YaroXylen Opublikowano 22 Grudnia 2018 #126 Opublikowano 22 Grudnia 2018 Witam. Tego słonecznika z jakim grochem spalasz? u mnie sam słonecznik znikał w oczach fajny błękitny płomień, trochę dodawałem jak miałem testy z rudułtowami i chyba z marcelem ale spisywał się extra. Piszesz że coś tam się spieka, ale chyba nie sam pellet ... sam to na mąkę się zamieniał a kocioł cały biały jakby faktycznie ktoś posypał mąką tylko że mocy to bardzo nie ma, myślę że porównywalne z owsem ok.15-16MJ nie więcej. Jeszcze z tona łuski została mi, tylko mój jakby bardziej zielonkawy był, jutro zobaczę w garażu leży.... sucho ale czas go będzie zutylizować bo jak za długo to go "mole zeżrą". Jak nie mam spiekającego węgla to nie ma go z czym spalić, będę chyba do tego miału dosypywał co mam, tylko znów sterownik trzeba będzie przestawić. Pozdrawiam Yaro. Cytuj
mkaczko Opublikowano 22 Grudnia 2018 #127 Opublikowano 22 Grudnia 2018 WitamIdzie to z czarna perla 1\4, czeski ekogroszek 2/4, pellet 1/4,Mam tu na mysli lopatki i mieszam w kibelkuBo objetosciowo to troche inaczejAle mieszanka pali sie super tzn. Wypala sie do koncaNie wiem czy mi do konca sezonu wystarczy tego pelletu bo kupilem go na probe jakies 600 kg moze nawet 700 kg niepamietamPozdrawiamWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka Cytuj
YaroXylen Opublikowano 23 Grudnia 2018 #128 Opublikowano 23 Grudnia 2018 (edytowane) Witam. Tak jak wcześniej pisałem ja około tony mam jeszcze w zanadrzu tylko mój jest bardziej zielonkawy z żółtymi dodatkami które w/g mnie wcale nie są ze słonecznika tylko są zgniecionym ziarnem kukurydzy a zielone części w rozmoczonym pellecie to kawałeczki liści właśnie kukurydzy.... która z powodu dużej zawartości cukrów może się spiekać podczas spalania jednak rzadko gdyż otoczone są częściami biomasy(liści). Poprzednią partię 6 ton z 2015r. była prawie czarna jak węgiel z białymi dodatkami, i ten nigdy nawet nie miał zamiaru się skleić i w firmie podczas testów wykazywał wyższą kaloryczność jednak był na 99% z łusek słonecznika i po namoczeniu można było kawałki ziaren wydłubać. Ten pellet również polecam jako dodatek do spiekających się węgli w proporcji 3:1 do 5:1(węgiel do łuski) Pozdrawiam. Yaro Edytowane 23 Grudnia 2018 przez YaroXylen Cytuj
mkaczko Opublikowano 25 Grudnia 2018 #129 Opublikowano 25 Grudnia 2018 Witam Zbiornik zaladowany spalanie mieszanki 8kg x 15 wiaderekNormalnie Bedzie premia na koniec sezonu cos czuje A serio spalanie takie jak rok temu wiec szalu nie ma Zobaczymy jak wyjdzie koncowo Mam nadzieje na zuzycie 4.5 tony ale jak bedzie 5 to i tak bede sie cieszycYaro jesli mozna jak wychodzi kosztowo te zboze co sypieszI pytanie skad to kupujesz, bezposrednio od rolnika czy kupujesz przez neta ???PozdrawiamWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka Cytuj
YaroXylen Opublikowano 26 Grudnia 2018 #130 Opublikowano 26 Grudnia 2018 (edytowane) 15 godzin temu, mkaczko napisał: Yaro jesli mozna jak wychodzi kosztowo te zboze co sypieszI pytanie skad to kupujesz, bezposrednio od rolnika czy kupujesz przez neta ?? Witam. Po pierwsze to taki mój ukłon w kierunku ekologii, kosztowo? owies ok.2 tony odkupiłem jako resztki z czyszczenia magazynu.....dosłownie resztki zmiecione......zepchnięte z dna nie nadające się do niczego, tylko przesiane z piasku bo wiadomo na dnie to jego dużo. Gdzieś na forum pisałem już że 200zł/t i litr wódki za zworkowanie ....i jeszcze flaszkę za przywiezienie(ok.1km) i rozładunek :)) I dlatego się bawię owsem. Z ekonomicznego punktu widzenia teraz owies jest całkowicie nieopłacalny, gdyż rynkowa cena to powyżej 500zł/t. Ja liczę koszt ok. 250zł/t, z tym że ja mam tak praktycznie co roku... Niestety na tym się robota nie kończy gdyż chcąc utrzymać czystość w kotłowni to w magazynku(garażu) posiadam dużą betoniarkę i tam następuje mieszanie owsa z miałem i litrem oleju z frytek, po pięciu minutach mam idealną mieszankę beż kurzu i pyłu mogę ją przewieźć do kotłowni i załadować kosz. Zazwyczaj od razu drugą robię i mam zapas już i na następny zasyp czyli w sumie na 8 dni(czas przygotowania max.20min). Ze względu na czas mogę sobie podłubać i pomieszać. Normalnie palę diabłem i miałem odsiewką, ale jak tylko jestem w domu i mam czas to się bawię :)) Proporcja wagowa to 1:1 objętościowo wychodzi prawie 2:1. kaloryczność doświadczalna i obliczeniowa w granicach ... owies 15-16MJ miał 23-24MJ a jako że wagowo 1:1 to spotkane w połowie daje wynik 19-20MJ. Ja przyjąłem 19MJ(ale jest chyba troszkę więcej) Koszt obecny? 250zł i 520zł za tonę owsu i miału odsiewki czyli mieszana 380zł/t za 19-20MJ. Wynik?? jak wynik .......pewnie słaby... za to troszkę "poprawiam się ekologicznie".... resztę sam musisz sobie odpowiedzieć... Popatrz na fotki zrobione przed chwilką, one też same dużo powiedzą.... Sumarycznie nie jest tak źle. Pozdrawiam YARO. . Edytowane 26 Grudnia 2018 przez YaroXylen Cytuj
Thogal Opublikowano 29 Grudnia 2018 #131 Opublikowano 29 Grudnia 2018 jaki palicie ekogroszkiem to jakiś specjalny wkład w komin musi być ? Cytuj
mkaczko Opublikowano 29 Grudnia 2018 #132 Opublikowano 29 Grudnia 2018 (edytowane) Ja mam komin przedwojenny, temp spalin mam nawet 140 stopni, ale mysle o wkladzie ceramicznym Rodzice z wkladem ceranicznym bo w starym robily sie u siostry wykwity Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka Edytowane 29 Grudnia 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Thogal Opublikowano 29 Grudnia 2018 #133 Opublikowano 29 Grudnia 2018 a co powoduję ekogroszek, że mniejsza temp. w kominie i skrapla się woda i jakieś syfy ? Cytuj
mkaczko Opublikowano 29 Grudnia 2018 #134 Opublikowano 29 Grudnia 2018 (edytowane) W wielkim skrocie jest problem skraplania a raczej zamiany pary z spalania w wode do tego dochodzi siarka co z koleji wywoluje h2so4 czyli kwas siarkowy ktory zjada kociol i komin nie jestem wielkim znawca tego zagadnienia wiec niestety dokladniej nie wytlumacze Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka Edytowane 29 Grudnia 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Thogal Opublikowano 29 Grudnia 2018 #135 Opublikowano 29 Grudnia 2018 Czyli wkłady z kwasówki czy jakieś żaroodporne to nie zbyt się sprawdzą . Cytuj
mkaczko Opublikowano 29 Grudnia 2018 #136 Opublikowano 29 Grudnia 2018 (edytowane) Moim zdaniem najpewniejsza jest ceramika Jest 2 razy drozej i pewnie ze 4 razy trwalej i przy ceramice moze byc kazdy kociol, wegiel, gaz, pellet Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka Edytowane 29 Grudnia 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Thogal Opublikowano 29 Grudnia 2018 #137 Opublikowano 29 Grudnia 2018 Tylko ceramika to od nowa przebudowa komina . Trzeba zostawić jak będzie dobrze a najwyżej później coś zrobić. Cytuj
mkaczko Opublikowano 29 Grudnia 2018 #138 Opublikowano 29 Grudnia 2018 (edytowane) Podstawa to suche paliwo to jeat najwazniejsze no i temp. spalin Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka Edytowane 29 Grudnia 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Thogal Opublikowano 29 Grudnia 2018 #139 Opublikowano 29 Grudnia 2018 komin tyle lat i jakoś śladów nie było w miarę mocne fugi jeszcze ale jak na eko przejdę to różnie może być Cytuj
