Kopczyk Na Retorcie Czy Czas Podania Ekogroszku
Ja nie sugeruję, to gdzieś tu w którymś wątku było poruszane, puszczane przez ciepłomierz.
Przez trzy lata miałem takie paliwo, które można było palić na większej mocy  bez kalafiorów.
Teraz trudno o taki ekogroch.
Jest jeszcze coś co może wam się przydać, co kiedyś zaobserwowałem na jednym ekogrochu.
Jak spalałem go delikatnie, to był super, jak przyszła konkretna zima to musiałem podnieść moc i zaczęły się kalafiory, więc podnosiłem moc jeszcze wyżej, kalafiory zaczęły się rozpadać w trakcie spalania, było lepiej.
Edytowane przez Animus
  • Odpowiedzi 483
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
19 godzin temu, Scyzoryk0 napisał:
Jak by taki był będzie ok czy za mały?
Na moje to ten kopczyk masz malutki :D Ale nie zwracaj na to uwagi! najwazniejsze aby spalanie było małe, piec żeby pracował (żeby był jak najmniej w dwustanie) i żeby w domu było ciepło. nie jest powiedziane, że MUSISZ mieć wysoki kopczyk.
Ciekawe,
rozumiem, że sterownik w dwustanie (chyba, że tyczyło się to turbo pid w multifun). Kojarzysz jakie to parametry były - dobrze/źle/dobrze ?
@Scyzoryk0
pamiętaj, że za mały kopczyk to spalanie głęboko w retorcie, a to może spowodować zużycie końcówki ślimaka.
2 godziny temu, jarrek napisał:
Ciekawe,rozumiem, że sterownik w dwustanie.  Kojarzysz jakie to parametry były - dobrze/źle/dobrze ?
To był dwustan z Techa, podawanie zawsze miałem ustawione na sztywno 4-5s, regulowałem tylko przerwę i nadmuch, trudno mi teraz podać.
Rozleniwił mnie multifun.
Przy pracy na niskiej mocy w trybie ciągłym to wyłączałem pracę w podtrzymaniu, ustawiałem maksymalny czas przerwy i minimalny przedmuch i podanie, tak że się kończył, zanim się zaczął.
Łatwiej było doprecyzować pracę na niskiej mocy bez podtrzymania.
U mnie jest poprawa,ale w dalszym ciągu czasami następuje zbyt mocne zapadanie paleniska... Ostatnie dwa dni były bardzo wietrzne i zjawisko się bardzo nasiliło i doszedłem do wniosku że mam za duży ciąg w kominie. Tutaj nic nie pomaga przytykanie czopucha pieca, otworzyłem drzwi wyczystki i jest zdecydowana poprawa...Pytanie czy może tak zostać, czy zomontować w tej wyczystce rck np.
https://allegro.pl/regulator-ciagu-kominowego-rcw-s-z-ramka-rms-darco-i7527100954.html?
a to zdjęcie mojej wyczystki, jest taki ciąg że po otwarciu mało mnie nie wciągneło;)
Tak więc dwa pytania, czy można tak zostawić otwartą wyczystkę?
I drugie pytanie, temperatura podajnika u mnie waha się między 35 do 40 stopni, czy to jest nie za duża wartość?
Edytowane przez robson12345
Nie... Jak sam nazwa wskazuje, do regulacji ciągu kominkowego powinien być zamontowany RCK.
To co nazwa wskazuje to jasne, pytanie jak to faktycznie działa czy ktoś ma założone z użytkowników i zauważył poprawę spalania? Gdzieś znalazłem informację że do kotłów z dmuchawą jest bezsensowne zakładanie rck, ale z drugiej strony przecież to chodzi o pracę w podtrzymaniu.......
a tu zdjęcie palnika, znowu pojawiają sie kalafiory mimo że palenisko się jakoś specjalnie nie zapaada... nastawy mam  5s / 120 s nadmuch 22 %
nadzór 15s/30min  went 60s/18 min
już tracę pomysły jak to przestawiać...teraz zastanawiam się nad montażem rck w wyczystce, co do ustawień to nie wiem czy nie za długa jest przerwa podawania i ten groszek jakby sklejał się już w retorcie......
