Moje doświadczenia niestety rozbijają się o mur niewiedzy tego, co wylatuje z komina... W pewnym momencie nasze zmysły są już bezsilne i przeróbki kotła, przynajmniej u mnie, idą już tylko w kierunku poprawy funkcjonalności...
Edytowane przez SONY23
Mam to samo u siebie spalając węgiel.Nie wiem co mnie tchnęło na chęć poprawy spalania drewna,no i się zaczęło...
@PioBin żar jest materiałem silnie emisyjnym. Zresztą co tu wybrać?
Screenshot_2019-11-12-20-02-42-222_com.google.android_apps_docs.thumb.jpg.fd8d1deafa1a2a3301f24e2dd9c7161b.jpgŻaru czy płomienia tu nie ma.
Plomienia/zaru to pewnie nie znajdziesz, ale czy tam ustawiasz emisyjnosc materialu czy wspolczynnik emisyjnosci jako wyznacznik tego co mierzysz dla pirometru.
https://www.testo.com/pl-PL/termografia/tabela-emisyjnosci
Jest ktos obeznany w temacie? Chetnie dowiedzialbym sie jak to jest...
Współczynnik emisyjności ustawiasz. Ja tak szczegółowo się nie wgłębiałem bo przy dużych temperaturach to nie ma znaczenia. Mam tak ustawione, sprawdzałem temperatury na dworze, grzejników, blatu kuchenki elektrycznej i się potwierdzało to co będę zmieniał by sobie komplikować. Może przy niższych temperaturach i chęci uzyskania dużej dokładności to można się bawić, ale mi to nie potrzebne.
Czołem mam taki problem że ostatnio MPM zacząć ostro mi "fukać" przy rozpalaniu, podczas naciągania temperatury. Komin wraz z kotłem czysty, węgiel ten sam. Wcześniej przez dwa lata nigdy się to nie zdarzyło. Wygląda to tak - kocioł ma cug fajnie w nim huczy i nagle gwałtowny wyrzut dymu i ognia przez popielnik, (przy otwartym ogień wali nawet na metr) nawet 10 razy np w ciągu 5 minut. Co może być przyczyną? Czy to gazy się w komorze zasypowej zapalają? No ale do tego potrzebują powietrza - czy podejrzenie na nieszczelności górnych drzwiczek ma sens? Sznur uszczelniajacy do wymiany? Proszę o pomoc bo to jest niebezpieczne.
Edytowane przez Jaco80
Dolna wyczystka w kotle i w kominie wyczyszczona, hmm no rura przyznam że nie, zapomniałem o tym. Ale jeśli byłoby tak słabo z drożnością to byłoby też słabo z cugiem? Coś tam sadzy jest ale na oko z 90% rury jest drożne. Ale jutro oczywiście tam zajrzę i wyczyszczę choć dostęp trochę trudny bo byłem głupi i niepotrzebnie brałem szyber którego ani razu nawet nie użyłem.
Tak dla potomnosci.
Dmuchawa może być tylko w takim wypadku gdy tłoczy powietrze w ona kanały a nie tylko przez kanał pierwotny. Musiałby być dwie dmuchawy na każdy kanał. W takim wypadku nie dość że nie ma otworzą wtórnego to o zgrozo ciastka się tamtędy spaliny na kotłownie. Dwóch miarownikow nie ma sensu dawać, do tego musi być automatyka że sterowaniem. Gdy chcemy wymusić ciąg to taksi w tej chwili proponuję MPM - musi być wentylator wyciągowy. Stymuluje on naturalny ciąg a miarkownik robi swoje.
Używa ktoś MPM 14 na drewnie? Jak sie sprawuje? Ciężko wyciągać i wkładać element odpowiedzialny za rodzaj paliwa?
Tak dla potomnosci.
Chodzi Ci o tą blachę w palniku?. Ja wyciągiem i palę drewnem. Komora zasmolona ciężko ją potem zakładać
Nie wiem właśnie
Czytałem gdzieś jakiś opis i jakiś element do demontażu tak był wskazany tylko dla modelu DS 14. DTR na stronie nie ma i będę musiał się do nich zgłosić.
Więc mówisz że komora zasmolona? On niby jest certyfikowany na drewno to nie powinno. Bufor masz i drewno sam sezonujesz? Bo mojej drewnem to zapytała w jednym piecu tylko a i też musi być choc trochę sezonowane.
Niemcy i Szwajcarzy wskazują że brzoza na wiosnę porabana i przykryta wiśnie do jesieni.
Liczyłem na ten mpm by kulturalnie i tym i tym. Nie polecasz?
tak a co potrzeba ?   tyle że ja mam z rocznika 2018 - bez tej blachy co sie ją niby opuszcza do drewna .
PS czekam na info jak ci sie pali na drewnie w roczniku 2019 ?
Nagrałem dzis filmiki z moim zdaniem spalania drewna - jc to mieszanka - 60% debiny reszta gruba sosna.  - Panowie dla mnie ideał - temp spalin ok 200'C - wymiennik zero sadzy.
Który z kolegów robił sobie własnoręcznie wentylator wyciągowy na czopuchu?Gdzieś,kiedyś widziałem chyba jakieś fotki,ale nie pamiętam gdzie to było.
Cytat
Ponawiam prośbę o pomoc...
5 minut temu, Leszek3 napisał:
Mokry opał jeszcze pewnie iglasty? Jeśli tak to ratuje cię tylko węgiel i robić mixa
Suchy to tak strasznie może nie jest choć sezonowany 2 lata świerk, szukam przyczyny być może za mało go rozpalam na początku więcej żaru, a potem dopiero cały zasyp. Coś robię źle bo czasem jest git, a czasem do dupy. Jeszcze może opisz jak powietrze podawać i którymi drzwiczkami, rozety są na górnych i środkowych klapka na dolnych.
Jaco80
sprawdź czy wymiennik jest dobrze wyczyszczony zwłaszcza na dole - poświeć latarką aby zobaczyć czy się coś gdzieś nie przywiesiło. Swego czasu też tak miałem - a wszystko przez to że ostatniej komory wymiennika nie doczyszczałem do samego dołu i tam powstawał zator.
DanielJu
 Podajesz powietrze środkowymi drzwiami?
otwórz drzwiczki i obserwuj co się będzie działo. Przy grubym drewnie więcej powietrza trzeba podawać środkowymi niż dolnymi drzwiami. Drewno to nie węgiel, tak ściśle się nie układa i prawdopodobnie z popielnika powietrze idzie od razu w palnik pomijając opał. Przymknij dolne - tam niech jest tylko lekka wymiana powietrza, a większość podawaj środkowymi drzwiami. Przesłoń też rusz od strony palnika
