Ile Spala Wam Piec Na Ekogroszek i Pellet
Co to za siłownik?
  • Odpowiedzi 1.3 tys.
  • Wyświetleń 348.7 tys.
  • Potwierdzam 🙂 Wymienic powietrze ale nie studzic godzinami pomieszczenia. Po takim szybkim i intensywnym wietrzeniu jest bardzo przyjemnie a przy takim rozszczelnionym caly czas oknie to nie to s
  • Witam. Wydaje mi się (taka wydumka geriatryka), że to nie do końca świadomość a raczej zima, której w zasadzie nie było, spowodowała mniejsze zużycie nośników energii. Z szacunkami zużycia r
Tego samego producenta co zawór czyli Diamond. Wszystko po ustawieniu dobrze działa, ale podczas montażu było widać pewne niedociągnięcia w wykonaniu. Generalnie lepiej dołożyć do zaworu i siłownika od Afriso. Tam nawet trzylatek bez instrukcji sobie poradzi.
Afriso nie współpracuje zbyt dobrze z timelem.
Może i sobie poradzi, tylko czy montaż siłownika Afriso jest kompatybilny z zaworem? Raczej nie sądzę.
Jak weźmiesz od jednego producenta zestaw to kłopotu nie będzie. Nie jestem zwolennikiem mieszania takich rzeczy. Biorę wszystko z linii produktowej jednego producenta co gwarantuje kompatybilność.
Ja mam 4D Afriso, następnie kupiłem do niego siłownik Afriso proclick. Jak wielkie było moje zdumienie kiedy okazało się że muszę jeszcze kupić jakiś adapter za 20 zł. Nie mam tu na myśli tych dodatkowych 20 zł. ale sam fakt, kupuje firmowy zawór i siłownik, a do tego muszę dokupić kawałek plastiku zwanego adapterem. Zakupy oczywiście przez aledrogo. Nie jest prawdą to że Afriso ma problem z SKZP.
Nie ma to znaczenia. To kup zawor i silownik Timela.
Poczytaj na wątku o skzp02 tam znajdziesz opisane problemy z afriso.
@Oldek Afriso przeszlo na typ „Proclick”. Stad to zamieszanie. Jak starszy zawor a nowy silownik lub odwrotnie to trzeba adapter. Jak jedno i drugie nowe/stare to pasuje. Przed zakupem sprawdzac.
To że jedna czy dwie osoby miały jakieś problemy z ustawieniem pracy siłownika nie może świadczyć o tym że skzp źle współpracuje z Afriso. Pamiętam dyskusję w tym temacie w wątku SKZP, co spowodowało kilkumiesięczne opóźnienie w oczekiwaniu na nowy soft. Doszła funkcja mieszacza Pozycjonuj co, z której ja oczywiście nie korzystam.
Defro 30kw, 250m2, nieocieplone +3 bojlery, na karliku - niecale 40kg/dobe
Stopka z Tapatalk
Ja mam siłownik afriso i ich zawór 3D jak również skzp02. Gdyby nie pozycjonowanie co 48h to sie rozłazi okrutnie. Mam wrażenie, że w jedną strone ma lżej kręcić zaworem niż w drugą i stąd rozjazd. Bawiłem się czasami min i max i nic to nie dało. Teraz niech robi co chce, zrobi sobie pozycjonowanie i tyle.
Potwierdzam. Też mam Afrriso i skzp. Po około 10 godzinach już widać jak się rozchodzi z sterownikiem. Sterownik pokazuje przykładowo otwarcie w 20% a na siłowniku widać około 30%
Grudzień zamknąłem wynikiem:
Wydaje mi się, że spalam więcej niż w poprzednim sezonie, ale wyniki z wykresu zbliżone:
spalanie średnie dobowe ostatni rok:
Od początku sezonu:
Przesunely ci sie daty z cieplomierza i wegla o 7 dni. Wiec wyjdzie „lepiej”. U mnie bardzo podobnie.
Od początku sezonu:
Ile kw piec?
10kW, szacowane zapotrzebowanie 5kW, jest w podpisie 😀
Ciepłomierz ostatni wpis 1.01.22, reszta aktualizuje się automatycznie (spalanie poprzedni miesiąc i sprawność się nie zmienią- domoticz aktualizuje coś, co i tak się nie zmienia 🙂), jedynie całkowite 7 dni temu było nieco mniejsze.
Edytowane przez o6483256
A to nie wiedzialem. Ok.
U mnie grudzien 2012kWh i ~520kg peletu. Przy czym ten pelet to z bledem bo „sterownik” przeklamuje.
Ogniwo Eko Plus M 26kw dom parter piętro podpiwniczony około 190 m słabo ocieplony w zależności od warunków atmosferycznych między 20 a 25 kg doba.
150m2 użytkowej. 100% podłogówka. Kamen 15kw z średnią Ekoenergią. Sztygar z Leroy. 18cm grafit. Dach skosy 25cm reszta 15cm. Temp 23stopnie. Grudzień wyszedł srednio 13.5kg
Styczeń 447kg eko
Ciepłomierz 2015kWh
70kWh/doba.
Sprawność kotła ~65%
Spalony opał w tym sezonie grzewczym: 1683kg do dzisiaj.
Zapotrzebowanie na ciepło od początku sezonu (CO+CWU) 6880kWh
Błąd
6880kWh/1683kg =4kWh z kilograma
Masz wybitnie słaby opał, lub  sprawność kotła na poziomie 50 procent. Albo mocno niedoszacowane zużycie mocy cieplnej.
20 godzin temu, o6483256 napisał:
Styczeń 447kg eko
Ciepłomierz 2015kWh
U mnie:
2123 [kWh] i ~560 [kg] peletu.
Robiles jakies zmiany w kotle, parametrach, ustawieniach, temperaturach, budynku itd. ?
Edytowane przez PioBin
Nic nie ruszałem, styczeń cieplejszy od grudnia. Cały czas palę tym karlikiem, bez szału, do tego dużo popiołu.
Generalnie olałem sprawę z czymkolwiek, nie mam czasu, sypię i się pali 😁
Czytasz co wklejam?
Są kolorowe obrazki, nawet przyjemnie się patrzy! 😁
Nie
Edytowane przez der