A to jest wygaszony piec, czy tak sie u Ciebie pali ? Tzn. wydaje się że się nie pali wogóle, nie za mało wiatru na to wszystko sie składa ?
no to jest akurat w podtrzymaniu, jak zaczyna pracę to nie ma problemu z rozpaleniem.... Hm może w takim razie zwiększyć nadmuch podczas pracy, ewentualnie w podtrzymaniu tez?
Mam założony i przy lekkim już wietrze klapka się lekko uchyla, a jak wieje to klapka praktycznie non stop otwarta, a jak otwarta to w komin zaciagane jest powietrze z kotłowni, a nie wyciągane goroco z kotla. Założyłem dopiero w stycznie 2018, więc na temat ilości spalonego pelletu mogę wypowiedzieć się po sezonie.
Na moje oko to tu się wogóle nie pali więc wywala ci do góry niespalony węgiel, bo mało powietrza, w popielniku widać że masz mnóstwo niedopałów, przerwę masz długą więc tu chyba nie ma winy
Zmienię wentylator w podtrzymaniu zamiast 40s co 18 minut dam co 13 minut
podawanie 5/115
nadmuch   23%
nadzór
praca 6s przerwa 14 minut
went  40s co 13 minut
i tak to wygląda po dwóch godzinach....
9 godzin temu, robson12345 napisał:
U mnie jest poprawa,ale w dalszym ciągu czasami następuje zbyt mocne zapadanie paleniska..\
Nie możesz zostawić otwartej  wyczystki to grozi zaczadzeniem albo pożarem kotłowni.
Na teraz wsadź coś metalowego pomiędzy drzwiczki, tak żeby zostało ze 2 cm  uchylonej wyczystki i przyciśnij delikatnie drzwiczki jakimś betonem.
Odsuń z dala od nich materiały palne.
RCK jak najbardziej kup zamontuj.
35 do 40 stopni to mało zwłaszcza na żeliwiaka.
Dzięki animus jutro zamawiam i montuję RCK
Zauważyłem że przy zamkniętym oknie mam odwrotny ciąg w wentylacji... oczywiście po otwarciu okna wentylacja zaczyna działać poprawnie....  Niestety nie mam żadnego kanału nawiewnego więc wentylacyjny działa jako nawiew ale w takim razie nie ma wentylacji.. W tym momencie nie ma zadnego problemu ze spalinami ponieważ jest taki ciąg w kominie spalinowym że nic tutaj się nie cofa, pytanie czy po zamontowaniu RCK to sie nie pogorszy? Mam jeszcze jeden kanał wentylacyjny w kotłowni który w tym momencie jest wykorzystywany przez pralnię, czy wykorzystanie go do kotłowni mogłoby usprawnić wentylację w pomieszczeniu?
Będzie bezpieczniej dla kotła i dla Ciebie;)
Musisz zrobić najpierw kanał nawiewowy i to od niego zacznij, kocioł potrzebuje na dobę sporej ilości powietrza do spalania, wentylator zasysa je z kotłowni, z braku kanału nawiewowego w trakcie palenia  powstaje podciśnienie  przy  wentyl/grawitacyjnej, ta cofka kanałem wentylacyjnym też jest szkodliwa dla zdrowia.
RCK też potrzebuje powietrza z kotłowni do prawidłowej pracy!
Najpierw kup/zrob.  czujnik czadu,  potem kanał nawiewowy,  na końcu montuj RCK.
Nie spełni i nawet jest to niezgodne z przepisami. I żaden kominiarz który choć troche szanuje swój fach nie da ci żadnego zaświadczenia z przeglądu komina i kotłowni. Ja u siebie to przerabiałem i robiłem zetke z rury 160. W kotłowni ma być niezamykalny dopływ świeżego powietrza.
Ja mam okno, nie mam żadnego kanału nawiewnego i jest ok. Sprawa jest prosta, trzeba dostarczyć na tyle dużo powietrza do kotłowni, żeby wystarczyło dla kanału wentylacyjnego kotła i ewentualnie jak będziesz miał RCK.
U mnie od założenia RCK jest lepiej, bo ciąg kominowy jest stały niezależnie od warunków atmosferycznych i opał nie wypala się w skutek za dużego ciągu, ale tylko za pomocą dmuchawy.
