Wiadomość dodana przez marcin
Tutaj piszemy tylko o aplikacji mobilnej dla SKZP autorstwa @wojszym2244.
11 godzin temu, wojszym2244 napisał:
Potestujcie tu: http://wojszym2244.usermd.net/
dane do konwertera: wojszym2244.usermd.net port 8800
Dane są z 11.12.2018 to trzeba trochę sobie zaktualizować. Danych do wykresów nie ma.
Kwestię ewentualnej zbiórki wyjasnię po świetach ale pewnie będzie coś około 1zł/sterownik/m-c lub mniej...
Do konwertera można wpisać adres wojszym2244.usermd.net lub IP: 91.185.185.41
43 minuty temu, mariusz0776 napisał:
Jockej , nie zrozumiałeś mnie. Wesprzyjmy finansowo jak już chcecie Tomka a nie kogoś obcego kto ma serwer.
Kolego... masz modół internetowy czy tak tylko piszesz?
Wesprzyj Tomka kwotą powiedzmy 5zł i działaj na jego serwerze. On nie musi kupować serwera bo już go kupił to dołóż się do kosztów.
Konwerter Timela zaakceptował nowe IP numeryczne, literowo - błąd konfiguracji. Teraz działa.
Wesołych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia :)
Tak, mam modół i wydaje mi się że kupując go w cenę było również wliczone utrzymanie serwera , natomiast jeżeli Twoja aplikacja miałaby się znaleźć na serwerze Tomka to chętnie się dorzucę aby tak się stało.
Czyli jest potrzebny serwer , zapytam znajomego co by dało się zrobić.
Lista chętnych do zrzutki na serwer:
1. Jockey
2. Aws
3. Kijasr
4. Czeszej
5. Astromax
6. LukaszT1125
7 asder
8. Glowa2000
9. krisgie
10.RedEd
11. dormario
12. darek69
13. Fiodor58
14. AdamMa
14 chętnych a tylko 8 podłaczonych?? Serwer jest wykupiony na 1 m-c. Narazie testować. Tej listy nie aktualizujcie. Przyjdzie na to czas.
Ja coś nie mogę się połączyć
Ja również nie mogę się połączyć, w sterowniku wpisany adres numeryczny ale na stronie mam tylko dane z 11 grudnia.
U mnie to samo, co u AdamMa
91.185.185.41 port 8800
Sprawdzić poprawność wpisu w konwerterze. Sprawdzić ID i pin w sterowniku.
Wyłączenie zasilania w konwerterze też nie zaszkodzi.
Ja mam konweter zrobiony na ESP nie mam przy sobie programatora żeby zmienić adres strony i napewno 3 użytkowników po świętach dojdzie
pomaga 10 minutowa przerwa w zasilaniu konwertera i w pisanie nr ip u mnie to pomogło automatycznie się połączył
Edytowane przez aws
A u mnie nie wiem, co pomogło, ruszyło i jest ok.
 u mnie   niby polaczony ale dane i tak    nie te
Godzinę temu, wojszym2244 napisał:
pisze  ze  zalogowany ssterownik odłączony
rozumiem ale   na terowniku  swieci mi  zielona dioda   jest  polaczony  niby  jak wpisuje   ip adres  i zatwierdzam to blad wyskakuje   musze skasawac alarm   wylaczyc napiecie  konwertera  i wlaczyc  i znów zielona dioda na stronie  to jak pisalem dalej to samo     wybaczcie ale ja sie nie urodzilem w erze komputerów
Edytowane przez asder
Jak swieci na zielono to moze jest podlaczony do serwera Timela. Mozna to sprawdzic na apce Timela.
LG-G4 by Tapatalk
A serwer jakie ma wymagania?
Otwarte porty, ssh, php7, php exec(), Mysql, cron, transfer powyżej 5GB
LG-G4 by Tapatalk
136 zł w ovh na rok. Zrzuta po 10 zł i mamy rok z banki ;)
Mam u siebie raspberry. Chodzi 24h. Stałe IP jeden port wolny łącze 50/50.
