Wiadomość dodana przez marcin
Tutaj piszemy tylko o aplikacji mobilnej dla SKZP autorstwa @wojszym2244.
Witam panowie ktos pomoze zmieniłem sterownik z skzp 02 na 05 mam nowy modoł internetowy inne id wpisuje na stronce wojszym i nie działa jak to zrobic na skzp 02 działało swietni
W dniu 5.02.2025 o 10:06, KBR69 napisał(a):
Dzień dobry.
Kupiłem nowy telefon i nie mogę sobie poradzić z instalacją aplikacji wojszym.
Czy możecie podać link do pobrania apki?
Z góry dziękuję!
Aplikacja nie jest autorstwa wojszym!
W dniu 13.01.2025 o 18:47, ozy1 napisał(a):
Witam. Dzień dobry, dobry wieczór ;). Pomóżcie proszę z logowaniem SKZP-05 do stronki wojszym. Aplikacja TIMEL działa poprawnie. IP zmienione na 91.185.185.41 port ustawiony na 8803, próbowałem też inne porty, PIN nadany swój. Nie mogę się zalogować ciągle mam komunikat "Logowanie... Brak DevId w bazie lub niezgodny Pin". Sterownik połączony z serwerem poprawnie tak mi się wydaje bo kropka zielona na sterowniku. Informacja dla @wojszym2244 końcówka ID: CTB
Mam.to samo. MOGE WIECEJ INFO JAK TO ZROBIŁES
Witaj ja mam problem zmieniłem.sterownik z skzp 04 na skzp 05 I nie moge sie zalogowac
Timel od jakiegoś czasu ma nowe moduły internetowe w których adres serwera jest na sztywno zapisany i z poziomu sterownika nie da się zapisać. Jeśli chcesz zmienić adres serwera musisz to zrobić za pomocą wiznet cofing.
Rozumiem to jakis program
Jesli mogłbys mi to zrobic chetnie sie odzwdziecze
Do tego wiznet Config trzeba mieć jakiś programator? Czy po prostu wpinam się bezpośrednio laptopem pod moduł internetowy przez RJ45, albo przez złącze COM od strony sterownika pieca? Możesz zapodać link do tego programu? Bo miałem jedną wersje, ale to chyba nie to, bo nic nie wyszukiwało przy skanowaniu, nawet jak ustawiłem w laptopie adres IP z zakresu modułu na sztywno. Przydałby się krótki tutorial 😄 Jakbym wiedział jak to zrobić, to ogarnął bym to dla potomnych 😉
W dniu 2.03.2025 o 14:18, Mateuszbe napisał(a):
Też mam z tym problem
Wychodzi na to, że trzeba się połączyć do modułu internetowego przez złacze RS485 i jest do tego potrzebny konwerter, ale to muszą potwierdzić osoby, które to już robiły. Zastanawiam się czy zwykłym konwertrem USB 485/232 dałoby się to ogarnąć. Według pinout wtyczki do RS485 komunikacja TX RX odbywa się na pinach 1, 2, 6 i 7. więc będą potrzebne piny 1 i 7 lub 2 i 6, ale to tylko przypuszczenia
Nie nie trzeba się podłączać przez żaden inwerter .Trzeba zainstalować program wizconfig.Połaczyc z tą samą siecią co pięć i zmienić dane,jeśli ktoś potrzebuje pomocy pomogę chętnie bebenmateusz1@gmail.com.
Witam mam pytanie czy ze strony większym można sterować pracą bufora posiadam skzp 05 u mnie nie ma takiej opcji dziękuję za odpowiedz
Witam mam pytanie czy ktoś miał taki problem podczas podłączenia konwertera alternatywnego marki planet ze sterownik się zawiesza nie reaguje na dotyk trzeba wyłączyć zasilanie i odłączyć kabel rs232 i wtedy się sterownik SKZP 02 uruchamia normalnie nie wiem gdzie jest przyczyna a chciałbym mieć podglad na ustawienia z góry dziękuje za sugestie
Cześć
Czy występują jakieś problemy ze stroną wojszym?
Wszystko przestało działać. Sprawdziłem kilkukrotnie ustawienia, były resety i dalej nic.
Nie mam już pomysłu.
Help
  • 1 miesiąc temu...
W dniu 9.05.2025 o 17:03, DarkBlizzard napisał(a):
Pytanko, czy są lub będą jakieś plany na stworzenie aplikacji Wojszyma na iOS? Za odpowiedź z góry dziękuję 😊
Jeśli chodzi o aplikację na iOS podobną do aplikacji na androida to ja osobiście nie planuję stworzenia takiej aplikacji.
  • 2 miesiące temu...
Czy jest jakiś sposób, żeby na stronie lub w aplikacji był widoczny odczyt z czujnika płomienia?
@wojszym2244 , @carlo
Czy do aplikacji wojszym2244 można dodać wartość czujnika FOTO ?
Mam sterwonik SKZP 05 , palnik ecomat .
W aplikacja TIMEL jak się wybierze server 46.242.128.17, port 88
to wartość czujnika FOTO pokazuje nad mocą dmuchawy ( na poniższym zdjęciu czerwony kawadrat),
Jak się zmieni na server wojszym wartości już nie ma.
Może można w palikacji wojszym dodać ta wartość w miejszce wartości tlenu, nie każdy używa Bragera.
Może była by możliwość dodania w ustawieniach możliwość wyboru jaka wartość ma się pokazywać: Tlen czy FOTO?
Z góry dziękuję za informacje
Piotr
W dniu 15.08.2025 o 16:50, wojszym2244 napisał(a):
@Piotr6
Jak to wygląda na sterowniku skzp-05?
Aktulanie do SKZP 05 mam wgraną wersję pellet v 6.0.2
w wersji 5.58 przy wyborze palnika wrzytkowego ikonka czujnika FOTO jest w tym samym miejscu tylko grafika palnika jest inna.
  • 1 miesiąc temu...
