PioBin
  1. To co widac pozostalosci po spalaniu w tym kotle na wymiennikach i kominach to wola o pomste.
  2. Tu bym byl ostrozny… Bo ani nie wszystko i ani bezdymnie. Pary wodnej w spalinach po drewnie/pellecie jest od cholery.
  3. Wchodze na OLX i pellet po 1800-1900. Kupowalem w kwietniu/maju po 1400. Podrozalo jak co roku przed sezonem. W przyszlym roku 2027 pewnie kupie po 1600-1700 aby przed sezonem nie placic 2000-2100. I tak co roku… az do sensu oplacalnosci…
  4. PioBin odpowiedział(a) na wuwok1 temat w Instalacje CO i CWU
    Spokojnie można, ale wymaga to technicznej analizy czy w danym obiegu nie spowoduje to problemów lub czy będzie rzutować na inny obieg.
  5. Tam sie bardzo zle spala paliwo. Na zimnym wymienniku wykrapla sie co najwyzej woda a nie smola. To akurat moze byc zwiazane z ciagiem kominowym. A latem co bedzie?
  6. Dobre spostrzezenia (prawidlowe). Wiec teraz po zmianie nastawy pompy kotlowej na szybsza nalezy podniesc o 3-5C prog ladowania bufora. Wtedy bedzie wiecej ciepla zmagazynowane bez zmiany temp. na zasilaniu z kotla. Moc kotla bez zmian oczywiscie. Szybszy przeplyw = same korzysci. W krotkim obiegu CO ten przeplyw moze wynosic nawet 0,8-0,9 m/s.
  7. Szybszy przeplyw zrobi po prostu mniejsza delte (roznica zasilanie - powrot). Jak przyjmiemy dol kotla/bufora constans to gora spadnie (ilosciowo mniej). Jak przykmiemy gore kotla/bufora constans to dol wzrosnie (ilosciowo wiecej).
  8. „Szybciej ladowal i na krocej starczal? Czyli jako calosc grzales do nizszej temperatury prawdopodobnie. Podnies temperature i bedzie „wiecej” niz przedtem.
  9. No nie. Miejsce pompy nic nie zmienia. Plynie tyle ile ustawione na pompie, czy ssa czy pcha bez znaczenia w tym przypadku.
  10. Nie ma znaczenia. PS. Sam „Pcham” wode do zaworu 4d. Wszystko dziala perfekt.
  11. Na najnizszym „biegu” 4-6W. Co masz na mysli „wydajnosc”? W zaleznosci od wybranego sposobu ta jest rozna. Pompy pracuja u mnie przy zmiennym odbiorze ciepla (glowice, RTL, silowniki).
  12. Grundfoss Alpfa2 - 8lat bez zajakniecia, cicha, szczelna. Parametry zgodne ze specyfikacja. Dla mnie 1 liga.
  13. Dobry kierunek Ja ma powrot ustwiony na ~47, przeplyw na ~1,6m3/h, zasilanie 6C wiecej. Moc ~10kW. Odczyty chwilowe z cieplomierza.
  14. Dwie klapki do ustawienia wedlug instrukcji PP i PW stanowią „problem” a tu jeszcze dokładać pogarszający sytuacje regulator typu P który trzeba obsługiwać? Co o tym mysle:
  15. To jest regulator typu P. Nie ma I ani D. Wyzszosc? Jaka? Na dodatek „patrzy” tylko na temperature kotla a nie na to czy/jak sie pali. Wyzszosc? Jaka? Lepiej zeby w ogole tego nie bylo, wtedy bedzie lepiej…
  16. Jak to rozumiec: a) tekst pisany po kilku piwach b) ironicznie o wyzszosci „lancuszka” i „klapki” nad sterownikiem programowalnym
  17. Na KIPI 16kW zszedlem do nastawy 5,5-6% +/- 1. Ponizej zaczyna smolic. Jasnosc nie ma znaczenia. W kotle jest komora oraz wymiennik z INOXu?
  18. Najprostszym i bezpiecznym jest podgrzany roztwor z kwasek cytrynowy. Nawet na kilka razy powtarzac bo skutecznosc taka se. Jak masz mozliwosc wprawic to w cyrkulacje (ruch wody) to wskazane. Pozniej co najmniej kilkukrotne plukanie az do zaniku zapachu i smaku (papierek lakmusowy tez wskazany). Nawet jak sie tego napijesz to przezyjesz. Chemie przemyslowa moglbym ci podac zaje… skuteczna ale tego nie zrobie dla bezpieczenstwa.
  19. I to jest sensowne, to do przemyslenia dla kolegi @Daniel-pvmagmat
  20. 🙂 Szlifierka, naciac, przecinak i peknie. Stare wyje… nowe kupic.
  21. Potwierdzam na swoim przykladzie. O tyle kupuje drozej vs 3lata temu. Spalan 2,5t. Przez te ostatnie trzy lata udalo sie ze zarabiam proporcjonalnie wiecej niz ten pellet. Jesli natomiast porownujemy tu koszt ogrzewania do innych sposobow to pelet nie jest juz ekonomicznym wyborem.
  22. To juz bylo porownywane nie raz. Wiecej kosztuja wszystkie kotly oraz paliwo do nich. Pozostal sentyment… PS. Z 3,5t groszku 25-26MJ nie wyprodukujesz rocznie 22tys kWh ciepla. Zblizyles sie prawie do 100% sprawnosci kotla 🙂
  23. Prawda taka ze jest za wysokie napiecie lokalnie. Cena nic tu nie zmieni. Nawet lokalnie na wiosce cena musiala by zalezec od produkcji “Twoich” paneli a Twoj sasiad musialby wiedziec ze akurat jest tanio bo Ty chcesz ja wprowadzic do sieci. Po prostu NONSENS. Glupota techniczna byl net-mettering bo ludzie zrobili “magazyny” z sieci a teraz pretensje nie do siebie tylko do ZE.
