Jak Kupujecie Dobry Pellet?
Juz miałem Ci podać namiary, ale doczytałem do końca... Obudziłeś się zbyt późno i ceny idą powoli w górę. Czekaj dłużej, to i od "chałupniczego" Kazia ze stodoły kupisz za 900.
Edytowane przez Trener40
  • Odpowiedzi 2.1 tys.
  • Wyświetleń 563.4 tys.
  • Może i uogólniam, ale tu jest też drugie dno - jakość innych nośników tak nie spadała. Z roku na rok pellet, który z założenia miał być czystą trociną stawał się większym syfem, bo przemycano coraz wi
  • sambor
    sambor
    Ponoć ministerstwo energii ma interweniować w tej sprawie  Ciekawe co to da
  • o6483256
    o6483256
    Ludzie kupują opał na bieżąco i nagle są zaskoczeni, że drożeje w środku mroźnej zimy 🙃   Jestem w stanie zrozumieć, że niektórych nie stać na zakup od razu całego opału na zimę, ale przecie
Bez przesady ze stodoły to na olx pełno ogłoszeń (Radomsko, Przedbórz i okolice) gdzie i po 700zł można kupić.
Pytanie tylko czy da się tym palić :)
W dniu 14.07.2019 o 19:38, bzyker napisał:
Witam palił ktoś pelletem ECO-POLMAR Ostrołęka bądź polskipellet Żuromin Mxplus???
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
A ten Żuromin to co to jest bo te rejony mam obcykane jak własną kieszeń i pierwszy raz słyszę tą nazwę.
Pytanie do kolegi jackjj i wszystkich forumowiczów z okolic Ostródy - Olsztyna, szukam dobrego pelletu w tym rejonie, możecie coś polecić?
Edytowane przez inski
Bez szklanej kuli trudno cokolwiek powiedzieć... Nie prościej wziąć parę worków i sprawdzić samemu?
Ten pellet z fabrycznej/Wrocław trzeba uważać . Kupowałem od nich surowiec do produkcji i raz był czysty a raz dramat .Po sprawdzeniu w piecu straszna szlaka .No ale zalezy czy robią z tego czystego czy mieszają.Trzeba by było sprawdzić parę worków.
Ja jakiekolwiek szlakowanie pelletu zaczął bym od regulacji kotła. Przecież każdy może mieć różną trocine, wilgotność i gęstość zasypowa. Ten co pale jest ok, ale np. w Ekosilverze czy HT wychodziły z palnika buły wielkości pięści. Trzeba było posiedzieć przy kotle, potestować ustawienia i jest ok. Ale tak właśnie jest jak czytam na forum: "szlakuje, pewnie piach i kora". Sam pale peletem A2 i nie narzekam. A że ma korę, co z tego. To nie ma nic wspólnego ze spiekami.
No ja wiem o regulacji ,tylko oni też mdf mają w sprzedaży.
Dziś dostarczony pellet KONOPKO - Raczki. Zrobiłem "sławny" test wodny :) Od wsypania trochę pelletu do wody minęło niecałe 3 min. I tak to wygląda.
2 godziny temu, doctor82 napisał:
Kaazslmzz
Gilal.... Też nie znam tego języka :) Ogólnie widać, że powinno być OK. Szybko się rozpuścił i raczej nic niepokojącego nie widać.
Szwagier palił tym pelletem cały sezon i ok. Tak tylko sobie sprawdziłem :)
Witam po przerwie
Właśnie otworzyłem sezon zakupowy  ceny zróżnicowane  teoretyczny A2 650 A1 750 z transportem najtaniej udało się załatwić  zamówione  6 ton  4+2 bez sprawdzania w  ciemno  inne oferty  to z transportem  780 A2 -850 A1no i wyżej ale te z założenia  odpadły . Zobaczymy jak z jakością będzie .
W dniu 23.07.2019 o 14:36, eliks napisał:
MDF to pellet przemysłowy, też tym palą.
Kolego takie małe sprostowanie MDF to jest płyta pilśniowa  o określonej gęstości i jej technologia produkcji jest zdecydowanie odmienna od produkcji pelletu i znacznie droższa  to tak jak by porównać konia z psem tylko dlatego że ma cztery nogi sory za przykład ale tak to jest . Do produkcji  pelletu mogą być używane odpady po obróbce płyt MDF i płyt HDF  płyt OSB Choć w przypadku płyt MDF i HDF myślę że  spieku nie powinno być o ile nie była laminowana  to po OSB mógł by się pojawić choć nie koniecznie . Pył po szlifowaniu drewna będzie robił spieki na 100 % z raci ścierniwa (np korud elektro korund krzem itp)  i kleju  którym to ścierniwo jest  przyklejone do papieru .
Wiem co to MDF, użyłem tam skrótu myślowego :)
Edytowane przez eliks
U mnie w okolicy jest Barlinecki za 990zl, promocja sie kończy, radze sie spieszyć.
Zakupiłem pellet 650 zł tona z dostawą w cenniku wystawiony za 750 puki co  przy grzaniu  wody spiek nie wielki  ma być A2  zobaczymy jak  się zachowa w sezonie grzewczym
Witam ponownie
Moja walka od dłuższego czasu z producentem pelletu Husar z Głubczyc dobiegła końca. Doprowadziłem do kontroli i wykazała nieprawidłowości. Jakim durniem jest właściciel , że od listopada nie zatuszował swojej działalności.
Pozdr.
DOC200819.pdf
Ciekawe co to za "nieprawidłowości". Ciekawe gdzie można zgłaszać firmy wciskające klientom kotły 4 klasy z rusztem awaryjnym.
Mniejsza o nieprawidłowości - wspomnienia ożyły, że 30 lat po zmianie systemu Ormo nadal czuwa!
A nieprawidłowości, to pewnie jakieś bzdety w pozwoleniu z ustawy o odpadach, nic więcej urzędnik nie sprawdzi.
Też jestem ciekaw. @ace2 możesz ich dopytać? Poza tym rad bym opisać sprawę na czysteogrzewanie.pl jeśli nie masz nic przeciw.
[email protected]
Albo UOKiK / PIH.
Oczywiście że możecie opisać.
Co do nieprawidłowości to w jednym ze zdań jest że biomasa nie może być min. robiona z płyt MDF a o to się piekliłem. Nie chodzi już jaka będzie kara ale jest to sygnał poprzez nagłośnienie dla innych producentów, którzy nie dość że nas okradają to produkują truciznę.
Pozdr.
