Defro Eko Komfort Pz K1Pv3 - Zasada Działania Turbinki
U mnie zdazylo sie podobnie. Kanaly powietrzne potrafily sie tak przytkac ze turbinka stala w miejscu lub obracala sie do tylu a powietrze nie szlo do spalania. Wegiel podawalo. Druga sprawa ze u siebie juz potym zjawisku odwrocilem turbinke o 180° i dziala jak fizyka chciala. Kolego kurakk skad ty masz takie paretry na sterowniku. Mozesz zrobic zdjecie...
Defro Eko Komfort Pz 15Kw - Spalanie W Trbie Letnim
Dużo postów w temacie prąd czy węgiel (pellet) również na tym formu można znaleść - u jednych się opłaca u innych nie. Moim zdaniem. Na dzien dzisiejszy im więcej zyżywasz wody CWU tym lepiej będzie ogrzac ja piecem (mozna to porownac do zuzycia ciepla przez dom CO - mamy piece na wegiel bo taniej wychodzi ogrzac dom weglem niz pradem), ale przy niewielkim zużyciu CWU (200l) utrzymywanie pieca w "gotowosci" kosztuje. Do tego dochodzi jego "codzienna" obsługa. Niech kazdy indywidualnie to przeliczy i sie dwa razy zastanowi co lepsze...
Defro Duo 15 Kw (Palenie Drewnem)
Tez pale czesto drewnem w okresie lato. Powod to taki ze mam je za darmo. I tyle zalet. Moze sprzedam i bedzie na prad latem lub na wegiel zima:) Wady to nieustanna pracy przy rozpalaniu, czyszczenie pieca i kotlowni. Sam piec daje rade. Temperatura cwu przy drzewie potrafi szybko wzrosnac i nie ma jak tego "zgasic" trzeba uwazac. Ustawienia pieca to PID z wentylatorem lub recznie klapka w drzwiczkach uchylona.
Tak sie zastanawiam: czy jest sens grzac wode cwu w trybie letnim przy sprawnosci kotla rzedu 20%-30%? Przeciez 80% wegla idzie w "komin". U siebie na lato przepalam czesto drzewem ktore mam za darmo wiec sprawnosc i koszty mnie nie interesuja ale gdybym mial palic weglem wzial bym usiadł i policzyl czy nie taniej bedzie bojler 200l zagrzac pradem w II taryfie...
Ochrona Powrotu Defro Komfort Eko
5% i 30s do ochrony powrotu w jednej instalacji to za szybko a w innej bedzie za wolno. Dlaczego u kolegi na filmie temperatura powrotu spadla "az" do 38 (zadana45) przy aktualnej temp w kotle 53? W innej instalacji spadnie do 30 a zawor zdazy sie zamknac na 0 . I caly cykl od nowa... Czy to takie trudne ustawic inny zestaw parametrow dla ochrony powrotu a inny do zasilania instalacji? Rozumiem ze nie kazdy potrafi to ustawic ale niech chociaz bedzie taka mozliwosc... U mnie ochrona powrotu dziala z delta 2 stopnie tylko dlatego ze TYLKO tym zajmuje sie zawor 4d! Czyli wyszedl z tego taki 3d z silownikiem i pompa kotlowa. Cytuje "Na dziś za najlepszą metodę uważam zestaw pompy kotłowej z 3D na powrocie, ale w wersji z siłownikiem i sprzęgłem" A co do tzm nie mam doswiadczenia u siebie jak bedzie dzialac do ochrony powrotu ale kiedys sprobuje...
Nikogo nie namawiam. W mojej instalacji tyle wystarczy. Defro i tak by sie wypielo gwarancja nawet jak mialbym ustawiona 65 i kociol korozja by zjadla w ciagu 5lat. Pale dwa sezony i nie zauwazylem zeby cos zlego mu sie dzialo. No... wroc upalilem slimak ale to nie dlatego ze bylo 55 stopni na kotle - info w innym poscie. Kot zjadl mi izolacje od czujnika spalin. Zrobilem troche przerobek palnika rynnowego. Ot cala historia
Ochrona powrotu ma najwiekszy sens podczas rozgrzewania (jak rodzina wezmie kapiel to tez mamy rozgrzewanie) u mnie dziala o delta 1-2stopnie (ustawiona na 42 i nigdy nie spada ponizej 40 moze byc tylko wieksza). Piec ustawiony na 50-55 stopni (bo tyle wystarczy na cwu). Jest zawor 4d (chetnie sprzedam i wstawie 3d termostatyczny bez automatyki tylko po to aby chronic swoj kociol przed zimna woda :) plus pompa kotlowa). Funkcje regulacji temperatury na instalacje podlogowa przejal termostatyczny zawor mieszajacy ustawiony na 30 stopni. Na grzejniki idzie tyle co na piecu np. 50 stopni
- Ochrona Powrotu Defro Komfort Eko
Uwazam ze kazda instalacja wymaga po prostu innych ustawien temperatur, przeplywow, srednic, wyposazenia itd. tak samo jest z piecem, zaworem i reszta wyposazenia. Nie ma dwoch identycznych instalacji! Dlatego chce pokazac ze potrzebne jest udostepnic dla uzytkownika mozliwosc skonfigurowania urzadzenia pod siebie (ten parametr o ktorym pisze nie rozwiaze wszystkich problemow z "wariowaniem" zaworu ale chociaz da mozliwosc...) Jesli piec Defro potrafi pracowac z kazda instalacja na 70 stopni to niech producent ustawi na sztywna zadana CO na 70 i bedzie chodzilo u wszystkich cacy (tak jak zrobil to tech u wszystkich ustawil sterowanie powrotem 30s i 5%). A potem uzytkownik zaskoczony ze zawor "wariuje" otwiera sie i zamyka i tak w kolko... Ani zasilania ani ochrony powrotu. Tak abstrahujac to jestem za rozwiazaniem pompa i regulowany tzm
Kolego markuz. Byc moze Twoja instalacja idealnie trafia z potrzebami w mysl techniczna firmy Tech. Gdybys mogl narysowac schemat byloby super. Ale nawet to moze byc nie wystarczajace gdyz np. nie bedziemy znac przeplywu wody ustawionego na pompkach lub odleglosci czujnikow od zaworu... Problem w ustawieniu tego zaworu dla kazdej inatalacji polega na tym ze jest zestaw parametrow dla utrzymywania zadanej temperatury za zaworem. Ustawiamy skok, czas probkowania. Natomiast dla ochrony powrotu parametry sa zapisane na stale w sterowniku (z moich obserwacji wynika ze zawor zamyka sie co 30 sekund skok 5%) a to powoduje ze nie do kazdej instalacji da sie to zastosowac!
