15 godzin temu, jurek72 napisał:
Tu nie chodzi o to jakiego peletu uzywasz ,bo moze się to zdarzyć bez wzgledu na jakość pelletu   . Mechanizm czyszczący tego typu  pracują w dość ekstremalnych warunkach i trzeba  raz na  jakiś czas ,profilaktycznie przeczyscić wszystkie jego elementy ruchome zeby nie byc zaskoczonym podobną jak u ciebie sytuacją ,czyli zablokowaniem się  mechanizmu samoczyszczenia .O tym raczej nie przeczytasz w zadnej instrukcji ,bo wedlug producentów ich "super hiper nowoczesne i samoczyszczace sie kotły pelletowe " nie wymagają czyszczenia ,bo oczywiscie czyszczą się " samoczynnie " . Ale kazdy kto ma swój rozum wie ,że  marketingowy bełkot to jedno ,a prawa fizyki i zdrowy rozsadek to drugie .Gdzieś tu na forum ktoś szukał pomocy bo uwierzył ze za kilkanscie tys kupił kocioł nie wymagajacy czyszczenia i przez dluższy czas go nie czyscil ,a teraz nie może ruszyć fabrycznych "czyszczaków "w wymieniku bo wszystko stanęło
Dzięki serdeczne za odpowiedź. Nigdy nie czyściłem tego czyszczaka ale teraz co któreś czyszczenie kotła będę także rozbierał palnik i go czyścił.
Panowie czy ktoś z was używa tego pelletu. Jest on certyfikowany EN plus A1 certyfikat od 10.01.2010r. Pytam bo jest w bardzo dobrej cenie 850 złoty za tonę. Taka cena jak na środek sezony i pellet certyfikowany jest super.
Gość Trener40
5 godzin temu, Trener40 napisał:
 Czujka od Supli jest oddalona od czujki tego czarnego termometru i jakieś 15 cm.  Pozniej zamontuje je obok siebie i sprawdzę czy nadal występuje różnica.
@Ozi80
Czujki od pół godziny obok siebie,a różnica nadal jest... Nie ma co w nikać w detale... Darowanemu koniowi....
Gość czarny38
Nie znam tego pelletu więc nie pomogę. Jedynie mogę powiedzieć że mimo że sezon w pełni to ceny pelletu w moim rejonie spadły bo mamy ciepłą zimę. U mnie Lava spadła do cen z przed sezonu, widać zapasy mają spore a zapotrzebowanie maleje.
Dziś przed wyjściem do pracy patrzyłem na temperatury.
3 Dsy zaniżają mi o 0,4 stopnia względem tego co pokazuję piec (Zasilanie, za zaworem 4D, powrót).
Dla mnie super.
Jak montowałem czujniki to użyłem pasty termo, którą kiedyś zamówiłem za 3,5zł bo mi brakowało do darmowej przesyłki przy smarcie ;) Może, to poprawiło odczyty.
Gość czarny38
Dla mnie nie jest problemem zaniżanie czy zawyżanie temperatury bo od tego jest kalibracja. Problem jest w tym że ta kalibracja się rozjeżdża. Np. dziś temp w kotłowni inny termometr (obok siebie) pokazuje 22 a mi na supli 20 więc kalibracją jadę +2 stopnie i jest też 22* niby ok, jutro przychodzę do kotłowni mam 22* a na supli tym razem 24 i co robię wracam z kalibracją -2 stopnie i tak w kółko.
Gość czarny38
Mam cztery i tak się każdy zachowuje, problem z niedokładnością pomiarów jest na dość często poruszany na forum supli, to nie jest tylko mój problem. Generalnie dla mnie sam sonoff to bardzo dobrze działa jako zdalny włącznik  to funkcja do której go skonstruowano, natomiast pomiary temperatury można traktować jako orientacyjnie, te rozjazdy są jeszcze większe w miejscach gdzie temperatura zmienia się dynamicznie np. palnik mam tam trzy pomiary 1.oryginalny z kotła 2. z videgsm i te dwa idą łeb w łeb idealnie zawsze kiedy spojrzysz są równe a ten 3. od supli to mierzy różnie raz jest wyżej niż te dwa raz niżej, generalnie zupełnie niewiarygodnie.
Hej powrócę do mojego pytania z buforem do mojej tekli :) sytuacja moja trochę się rozjaśniła.
Jednak naszło mnie kolejne pytanie, załóżmy że założę sobie bufor + całą instalację, i rzeczywiście będę kocioł będzie działał z optymalną mocą - sprawniej, uruchamiając się rzadziej, rzadziej również czyszczenie itp.
Jednak będę miał także bojler na CWU, która ogrzewana będzie z tego samego kotła, czy podgrzewanie ciepłej wody nie zniweluje mi czasem wszystkich zalet bufora ciepła? Dodam że korzystam z wody normalnie, rano 2 prysznice, na wieczór kąpiel 2 dzieci.
Gość czarny38
@marcinb2019  A co powiesz na bufor taki z wężownicą która przepływowo podgrzewa wodę. Takie bufory są nieco droższe ale nie trzeba kupować osobnego bojlera dla CWU, który co kilka lat wymaga wymiany ze względu na korozję (powodowaną przez stały napływ świeżej, natlenionej wody). CWU grzana jest przepływowo - znika problem legionelli.
Edytowane przez czarny38
Myślałem o tym, ale tu znowu pojawia się problem kosztu całej inwestycji, do zaproponowanego rozwiązania doszedł by koszt kolejnych tys zł.
Rozważałem też u siebie bufor.Ale po testach grzania kotła od termostatu który wisi w części domu  z ogrzewaniem podłogowym sobie odpuściłem.
Moim zdaniem za pieniądze które miałbyś wydać na bufor lepiej kupić małej mocy klimatyzator.Zapewniam,że szybko docenisz jego zalety zarówno teraz do szybkiego grzania jak i latem do chłodzenia.
Porządną klimę Kaisai z Wifi kupisz za ułamek kwoty bufora.
Gość Trener40
Jeżeli masz rezystor 4.7 k, to zmień na 3.3 k. Zrób ponownie kalibrację i porównaj...
Masz cofkę jak sam zauważyłeś. Albo masz za mały ciąg kominowy, albo gdzieś przytkany kocioł lub jak u znajomego, komin poniżej kalenicy, dom przy ścianie lasu i przy zachodnim wietrze robiło mu tornado w kominie.
Od czego zacząć? Jak to sprawdzić? Na kominie mam regulator ciągu ten smartflow, zawsze było Ok.
Gość Trener40
Zrób sobie wycieczkę na dach. Może coś się tam właśnie przytkalo. Warto też zdjąć ten regulator i sprawdzić komin. ( ewentualnie go przeczyścić).
Czyli co najlepiej wezwać kominiarza i niech wszystko przeczyści?
Gość Trener40
Najpierw sam oceń sytuację...
P. S. Nie cytuj ostatniego posta, bo dostaniesz opitol :)
Można też zdjąć czopuch i tam również zobaczyć czy nie nazbierało się syfu...
Edytowane przez Trener40
Dopisek
A kocioł kiedy ostatni raz czyściles?
