. Jakby kamyczek podskakiwał.
1 minutę temu, Gonzo19 napisał:
a czy nie macie czasami za tymi pompami zaworu zwrotnego? takiego zwykłego mosiężnego.
Ja mam. Sprężynowy.
to go wyrzuć wtedy przestanie stukać.
Albo wymień na SOCLA typ 601
Edytowane przez Gonzo19
@Gonzo19 ja mam ZZ w pionie.
@cezar76pompa
W sumie 3 pewnie będą na sprzedaż.
Dokładnie takie zawory mam(pompy w sumie też) i szczerze pisząc miałem podejrzenie czy to nie on jest przyczyną (tzn. jego opory?).
Edytowane przez mrtur
Ma zdjęciu poniżej macie przykład montażu  ZZ tuz przy pompie gwarantujący na 98% opcje stukania
5 minut temu, palacz66 napisał:
