Treść opublikowana przez gege1310
Hef Master M Uni - Ustawienia Pieca Rynnowego
Posiadam kocioł defro sigma uni palnik rynna i również przegrzewał mi się podajnik do temp.60st. (palone w pid). Przy paleniu w PiD klapa wentylatora u mnie musi być otwarta na stałe i to był problem,gdy kocioł przechodził w nadzór to i tak powietrze było zasysane przez dmuchawę co skutkowało wysoką temp.kotła.Kocioł stał w nadzorze a żar się cofał (duży ciąg w kominie).Palę teraz w dwustanie,klapka wentylatora przy pracy nadzór zamyka się brak przepływu powietrza przez wentylator co skutkuje tym że podajnik nie przekracza 38stopni.Temperatura kotła to max 4st.ponad zadaną na kotle.
- 18 odpowiedzi
- 20 kW
- Compit
- Hef
- Palnik rynnowy
- Ile Spala Wam Piec Na Ekogroszek i Pellet
Temperatura powrotu a zasilania na kotle - ekogroszek?
Ja nie mam ani 3d ani 4d na parterze cała podłogówka,poddasze grzejniki z termostatami w piwnicy dwa grzejniki jeden bez termostatu Temp. kotła 70st. powrót 60st.Prosta instalacja wystarczył jeden grzejnik w piwnicy bez termostatu i ochrona powrotu zapewniona. Podłogówka ma zespół mieszający z zaworem z kapilarą.Tem na podłogówkę 35stopni
Dobór Kotła Z Podajnikiem Do Dużego Domu? Pilne!
Ja ma 240m2 nowy dom ocieplony styropian 12 cm i piec defro sigma uni 16kw i wiem że wystarczy
- Opinie Na Temat Defro Sigma Uni
Witam. Stałem się szczęśliwym posiadaczem kotła sigma uni 16kw , ze sterownikiem K1PV4 adaptive control. Kociołek będzie uruchomiony w czwartek(nie mogę się doczekać). Jak macie ustawione załączanie pomp co i cwu ,histerezy pomp przykładowo gdy temperatura zadana kotła jest np.65st. Wstępne ustawienie zrobi na pewno instalator. Palił na pewno będę z pid
- Jaki Podajnikowiec Z 5 Klasą?
- Dobór Kotła Z Podajnikiem Defro
- Palenie Kroczące
- Palenie Kroczące
Palenie Kroczące
Witam serdecznie. Posiadam nowy kocioł sas nwt 17kw ze sterownikiem optima eco 3 + pid (dom nowy jeszcze nieocieplony,powierzchnia ogrzewana ok.240mk).Przeczytałem wszystkie tematy na temat tego kotła jak i palenia w nim.Pierwsze palenie wykonałem z dmuchawą i funkcją pid zalecaną przez producenta,co zauważyłem to:dużo dymu z komina, przy delikatnym otwarciu drzwi zasypowych w piecu pełno dymu ,brak żaru jakby się węgiel kisił. 2 sposób palenia polegał na paleniu z miarownikiem ciągu metodą kroczącą czyli : na dno trochę węgla orzech przysypany groszkiem na to drzewo (czyli palenie od góry) po wypaleniu węgla został żar który przepchałem do tyły kotła i ponownie zasypałem piec węglem , to co zuważyłem to : bardzo mała ilość dymu z komina tylko przy rozpalaniu i to co najważniejsze że po otwarciu drzwi zasypowych niema wybuchu z pieca ,węgiel się nie kisi tylko pali żywym ogniem i jest żar.Może jednak da się w tym piecu palić bez większych przeróbek typu zatkanie cegłą szamotową górnego przelotu. I tu moje pytanie czy przy paleniu na miarowniku ciąg trzeba demontować dmuchawę ?
Witam Serdecznie Z Małopolski
Witam dzięki za przyjęcie do grona :rolleyes: .Zaglądam tutaj od ponad roku i mam nadzieje że mogę liczyć na waszą pomoc.
