kocioł sobie poradzi bo zabierze powietrze z kratki wentylacyjne, ale czy o to w tym wszystkim chodzi? chyba nie
Gość adamaadres
Zastanawiam się jak kominiarz odebrał taką kotłownie? Ja mam dopływ świeżego powietrza f140 a kominiarz kręcił nosem bo powinno być f200.
Edytowane przez adamaadres
36 minut temu, Benton661 napisał:
Piszesz bzdury, kolego Okman. Zatkaj sobie zetkę, jeśli masz i zobacz co będzie po paru dniach w kotle. Należy stosować rozwiązania powszechnie sprawdzone, a nie próbować zawracać Wisłę kijem
Rozumiem jak ktoś ma kotłownię w osobnym pomieszczeniu które ma 3x3m,jeszcze zamknięte szczelnymi drzwiami.Wtedy jakiś dodatkowy dopływ powietrza musi być.Ale tak jak jest u mnie,gdzie jak już pisałem,powierzchnia gdzie stoi kocioł to 60 m. kwadratowych,to ta zetka jest tak potrzebna jak łysemu grzebień.Taki dom kupiłem,widocznie kotłownia była odebrana.
Gość adamaadres
Polecam poczytać  artykuł, link i cytat poniżej:
Cytat
Nawiewu nie zastąpią otwarte okno czy uchylone drzwi. Zwykle wraz z nastaniem zimy użytkownicy zamykają te okna i drzwi, odcinając tlen. Użytkowanie kotła bez dopływu świeżego powietrza zagraża życiu ludzi.
https://www.instalator.pl/2015/01/abc-instalacji-z-kotlami-na-paliwa-stale-tlen-w-kotlowni/
W piwnicy mam w sumie 7 starych okien (nie są szczelne), do tego koślawe drzwi do na parter, powierzchnia piwnicy to około 80m2, ale gdy pracuje nadmuch w kotle z zetki dość wyraźnie czuć podmuch powietrza. Podejżewam, że bez zetki wytwarza się podciśnienie i ciągnie skąd może ale ... skoro zwykły łazienkowy wiatraczek na wydajność rzędu 100m3/h.
Do spalenia 1kg drewna potrzeba ok. 3,5m3 powietrza myślę,  że dla pelletu jest podobnie...
W necie są nawet dane o 6-8
Edytowane przez mrekzo
Co takiego będzie się działo w kotle po zatkaniu zetki? Zauważyłem takie zjawisko na moim regulatorze ciągu kominowego. Jak mam zamknięto okienko w piwnicy znajdujące się nieopodal kotła to klapka ledwo się wychyla jak je otworze lub uchylę klapka lata jak szalona.
Mam problem z ciągłym włączaniem i wyłączaniem pompy co, gdy temperatura w domu dochodzi do zadanej. Otóż kocioł chodzi na stałej pompie. Temperaturę na czujniku pokojowym mam ustawioną na 22C. Histereza ustawiona na 0. Gdy temperatura dojdzie do 22C to czujnik pokojowy, jakiś czas "skacze" pomiędzy 22,0C i 22,1C. W tym czasie pompa non stop załącza się i wyłącza. Jest to pompa Wilo (elektroniczna) i podejrzewam, że przy takim włączaniu i wyłączaniu, to długo może nie popracować. Czy jest na to jakaś rada, żeby pompa pod dojściu do tych 22C w domu, wyłączyła się i czekała do np. 21,8C (z tym, że podejrzewam po spadku temperatury do tych 21,8C, czujnik pokojowy zanim ustabilizuje się to znowu będzie skakał pomiędzy 21,8C i 21,9C).
Zmień histerezę  na termostacie.
Dokładnie,  zmień histerezie czujnika pokojowego,  możesz dodatkowo ustawić współczynnik korekcji bo wygląda na to,  że tam chyba też masz zero
Tak, współczynnik korekcji mam ustawiony na 10, natomiast histerezę mam na zero.
Zmieniłem histerezę na 0,2 i będę obserwował czy to pomoże.
Czujnik pokojowy mam ten bezprzewodowy, więc może dlatego tak dziwnie skacze o te 0,1 stopnia, zanim się ustabilizuje.
Gość adamaadres
Cytat
Brak tlenu w procesie spalania grozi niepełnym spalaniem i w konsekwencji wydobywaniem się do kotłowni tlenków węgla (CO, tzw. czad). Brak dopływu powietrza lub za mała średnica otworu powodują złe spalanie paliwa i smolenie kotła
Myślę że ten współczynnik korekcji trochę duży.... Zmniejsz o połowę
Panowie jak myślicie czy to się opłaca panel touch + moduł big + przesyłka  (używki) za 700 zł lub nowy panel touch za 480 zł
Edytowane przez Daniel1
Gość adamaadres
Jeżeli to pewne źródło to się opłaca zarówno pierwsza jak i druga opcja. Przynajmniej moim zdaniem.
Pewniejszego źródła niż to to już nie ma. Ten nowy to ze sklepu mojego instalatora a używany z Tekli.
I także tak zrobię. Biorę nowy panel :-)
Panwie to trzeba mieć pecha. Panel w moim kociołku uległ uszkodzeniu,
Ale ten nowy?
W dalszym ciągu na stronie tekli jest w promocji pakiet komfort, tj videroom i videnet za 910 złociszy. Chciałbym dla siebie videnet, czy jest ktoś chętny na videroom ? Mogę zająć się zamówieniem i wysyłką sprzętu :)
Gość adamaadres
Spróbuj zrobić restart, wyłączyć z prądu na kilkadziesiąt sekund i ponownie włączyć, może to pomoże.
Nie jestem pewny ale ta promocja obowiązuję tylko przy zakupie nowego kotła, napisz do Tekli i upewnij się. Co prawda videroom na nic mi nie potrzebny ale gdyby był w jakieś wyjątkowo dobrej cenie to pewnie bym się skusił, tak do zabawy.
Napisałem do tekli. Teraz pozostało czekać. Koszt zakupu + przesyłki pół na pół. Przy vide room to jest trochę gorszy interes bo jest tańszy od vide net.
A czemu nie chcesz tego Vide Rooma? Ja sobie właśnie kupiłem w 2016 roku te dwie rzeczy w pakiecie.
Mam całą podłogówkę na tech-u.
