Regulator pokojowy wielostrefowy
Tak. Ale jest możliwość jeśli chciałbyś (np. przy dużych powierzchniach ) dołożenia regulatora dodatkowego gdzieć w dowolnym miejscu pokoju. Wtedy on wspólnie z głowicą pomiar uśredni. OK. Tutaj nie jestem pewien ich zasady pomiaru. Jak każdy pomiar obarczony będzie błędem, szczeólnie jak ten pomiar sam zakłócisz np. zasłaniając głowice meblami. Tak. Ale jest też możliwość zablokowania tej funkcji i będzie możliwa tylko z regulatora centralnego.
Izolacja podłogi
Ale rozklad temperatur oraz oporu dyfuzyjnego w przegrodzie inny. A co za tym idzie zmieniaja sie warunki cieplno-wilgotnosciowe i przesuwa sie punkt rosy (w tym przypadku moze nie miec to znaczenia)
Ogrzewanie podłogowe zasilane z powrotu przejników
@michal1235 to wcale nie jest takie proste i nie chodzi o to na czym to zrobisz (idee Ardiuno czy PLC lub inne nowatorskie pomysly popieram). To nie jest proste pod katem hydrauliki. Przeplywy, mieszanie i temperatury + do tego sterowanie kotlem. Jak zrobisz to prosze pochwal sie tym. Ja Ci kibicuje :)
- Wysoka temperatura podajnika
Jak najbardziej bez sensu. Ale gdy mamy regulator a nie termostat to nie mamy start/stop tylko modulacje odbioru ciepła - w całym budynku jest to rozłożone - zresztą to samo jest przy głowicach "ręcznych" - otwierają się i zamykają proporcjonalnie do temperatury w pomieszczeniu. To są najprostsze mechaniczne regulatory typu P. A to już wygląda lepiej, aczkolwiek jak odbiór będzie mniejszy aniżeli produkcja to siłą rzeczy kiedyś ten stop i start nastąpić musi bez względu jakie sterowanie zastosujemy. Im większy zład wody (czyli bufor to ilość start/stop zminimalizujemy).
- 100%podłogówka z kotłem kondensacyjnym-niewiadome
- Regulator pokojowy wielostrefowy
Bez wzgledu co (ktory) wybierzesz nie majac duzego zladu wody mozesz sie spodziewac szarpniec mocy na kotle. Nie jest to co prawda pewne i zalezy od konfiguracji instalacji, ile tej wody zimnej bedzie, oraz kotla/sterownika. U mnie to nie wystepuje gdyz to bufor bezposrednio dozuje cieplo a nie kociol.
Sprostowanie. Moja wina, albo niewiedza. Da sie to ustawic dla kazdego pomieszczenia oddzielnie, zarowno z panela jak i aplikacji. Cos mnie tknelo aby to sprawdzic dokladnie. Natomiast to czy osiagniesz to co chesz (temperatury w okreslonych porach) oraz jak wplynie to na prace instalacji to osobny temat. Ale da sie...
- Defro Optima Plus 30 usprawnienia
Kocioł DS MPM
Plomienia/zaru to pewnie nie znajdziesz, ale czy tam ustawiasz emisyjnosc materialu czy wspolczynnik emisyjnosci jako wyznacznik tego co mierzysz dla pirometru. https://www.testo.com/pl-PL/termografia/tabela-emisyjnosci Jest ktos obeznany w temacie? Chetnie dowiedzialbym sie jak to jest...
Kocioł DS MPM
Sam "wykleilem" cala komore palnika wermikulitem. Jest lepiej jak przed ale moje oczekiwania sa/byly wieksze. Pomyslalem pozniej (nie praktykowane) rowniez o "przyklejeniu" folii srebrnej do scianki kotla/wymiennika czyli pod wermikulit aby odbic promieniowanie. Nie wiem czy by to przezyla? Nie bede z Wami wdawal sie w spalanie bo pokonacie mnie i wiedza i doswiadczeniem to raczej ja czerpie informacje od Was. @Piecuch19 skad wiesz jaki EM ustawic? 0,95 to dla materialow bardzo silnie emisyjnych.
Kocioł DS MPM
Moze Wam sie do czegos przyda, ale @heso napisal kiedys ze droga do "czystego" spalania (moglem przekrecic) jest rozdzielenie procesu spalania od wymiany ciepla. Dla mnie oznacza to tyle ze palnik nie powinien znajdowac sie w kotle (wymienniku). Druga sprawa to nie wyobrazam sobie jak zaizolowac skutecznie taki palnik (o np. temp 1000C od otoczenia i nie wazne czy jest to blacha kotla czy powietrze w kotlowni). Ile i jaka ta izolacja miala by byc?
Bojler, ktory bedzie rowniez robil za sprzeglo. Kilka kroccow. Nie widze problemu u siebie gdybym mial wstawic kociol gazowy. Odlaczyl bym podlogowke od bufora (kombinowany) i wpial prosto do kotla. Obieg grzejnikow pozostal by jak dotychczas czyli z bufora/bojlera - obieg CWU kotla. Sytuacja troche by sie skomplikowala gdybym chcial podlogowke zasilic dodatkowo rowniez z kotla CO lub grzalki. + gazowy. Bedzie dzialac @sambor ?
U mnie calosc chodzi na dzien dzisiejszy na Danfos'ie. Wczesniej byl chyba Honeywell-glowice, ale sie nie sprawdzily. Mam i kaloryfery i podlogowke. Dziala nie zle. Wady ze mozna ustawic jedna strefe czasowa na jednym kontrolerze. Czyli jak masz jeden kontroler na budynku to wszedzie jedna strefa (nie wiem czemu tak to zrobili). Brak wykresow/przebiegow temperatur. Aplikacja na telefon jest, ale dla mnie to niepotrzebne. Na duzy plus algorytm utrzymywania temperatury oraz nieslyszalne glowice. Podlogowka jest na silownikach, oprocz lazienek - male wiec smigaja na RTLach. Sterowanie PWM sekwencyjne.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Ad1. Podcisnienie to podcisnie i wielkosc rury nie ma tu nic do rzeczy. Aczkolwiek ono zalezy od przekroju komina, wysokosci oraz temperatury. To dwie rozne wielkosci. Ad2. To nie bedzie proste. Po pierwsze potrzebujesz czujnikow zanurzeniowych mierzacych w sposob bezposredni temperature w przeplywie. Dokladnosc tych dobrych to 0,001C ale do wyliczen bierze sie 0,01C. Obydwa maja wskazywac to samo. Mierzac przeplyw wodomierzem robisz pomiar wolumetryczny a potrzebny jest masowy i to trzeba przeliczyc z uwzglednieniem temperatury. Dokladnosc samego wodomierza pozostawia tez duzo do zyczenia. Cieplomierze to blad okolo 2%. Ile osuagniesz na tym DIY nie wiem. Oczywiscie jesli nie jest konieczna dokladnosc tego urzadzenia to jest to mozliwe do zrobienia DIY.
Modernizacja palnika rynnowego
Ten palnik jest do niczego i wszystkiego. Poszukaj jak wygladaja palniki rurowe i moze ze cos przerobisz. Bedzie lepiej ale tez bez szalu. Deflektor to nie koniecznie miska czy tarcza. Chodzi o to aby plomien gorace spaliny jak najdluzej (czas, prędkość) znajdowaly sie w strefie goracej palnika. Moga isc w bok do dolu po skosie do gory i znow do dolu i pare razy niech zatocza oberka zanim wydmuchasz je w wymiennik.
- Pellet- cenowe szaleństwo
- Dobór odpowiedniego naczynia przepompowego
