Monoblok zalany glikolem czy nie?
16 minut temu, berti napisał(a):
dwie wężownice i połaczone szeregowo dają łącznie 250 litrów przepływu a to kiepsko jak diabli , przyłacza 1/2 cala i albo każdą wężownicę połączyć bezpośrednio
Po co chcesz cisnąć przez te słomki wodę z pompy? Odwróć system i przepuszczaj przez wymiennik wodę użytkową, a pompa niech miesza zawartość bojlera przez jakiś solidny przekrój.
  • Odpowiedzi 52
  • Wyświetleń 4,2 tys.
  • nightwatch
    nightwatch
    chyba każda pompa inwerterowa potrafi chłodzić, z tym że klimatyzator zrobi to lepiej (no chyba że klimakonwektory podłączysz jak kolega @o6483256. Ale kosztują one więcej niż klimatyzator więc nie wi
  • nightwatch
    nightwatch
    Popatrz na ceny, znajdź kilka modeli, potem możesz porównać wyposażenie Kaisai to dobre urządzenia, zwłaszcza gdy kupisz za 5-6 tyś. Teraz dla porównania mam drugą - 'golasa' firmy Maroheat która ju
  • nightwatch
    nightwatch
    Sam właśnie stawiam mini-domek szkieletowy i też robię podłogówkę (i ścienne ogrzewanie), planuję tam dać glikol w całej instalacji. Jak się nie przesadzi ze stężeniem to właściwie nie widać żeby to j
Dokładni, tak chcę to sprawdzić i jak by się okazało że ma te 500 litrów to powinno wystarczyć a w samej pompie na sterowniku mogę założyć cugle w Hertzach i 40 Hz powinno powściągnąć jej zapędy.  taka ciekawostka w moim bojlerze 400 litrów i wężownicy 5,1 m2 mam przepływ 1300 litrów nawet ponad 1300.
Połaczę równolegle  jak to nie pomoże to wymiana bojlera z normalnymi przyłaczami 1 cal
Ja nigdy nie wrócę do tradycyjnego bojlera gdzie wężownica ogrzewa wsad wodny, to strata czasu i energii. Woda z bojlera może być grzana niezależnie od źródła ciepła, w czasie zdecydowanie krótszym niż wymiana ciepła pomiędzy wężownicą a jej otoczeniem. Do swojego wstawiłem grzałkę 3-f i całe lato grzeję wodę z nadwyżek PV, pompa odpoczywa. Jak mam do utylizacji odpady drewna, albo dogrzewam dom kotłem, to przy okazji grzany jest bojler.
7 godzin temu, berti napisał(a):
A ja uruchomiłem u młodego 2 dni temu przeróbkę z gree amber prestige 5kw ,,,,
Jestem bardzo ciekaw, jakim optymalnym stężeniem wodnego roztworu glikolu, zalałeś to   DIY  "gree amber prestige 5kw".
Edytowane przez Andrzej_M_
Andrzeju niby nie ma potrzeby tam lać glikolu bo to split  w zasadzie ale że nie jest ten dom do końca wykończony i młodego tydzień nie ma a jak wraca lepiej jak by dom nie zamarzł i rozwalił rurek podłogówki to profilaktycznie zalałem 10 litrów glikolu polipropylenowego ale koncentrat do minus 70 , chyba jak będę ten bojler przerabiał tzn zasilanie równoległe 2 wężownic to chyba doleję jeszcze z 5 litrów tego koncentratu a co do samej pompy i działania to rewelka co prawda test przy wysokiej temp na zewnątrz ale sprawdzone jak nisko z poborem potrafi zejść po kilku godzinach 3-4 godz zeszła na 270 wat a rano zamiast młody sprawdzić to wyłączył i tyle wiem ale to początek więc jest czas na testy.
Panowie jeszcze jedno pytanie.
Czy te chińczyki są w stanie pracować przy otwartej instalacji, u mnie ciśnienie na kotle jest 0,7-0,8bara.
Dwa, szukałem sobie i wychodzi na to, że w Liroy Merlin Pompa ciepła Omnia M 3.2 6kW jest do wyrwania w takiej samej cenie jak te popularne 8kW.
