PioBin
  1. Przełącz pompę na proporcjonalne regulowanie przepływem (zalecane) lub stałe ciśnienie (różnice ciśnień). Zacznij od najniższego ustawienia, jeśli gdzieś nie będzie grzało przestaw na wyższy.
  2. Czy ktoś ma podobny problem / błąd i wie jaka jest przyczyna podczas rozwijania zawartości forum klikając "pokaż więcej elementów aktywności"... Zdarza się nie za każdym razem czy to na telefonie (android/chrome lub aple/safari) ale również na PC/Firefox lub PC/Edge
  3. To załóż gniazdko serwisowe na listwe TH 35 i wetknij ten przekaźnik :). O ile oczywiście jest miejsce w tej skrzynce.
  4. @Duck o co chodzi z tym oszukać 0-10V PLC? Nie wiem jaki masz tam sterownik ale jak bazujesz na Siemens'ie to on standardowo mierzy od -10V .. +10V. Sa tez karty -25mV do 25mV rozdzielczość 15bitow.
  5. Jeśli już jest to ja bym nie skuwał ( jakie są koszty robocizny + materiał od nowa ??? ) ale to moje zdanie. Więcej i tak nie dołożysz co najwyżej wymienisz na inne (lepsze) + folia ze sreberkiem (to by się przydało). Po prostu pogódź sie ze w tej wersji będzie trochę drożej w użytkowaniu aniżeli od razu byłoby to zrobione porządnie. Co innego budować od początku.
  6. Tak dla ciekawości: Nie tak dawno u kolegi w bloku założyłem drugi licznik (elektroniczny) na szynę bo podejrzewał ze ten stary przekłamuje. Nawet zgłosił do PGE aby sprawdzili. Różnica zamknęła się w ulamkach procentu. Ten elektroniczny naliczył więcej. Dał se spokój z wymiana.
  7. Pogodówka nie zaszkodzi. Wprowadzi niewielkie oszczędności a przy kiepskich termostatach ustabilizuje dodatkowo ich prace. Krzywa przy pogodówce + termostaty powinna być ustawiona nieco wyżej niż „wyliczona”. Termostatów się nie pozbywaj. Ustaw tyle aby było komfortowo a gdzie nie użytkujesz skręć na tyle aby wilgotność nie wzrastała.
  8. No nie ważne bo tam jest stała temperatura (w przybliżeniu). A % strat do gruntu (tylko z posadzki) dadzą odpowiedz na sens/koszty dzisiaj - to można sobie wyliczyc.
  9. Mrozu nie ma ale więcej jak +\- 8 tez nigdy nie będzie (przez cały rok).
  10. Ja nie podam taki mądry nie jestem. Nie wiem ile będzie kosztowała kWh za rok, dwa, piec, dwadzieścia (może będzie taniej niż teraz?). Kiedys - nie tak dawno liczono ze 5cm zapewni komfort, potem jak weszła podłogówka to 10, obecnie wyliczono ze powyżej 15 to bez sensu...
  11. Daj tyle na ile Cię stać i konstrukcja budynku pozwala. Tego nigdy nie poprawisz ani nie dołożysz. Ja mam 20cm. Ktoś/kiedyś mądry (chyba) ale malo lubiany na forach napisał: „sens grubości izolacji kończy się tam gdzie zaczynaja się alternatywne źródła ogrzewania”.
  12. Rura wywiewna kanalizacji powinna być wyżej niż wentylacyjne ( takie coś usłyszałem od „majstrów” i tak zamontowali ). Dla mnie osobiście jeśli nawiewa od strony wentylacji to znaczy ze coś nie tak z wentylacja. Zaciąga powietrze zamiast usuwać. Możliwe ze masz szczelny budynek.
  13. @bobthebuilder kliknij w linki i pobaw sie danymi http://centrale-rekuperacyjne.pl/kalkulator/Kalkulator-sprawnosci-rekuperatora.aspx lub w druga strone http://centrale-rekuperacyjne.pl/kalkulator/Kalkulator-odzyskanej-energii-rekuperatora.aspx
  14. Robią (tez nie wszyscy i wszędzie dobrze) ponieważ: a) nie stać ich na tanie rozwiązania, czyli ktoś policzył ze ma to sens, b) cenią sobie komfort, c) a + b d) nie ma tam naszych projektantów a nasi hydraulicy robią rurki a nie sterowanie, e) nie czytają „forum info ogrzewanie” i nie wiedza ze można taniej... ps. przepraszam ze nie w temacie
  15. Bardziej stawiałbym na „szarpana”/nierowna prace. Jak woda płynie normalnie z dołu do góry to możesz wyjąc sprężynkę. Sprawdź również prace tego siłownika i parametry o czym pisali koledzy wcześniej.