Jaka Jest Dawka Podawania Opału Na Obroty Ślimaka
U mnie wychodzi średnia 8,6g/s Oldek: 4,77g/s - ale Twój kocioł to Konstal (zapewne inna przekładnia, ślimak, inny palnik), opał to miał. Ten licznik jak rozumiem to mierzy tylko czas załaczenia ślimaka? Z ciekawości i dla porównania jaki miałeś rozrzut pomiędzy kilkoma pomiarami? Poczekamy może ktoś jeszcze dorzuci swoje pomiary...
Czy ktoś z kolegów mierzył (a dokładnie to ważył) i podzieli się informacja ile ślimak podaje opału w czasie np. jednej minuty? Doskonale rozumiem ze wartosc ta zalezy od samego opalu (wielkosc ziaren), jego wilgotnosci, parametrow przekladni i slimaka, dlatego dobrze jest porownywac chociaz te same piece... Piec DDU 15KW rok produkcji 2015. Ekogroszek Bartex Silver 28MJ U mnie wyszlo ze srednia z 10 prob to 520g. Czyli ok 0,5kg ekogroszku na 60 sekund podawania. Przy ustawieniu pieca 2/40 daje to zuzycie 1,56 kg/h co daje ustawiona teoretyczna moc kotła okolo 10,5KW
Tez mam pompe obiegowa kotla (krotki obieg) z zaworem 4d. Piec Defro DDU ze sterownikiem Tech. Po przeczytaniu postow potwierdzam ze u mnie: 1. Bez pompy (grawitacyjnie) ochrona powrotu nie zadziala 2. Sterownik Tech ma glupie sterowanie ochrona powrotu gdyz za szybka zamyka zawor w przypadku spadku temperatury powrotu i wszystko sie rozjezdzza. Dzwonilem do Tech i odpowiedzieli ze nie ma opcji ustawien czasow i skoku oddzielnie dla powrotu i oddzielnie dla zasilania! Gdybym nie pracowal w przemysle w automatyce to bym to tlumaczenie zrozumial! Pozdr
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Tym razem pisze w sprawie przegrzewania rury podajnika. Poniewaz ciepło za oknem i piec mozna spokojnie odstawic od uzytkowania, jest czas na drobne korekty po zimie. Od dluzszego czasu mialem problem z temperatura rury podajnika, ktora dochodzila do 60 C. Proby z ustawieniami podawania i nadmuchu nie przynosily znaczacego efektu. Postanowilem głębiej przygladnac sie tematowi. Rozebralem podajnik i zaskoczylo mnie polaczenie rury z palnikiem - konkretnie szczelina pomiedzy rura a obudowa nadmuchu powietrza. Kiedys byl tam silikon wysokotemperaturowy (czerwony) ale pozostal tylko brud po węglu i powietrze dmuchalo tamtedy az milo podsycajac spalanie w tym miejscu. Ślimak (końcówka) nadpalona i nadawala się tylko do odcięcia. Kupilem arkusz klingierytu 2mm i uszczelniacz krzemionkowy do piecow, wyczyscilem, uszczelnilem i .... jest znaczaco lepiej, temperatura rury nie przekracza 40C. Pytanie do wszystkich ktorzy rozbierali ten element pieca, czy u Was rowniez jest takie polaczenie palnika i rury? Zastanawialem sie nad zaspawaniem tego i bylby spokoj na zawsze... Prosze o opinie.
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Mam K1PV3 v2.4.2 przy innych nie wiem. Moc kotła zmienia (a w zasadzie ogranicza max.) tylko górny zakres przy PID. Czyli obniża nadmuch i czas podawania (zwieksza sie przerwa) ale w górnym zakresie, dolny pozostaje bez zmian. Zmieniajac moc kotła na mniejszą: kocioł wolniej dochodzi do zadanej (albo w ogóle jej nie osiągnie)