Ona jes tmniejsza i lepiej pasuje do mojego domu.
Normalnie będzie pracować na układzie otwartym, sam haierem grzałem 2 lata na układzie otwartym połaczonm z piecem na ekogroszek i nic złego się nie działo.
W przypadku tej pompy przy 0,8 bara jeszcze powinna chodzić, ale to nie jest już oczywiste. Ciśnienie tak na styk 😉 Przeglądu gwarancyjnego taki układ nie przejdzie, jakby co. Nie dasz rady zamknąć instalacji? Ja tam gdzie naczynie wzbiorcze zamontowałem odpowietrznik automatyczny, a w piwnicy zbiornik wyrównawczy, cały koszt zamknął sie w granicach 400zł z zaworami
Niekoniecznie, bo ma czujnik ciśnienia układu. Haier tego nie ma Heiko tego nie ma.
jak będzie trzeba zamknąć to się zamknie ale wolałbym nic nie robić.
Co do gwarancji to pewnie musiałby to ktoś z papierami montować + przeglądy coroczne więc to pewnie gra niewarta świeczki.
Ferroli odbiór ma zdaje sie za free, a zamontować możesz sam, ale wg wytycznych producenta.
Mimo wszystko odbiór bym zrobił, a kolejny roczny serwis to juz do przemyślenia, czy warto 😉
Edytowane przez o6483256
ehhh tyle pytań bez odpowiedzi ;).
Dobra ostatnie pytanko czy dajecie u siebie zawory antyzmrożeniowe czy/i glikol?
No i najważniejsze, czy trzeba dawać jakiś filtr magnetyczny czy to co jest w zestawie wystarczy?
Edytowane przez piastun
Większość pomp, to wymóg filtra siatkowego i magnetycznego+ separator (tam też są szczegółowe wymogi jaka moc magnesów, jaka siatka etc). Jak glikol to zawory niepotrzebne. Kaisai nawet do wody, nie wymaga zaworów.
Wszystko jest zawsze opisane w instrukcji montażu pompy
To Kaisai jest takie odporne? Na czym polega trik że nie trzeba stosować zaworów antyzamrożeniowych?
trik pewnie polega na tym, że potrzebuje ona energii elektrycznej i "wysysa" energię z domu, dzięki czemu woda nie zamarza.
Ps. byłem na 99% pewny, że biorę Omnie M 3.2 jednak rzutem na taśmę wybrałem Rotensmo Windmi 8kw :).
W piątek będziemy ją witać i wchodzimy w nowy rozdział innowacji hehe 🙂
I to Rotensmo Windmi 8kw gdzieś na promocji,w dobrych pieniądzach? Sam montujesz?
Tylko wymaga roztwór glikolu do-20st.  Jak powiesz że masz do - 15st to pierwszego uruchomienia nie odbiorą.
Jak masz zabezpieczenie dodatkowe UPS  to nie wymaga.
Edytowane przez cezario1
Tzn? Możesz rozwinąć?
Potrzebuje UPS-a.
U mnie ani Kaisai ani Panasonic nie wystartował.
12 minut temu, carinus napisał(a):
Potrzebuje UPS-a.
  Z pompą obiegową Musi być gotowy zestaw a nie samoróbka która do gwarancji nie przejdzie.
Te małe Panasy chodzą nawet na 0,6bara. Mój chodzi na zamkniętej, ale mam dosyć niskie ciśnienie wstępne.
Bzdura. Nie jest to wymagane. Można mieć wodę i nie mieć zaworów. Pierwszy przegląd normalnie przechodzi. W instrukcji odbioru wypełnianej przez serwisanta (Kaisai), nie ma na ten temat słowa
Mnie powiedział że jak nie będzie zabezpieczona to nie odbierze.  Trzeba by zadzwonić na infolinie  Kaisai ale nie mam czasu się tym zajmować.
No to Ci źle powiedział
Zaloguj sie na https://serwis.oze.eco/ i sprawdź protokół odbioru. Nigdzie nie jest napisane o glikolu, czy zaworach