  16. Sprawdź zawór zwrotny na powrocie. Czy chodzi „płynnie” i nie przycina się. Ewentualnie podmien na inny.
  17. Być może jest to możliwe (oczywiście nie na własna rękę), ale pod pewnymi warunkami, tj. oddzielne kanały wentylacyjne. W budynkach wielorodzinnych najczęściej są zbiorcze pionowe kanały wentylacji i to wyklucza podłączanie wentylatorów. Takie coś kiedyś usłyszałem od kominiarza podczas corocznego przeglądu. Wentylatorek musialem usunąć.
  18. Ta rurka po prawej na dole to główne zasilanie budynku? Co jest po prawej? Jeśli tak to nie tylko zz jest złe ale i wpięcie zaworu termostatycznego również.
  19. Moze chodzi o przepływ a nie ciśnienie? Co nie zmienia faktu ze jest/może być to zależne. Rozdzielałem oba przemyślenia aby podobnie odpowiedzieć. Jak mam katar przez jeden dzień to czuje dyskomfort ale nic się nie stanie jak mam przez tydzień to frustracje a jak miałbym mieć przez rok to cieszę się ze babcia znała przepis na mleko miód czosnek a teraz jest jeszcze paracetamol.
  20. W #4 na szkicu go nie było, w #6 sie pojawił. Ale w #8 w opisie już chyba za pompą (ale kolega pisze z pracy). Nie istotne. Wracając do tego: Sterowanie pompą tego rodzaju ma pewien minus. Zmieniając z algorytmu przepływ na jednej sekcji (siłownik) zmienia się również (czego nie chcemy - lub możemy nie chcieć) na innej sekcji. To powoduje, że te siłowniki mogą cały czas nie potrzebnie korygować siebie nawzajem. Lepszym podejściem będzie ustawienie opcji CP (post #7). Aczkolwiek nawet dla tak ustawionej pompy (idealne to one nie są) oddziaływanie przepływu pomiędzy pętlami będzie widoczne, aczkolwiek powinno być mniejsze. PS. Mnie interesuje: co to za sterownik (lub oddzielne regulatory pokojowe) co kolega ma u siebie do siłowników i co tam można ustawić?
  21. Nie obrażam się, hihi. Zdarza mi sie. Miało być żartobliwie.. A "schemat" - a lepiej nazwać to szkic - funkcjonalnie ok. Aczkolwiek ja nie lubie zz przed pompami (dotyczy tutaj cwu), wole za pompą.
  22. :) oj wyzsza. Ale Ty wiesz o co chodzi. kolego @Sidi666 zacznij od poprawienia instalacji hydraulicznej. Wpięcie powrotu cwu przed powrotem do zaworu 3D powoduje brak regulacji temperatury na tym zaworze. Ten zawór ma pobierać zimna wodę z podłogówki a nie ciepła z powrotu cwu. Jak on ma obniżyć temperaturę podłogi jak zamiast zimnej dostaje ciepła? Brakuje zaworów zwrotnych aby kierunek przepływu dla obu obiegów był zachowany i nie zakłócały się nawzajem. Czyli to co jest „nabazgrane” w poście #6. Jak to poprawisz będzie można przejść dalej...
  23. Może zaszkodzić. Warstwy powinny być o największym wspołczynniku paroprzepuszczalności w strone na zewnątrz.
  24. Oczywiscie tak jest i to ustawienie zmieniamy "kliknieciem" zarowno otwarcie i zamkniecie i wartosc utrzymywana. Tylko pytalem...
  25. @tomek1979b dlaczego tak wybrales? To jest system decentralny (rozproszony) oparty o sprzezenie zwrotne (termostaty na grzejnikach). Nic nie stoi na przeszkodzie aby temperature wody na grzejniki ustawiac wedlug pogodowki. Termostat bedzie pelnil role korekty krzywej grzewczej. Ps. Jesli dziala to nic nie zmieniaj - to taka "zyciowa" podpowiedz :) Pozdr.
