- Ktoś to musi wiedzieć - korekta powietrza górna i dolna
Odłączona cyrkulacja CWU
Rozgrzac maksymalnie i niech cyrkuluje na goraco nawet godzine. Spuscic i jeszcze raz to samo. Dezynfekcja termiczna jest lepsza od chemicznej na zimno. Chyba ze konieczne jest usuniecie szlamu/korozji i innych zanieszyszczen mechanicznych - wtedy pierwsza chemia pozniej termicznie.
Jaki piec? jaka moc?
No jasne ze istotne, ale w labo to nie jest problem. Myslalem ze chodzi o cos innego.
dT 4C i przepływ 300l/h daje jakies 1,5kW - to jest w granicach 2% błedu ciepłomierza... tak myśle
A w "dolniaku" bez automatyki tez sie tak da?
Mysle ze pewnie proby/testy byly bo z sufitu tego 1.8 nie wzioles (rownie dobrze moglbys napisac ze 1.7 albo 1.9). Wiec cos mierzone bylo. Ale pytanie dlaczego jest potrzebny "stabilny i staly odbior ciepla"? Czy to takie istotne aby palnik (ten czy inny) pracowal na niskiej mocy?
Czy Ty nie byles w naszych zakladach produkcyjnych? Nie koniecznie kotlarskich. Gdzie ta przepasc? W czym? Tak wyglada po prostu dzisiejszy przemysł. A moze to ja po prostu obracam sie w tym na codzien wiec zachwytu nie widze. Transport rolkowy i montaz w jednej linii. Jeden mechanizm z tych trybikow kleknie i stoi calosc.
A do czego mamy sie po(rownac)? Rozumiem ze wyniki z labo to jeszcze nie to samo co u Kowalskiego w domu na zywo.
Kocioł do mojej chałupy
Rozsadne, ale czy uwzglednili dynamike zmian temperatury w srodku. To znaczy ze nie zawsze jest sens zalaczac ogrzewanie jesli w srodku mamy np. powyzej tego co chcemy.
Jak zle sie pali przy 1% PID to zmieniasz dolna (czy na + czy na - to zalezy co chcesz uzyskac). Jak zle sie pali przy 100% PID to zmieniasz gorna (czy na + czy na - to zalezy co chcesz uzyskac). A jak sie zle pali w calym zakresie PID to zmieniasz korekta nadmuchu bez wchodzenia w zaawansowane.
Instalacja bufor+grzałki+kocioł+grzejniki
Obie opcje moga byc, czyli i 3d termostatyczny ze stala nastawa lub 3d z silownikiem + pogodowka. Ta druga opcja o tyle lepsza ze zmniejsza straty na drodze do grzejnikow i powinna stabilizowac prace termostatow na grzejnikach. W obu przypadkach nie rezygnowalbym z termostatow grzejnikowych i probowal zastapiv jednym pokojowym.
Zaleta: taka ze wentylator pracuje na sprzezeniu zwrotnym od tejze wlasnie turbinki, czyli prosciej podaje tyle powietrza ile ustawisz bez wplywu na zaklocenia np. zmiana ciagu, lub przytkane otwory. Wada: montaz i jeszcze raz montaz! Ten fabryczny/oryginalny jest do duuupy! Jak ten upgrade duzo nie kosztuje to warto. Gorzej nie bedzie ;)
- Zamiana ekogroszek na prąd.
Korozja kotła
Jaki jest cel tego pisania do Defro? Serwis ma to pomalowac, czy firma kociol wymienic? A w gwarancji co jest napisane - pewnie 5lat na szczelnosc wymiennika... O "lakierze" ani slowa... Nie to zebym byl sceptycznie nastawiony ale beczka smiechu bedzie w firmie Defro jak to dostana. Pan sie nie martwi ma Pan gwarancje jak w przeciagu tych 5lat cos zlego sie stanie to kociol wymienimy... Mi kabelek przyslali jak sie upalil i jeszcze Pan zapytal czy sam wymienie czy serwis ma przyjechac - milo wspominam. Oby mniej/wiecej tylko takich "problemow". Pozdr.
wymiana kotła i dostosowanie starej instalacji CO
Do mnie piszesz? Tak samo nie ma co opowiadac ze zaciaga wszedzie i najlepiej nie zakladac nie znajac innych rozwiazan i instalacji. Odpowietrznik mam "zwykly" automat bez bajerow przeciw podcisnieniu (firmy nie wiem - moge sprawdzic jesli to komus potrzebne). Dla mnie jak instalacja pracuje na podcisnieniu jest do bani zaprojektowana/skonfigurowana/wykonana - bez wzgledu na odpowietrzniki Nie zagwarantuje (i Ty tez) ze u kolegi bedzie dobrze albo ze bedzie zaciagac. Indywidualnie w kazdej instalacji a w zasadzie jej konfiguracji moze byc roznie i z tym sie zgodze. @Darekgra Jak nie sprawdzisz to sie nie dowiesz.
Nie mam problemu z zadnym zapowietrzaniem sie ukladu pomimo automatycznego odpowietrznika przed pompa. Zrob (policz/oserwuj) z glowa a bedzie dzialac. Ps. Wklejaj mniejsze pliki bo tego nie idzie sciagnac.
Manometr dziala 0-1,6[bar] - mam dwa, pompa tez - bez wzgledu na ktorym biegu - podpowiem ze te pompy nie sa wstanie wytworzyc wiekszej roznicy cisnien niz 0,5-0,6[bar] - to powinno dac odpowiedz. Jak dobrze zrobisz to nie ma prawa sie nic zapowietrzyc! Ps. Uklad zamkniety.
Odpowietrznik mam zamontowany przed pompa - na ssaniu. Cisnienie spoczynkowe przed pompa (na zimno) w instalacji 0.7 [bar]. Nic nie podciaga!
- Po Co Chronic Powrót Pieca ,spalanie
- Duże ciśnienie w bojlerze
To polaczenie zaworu bezpieczenstwa do wyjscia cieplej cwu zdemontuj i to szybko. Naczynie podlacz pod ten korek spustowy. Wyjscie na dole reduktora zaslep. Nie powimno byc zaworu odcinajacego na drodze do naczynia ale jesli jestes tego swiadomy to zdejmij chociaz raczke. Przed montazem naczynia sprawdz cisnienie po stronie powietrznej - dopompuj lub upusc do 1.8 bar. Przyjmijmy ze wielkosc naczynia jest dobrana prawidlowo. Na stronie www.reflex.pl jest kalkulator doboru naczynia - pobaw sie i sprawdz czy jest ok.
- Pellet- cenowe szaleństwo
