Akurat te nastawy prawie mnie nie interesują ... ale wgląd w nastawy CO np. aktualną wartość temperatury CO to byłoby coś.
  • Odpowiedzi 7,9 tys.
  • Wyświetleń 1,4 mln.
To chyba tylko dla Igneo Touch?
Prawdopodobnie tylko w Touch, ale sprawdź czy nad pogodą pojawił się button "panel serwisowy"
Nie ma :(
Widzę, że chłopcy idą w dobrą stronę. Mam nadzieję, że niedługo w panelu serwisowym pojawią się również opje cwu i poszczególnych obwodów CO
Dlatego warto zacisnąć pasa i zainwestować w touch bo slim jest i będzie olewany.
Daniel kupiłeś tego Toucha w końcu?
No i stało sie po ponad 2,5 roku użytkowania padła mi zapalarka w Tytanie. Czy ktoś wie jak sie ja wymienia? Jaki jest koszt? Zamawiać przez Tekle? Czy jest może na to gwarancja? Ale pewnie nie?
pozdrawiam :)
U mnie trzy sezony i jak narazie grzałka działa,  ale w grudniu kupiłem nową i leży na wszelki wypadek. Bałem się,  że padnie w najgorszym momencie świąt. Zamawiałem telefonicznie w Tekli ale dokładnie nie pamiętam ile z wysyłką kosztowała.  Napewno między 100-150.
U mojego szwagra tytan 25 odpalony we wrześniu w zeszłym tygodniu serwisant wymieniał po spalona,  ale bez gwarancji na tą część
Edytowane przez mrekzo
Godzinę temu, mrekzo napisał:
Wiesz może czy samego da sie to łatwo wymienić czy serwisant jest potrzebny?
Czasami wtyczka od kabla się poluzuje i też nie grzeje ......spróbuj poruszać wtyczką
Samemu można wymienić bez problemu....
Wydaje mi sie ze jakieś zwarcie musiało byc bo wczoraj padł mi prąd i od tamtego czasu zapalarka poszła. Chyba zapalarka była winowajca. A jakim kabelkiem poruszać?
Edytowane przez IzaTom
Na tej płytce do której wchodzą  kable są napisy który od czego.  W momencie przepalania się grzałka robi zwarcie i dlatego wywala bezpiecznik.
Aha czyli wszystko jasne :) szybko zamawiać grzałkę bo super ciepło na dworzu to nie jest :)
To po prawej na górze, to raczej czujnik płomienia. Zobacz gdzie idzie przewód ten z kabelkami ( biały, czerwony) pierwsza kostka. Zapalarka chyba będzie od spodu...
Tak, to ten kabel z lewej strony, czerwony.
Czy dmuchawe trzeba rozkręcać żeby wymienić zapalarke?
pozdrawiam
Tego Ci nie podpowiem. Musisz sam ocenić sytuację.
Wymieniłem zapalarkę. Generalnie nie ma większego problemu i każdy zrobi to sam. Znajduję się po lewej stronie i jest łatwy dostęp odkręcając dwie śrubki. Następnie zostaje już tylko sama zapalarka w obudowie, gdzie też trzeba odkręcić jedną śrubkę. Warto kupić sobie na zapas :) Pozdrawiam
Moja wytrzymała 2,5 roku i była pęknięta
@IzaTom i jak kocioł się sprawuje? Czy oprócz zapalarki byly jakieś problemy?
Nie, tylko zapalarka. Reszta działa bez zarzutu.
Szkoda że nie wstawiłeś dokładnego zdjęcia gdzie znajduje się ta zapalarka.
Panowie czy może ktoś z was palił pelletem Fabich jeśli tak to proszę o opinie ba mam okazje go tanio kupić.
Witam ,chciałbym aby mój kocioł uruchamiał się o danej godzinie w nocy na 2/3h oaz z rana na podobny okres czasu .Czy w sterowniku ingeo slim jest taka opcja ? Proszę o podpowiedz
