Wiadomość dodana przez marcin
Tutaj piszemy tylko o aplikacji mobilnej dla SKZP autorstwa @wojszym2244.
12 godzin temu, carlo napisał:
Na apce wyświetla się dokładnie to samo co na stronie.
Daj screena jeśli tak nie jest.
Aplikację otwieram na Android 9
Edytowane przez Cudaczek
Możliwe, że na android  9 tak będzie się działo bo aplikacja była przeznaczona dla android <= 8.
Zobaczę czy da się to poprawić.
Cudaczek, zobacz jaki rozmiar czcionki masz ustawiony w telefonie, też tak miałem przy ustawionej dużej czcionce.
Padł mi dzisiaj czujnik komina. Musiałem go wyłączyć w sterowniku. Na stronie pokazywał 320 st.C.
Zrobiłem poprawkę na tą ewentualność bo w danych przesyłanych ze sterownika nie ma informacji czy czujnik jest aktywny.
Przy okazji zrobiłem poprawki na temp. pokojowa/pogodowa.
kolega @Cudaczek może przetestować :)
Zrobiłem też małą poprawkę dla statusu sterownika. Jak sterownik jest w trybie PAUZA to nie można tego jednoznacznie zidentyfikować bo status ma wartość temp zadanej kotła. Nie wiem też jaki jest status przy starcie palnika. W takich sytuacjach wyświetla się poprostu status bez opisu szczegółowego.
ps. Mamy już chyba 46 użytkowników strony. Dziwi mnie dlaczego tak mało w porównaniu do wszystkich właścicieli modułu Timela. Pewnie nie wiedzą, że aplikacja timela działa także na moim serwerze? A może jest inny powód? Kto to wie...
Edytowane przez wojszym2244
Dodałem poprawki dla czujników za mieszaczem i powrotu jeśli ktoś ma odłączone.
Dodałem też nowe pola do bazy dla softu 2.20RC1, żeby po zmianie działała strona.
Zmiany na stronie:
timer kotła
tryb pracy kotła (stałatemp/ timer)
temp obniżenia w trybie timer.
Pisać uwagi dla wersji 2.21 i dla starszych.
Wojtku Soft w sterowniku 2.19b. Histereza CWU do - 15, a na twojej stracę do -10. Możesz poprawić.
Dodana pozycja Temp. Obniżenia przy mieszaczu.
@raxx histereza poprawiona do -15
Dzieki.
  • 1 miesiąc temu...
Wojtku SUPER pomył z podświetleniem wykresu dla danych jednego parametru :)
  • 4 tygodnie później...
  • 2 miesiące temu...
Zrobiłem mały test Wievera i nie działa mi autologowanie ,za każdym razem muszę wklepac dane do logowania. W opcjach ustawione na autologowanie.
Na noki 5.1 z androidem 9 po pobraniu nie można zainstalować.
Mam ten sam poblem na redmi note 7 android 9. Działa tylko poprzednia wersja.
Teraz  działa dzięki
Reklama