djbuzer Opublikowano 29 Grudnia 2018 #140 Opublikowano 29 Grudnia 2018 Dzień dobry. Dla tych co nie mają możliwości zrobienia czegokolwiek z kominem polecam system furanflex. Filmiki są na YouTube jak to działa. Taka alternatywa dla wkładów ...Wysłane z mojego MI MAX przy użyciu Tapatalka Cytuj
eliks Opublikowano 31 Grudnia 2018 #141 Opublikowano 31 Grudnia 2018 (edytowane) W dniu 19.12.2018 o 07:35, eliks napisał: U mnie średnia za grudzień wynosi 24kg pelletu na dobę. Dom 150m2 z 10cm styro. Temperatura min. 23 stopnie. Aktualizacja. Spalanie dobowe przy temperaturze dzień 5*, noc 2* oscyluje w granicach 20kg. Zyskalem jakieś 3kg kasując na termostacie obniżenie nocne. Wieku ludzi mi to mówiło, nie chciałem wierzyć, ale to prawda. Geneza tej zmiany jest taka, że kocioł działał w trybie 23* od 6-23. Noc 21*. Zawsze rano koło 9:00 zagladałem do kotła i moim zdaniem wtedy właśnie szło najwięcej paliwa, na uzupełnienie tych braków ciepła. Teraz mam stałą temperaturę całą dobę, rano paliwa mam zdecydowanie więcej i kilka kilo do przodu. Licząc już do końca tego dnia, od 24 września spali mi niecałe 1,5t peletu made in lokalny dystrybutor (700zł tona) Edytowane 31 Grudnia 2018 przez eliks Cytuj
Janikp80 Opublikowano 31 Grudnia 2018 #142 Opublikowano 31 Grudnia 2018 Hmmm.... A czy obniżenie nocne CWU też ma tak znaczący wpływ na zużycie opału? Obecnie mam od 18 do 23 CWU 50 stopni, od 23 do 18 obniżone do 45 stopni. W sumie codziennie o 18 CWU musi być o 5 stopni grzane i wtedy kocioł trochę pracuje. Jak uważacie? Cytuj
gege1310 Opublikowano 31 Grudnia 2018 #143 Opublikowano 31 Grudnia 2018 U mnie spalanie przy obecnych temperaturach ok.25kg zwykłego jaretu.W piwnicy 19st., parter 23st. poddasze 21st . Przy prawie 250m2 myśle że jest dobrze Cytuj
Janikp80 Opublikowano 31 Grudnia 2018 #144 Opublikowano 31 Grudnia 2018 Mam podobny wynik. Spalam ok 25 kg Ekomiału greenpal, 180 mkw ogrzewane, dom słabo ocieplony. W domu temperatura 22-23 stopnie. Cytuj
szelest Opublikowano 31 Grudnia 2018 #145 Opublikowano 31 Grudnia 2018 (edytowane) Spalam od 26 do 27 kg. greenpala na 300 metrów (bojler 300 L 6 osób ). Temperatura 22,5 - 23 stopnie. Edytowane 31 Grudnia 2018 przez szelest Cytuj
piotrek300582 Opublikowano 31 Grudnia 2018 #146 Opublikowano 31 Grudnia 2018 Spalanie za grudzień 17 kg pelletu. Temp. 23 st. Cwu 53 st Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka Cytuj
eliks Opublikowano 31 Grudnia 2018 #147 Opublikowano 31 Grudnia 2018 @piotrek300582 ile metrów, kocioł, ocieplenie, Instalacja? Cytuj
radik81 Opublikowano 31 Grudnia 2018 #148 Opublikowano 31 Grudnia 2018 https://forum.info-ogrzewanie.pl/profile/81559-piotrek300582/ :) 1 Cytuj
piotrek300582 Opublikowano 31 Grudnia 2018 #149 Opublikowano 31 Grudnia 2018 102 m2 + garaż z kotłownia 40 m2 parterowy, kociol Defro Delta Ekopell 15 kw, docieplenie ściana 20 cm grafit poddasze 28 wełna instalacja podłogowa 100% , bojler 140l, grzejnik suszarka w łazience wlaczany w razie potrzeby ponieważ podlogowka bardzo dobrze grzeje.Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka Cytuj
radik81 Opublikowano 31 Grudnia 2018 #150 Opublikowano 31 Grudnia 2018 U mnie spalanie podobne z tym, że ocieplenie sporo słabsze przy takim samym metrażu. Ściany pustak 24cm+12cm styro, podłoga i strop 10cm styro. Cytuj
