PioBin
  1. Zrob jak wyzej. Bedzie dzialac. Klamoty masz, dojdzie kilka nowych ksztaltek aby to polaczyc - nic wiecej.
  2. Wracajac jeszcze do tego. Bedzie dzialac, ale... Chcac "sterowac" (ustawiac) temperatura powrotu przenosisz czujnik zaworu (instalacji) na powrot. Zamieniasz przewody zasilania przy zaworze lub sterowniku. Ustawiasz sobie temperature zaworu z poziomu sterownika na jaka chcesz - bedzie to minimalna temperatura powrotu do kotla. Wyzsza zawsze moze byc. Ochrone powrotu wylaczasz (jesli jest). Wszystko fajnie. Szczegol wazny taki ze podczas wystapienia anomalii z zaworem np. blad czujnika lub awaryjne przegrzanie kotla (alarm) - sterowniki czesto (byc moze nie wszystkie) sa zaprogramowane na maksymalne otwarcie zaworu na instalacje. Chodzi o odprowadzenie goracej wody do instalacji w sytuacji awarii lub anomalii. U Ciebie w konfiguracji jaka opisalem to "otwarcie" bedzie "zamknieciem" czyli bedzie aktywny tylko krotki obieg kotla.
  3. Temperatura powrotu przekroczy 80C??? Nie wierze :)
  4. Z wlasnych doswiadczen odpowiem ze odetnie strone goraca. Strona zimna pozostanie otwarta. Punkt blokady/przelaczenia ustawiony fabrycznie chyba cos kolo 80-85C (dokladnie nie wiem przy ilu odcielo u mnie). Po spadku temperatury na zaworze wroci do normalnej pracy. O ile dobrze rozumiem chcesz sterowac zaworem na podstawie pomiaru temperatury na powrocie? Czyli ustawiasz sobie np. 45C i mniej jak tyle zawor nie pusci na powrot (wiecej zawsze moze byc). Praca na jednym czujniku? Jesli tak - to da sie i bedzie dzialalo ale jest pewien szczegol o ktorym za chwile.
  5. Tak to bym robil gdybys modulowal moca pompy. A Twoja jest on/off. Bedzie taktowac. Do tego rozne przeplywy na podlogowce i pompie. Slabo to widze. @dorecho wspominal o wymienniku pc/podloga i zbiorniku posrednim zwiekszajacym zlad przy pompie. To tez straty... i trza policzyc/zastanowic sie nad klockami. To co proponuje @g69 to jest to samo co ja. Ale pompa musi stac w cieplym lub bedziesz ja ogrzewal aby nie zamarzla w razie "W". Jest takie przyslowie: "jak sie nie obrocisz to dup... zawsze z tylu" ;)
  6. Mozliwe ze rurki na ssaniu pomp male (pion po lewej). Ciort wie ile tam zakretow po drodze, armatury i grzejnikow. Nie lubie pomp na powrocie/zasilaniu gdy mozliwe jest odciecie doplywu do nich np. zawory grzejnikowe, termostatyczne, itp. Zawor ATM, jeden na cala instalacje plus wymiennik, kvs 1,6 z funkcja antyoparzeniowa ktora w przypadku przegrzania odetnie odbior z kotla do instalacji. Grupa bezpieczenstwa nie tu gdzie trzeba. Nie ma ochrony powrotu kotla. Pewnie jeszcze kilka innych rzeczy. Ps. Schemat ladny, czytelny.
  7. Jesli sie sprawdzilo to zostaw. Ale mam mieszane odczucia 2,5m3 = 12kw??? dt=? Jak wezownica odda cieplo do CO to bajka, musi byc duza roznica temp. a to tez nie jest dobrze. Trza sie dluzej nad tym zastanowic. Grzalki w baniaku przy PC nie bedziesz uzywal, chyba ze awaryjnie lub zrobic dezynfekcje baniaka. Ja bym wstawil w srodku domu/kotlowni/piwnicy i wpiol bezposrednio w bufor CO, odpadaja wszystkie problemy z przeplywami, temperatura, glikolem, itd ale... halas to raz a dwa to miejsce i koniecznie wyprowadzenie/doprowadzenie jakos logicznie przewodow powietrznych na zewnatrz. Musza byc warunki do tego. Ja sie przymierzam do tego samego na okresy przejsciowe lub lato no i mniejsza strzelam w cos kolo 4-6kw. Lokalizacja kotlownia. @Dorecho tez dobrze pisze.
  8. Jest w tym zbiorniku na dole wezownica? Jesli tak to sprawdz jaka moc moze przeniesc/oddac? Wpinajac bezposrednio bedzie zawsze lepiej. A moze da sie postawic ta PC w srodku kotlowni/domu? Sterowac on/off najprosciej histereza na czujnikach gora i dol. Majac zbiornik kombi (cwu w srodku) musisz grzac bufor gora/dol histereza dla przykladu od 40 do 50.
  9. Obecej sytuacji/stanie instalacji zwroziliem uwage na to. Zawor termostatyczny z funkcja antyopazeniowa? Nie za maly jest kvs tego zaworu? Zawor odcina przeplyw jesli nie moze utrzymac zadanej temperatury (brak zimnej wody na wejsciu lub ta zimna jest za ciepla). Ps. Troche tak dziwnie wszystko na tym schemacie, pomyslalbym nad innym.
  10. Glazure wycinasz szlifierka a otwor nawiercasz i kujesz. Sam tak robilem. Jak sie nie da to za x razy drozszy wes ten drugi i po sprawie.
  11. No w poziomie, ale mozna ja obracac wkrecajac w tym poziomie chyba?
  12. Zamontuj/wkrec termostatem od dolu. Tak aby spirala byla nad termostatem. Powinno byc to opisane na grzalce np. strzalka do dolu/lub gory.
  13. Na podworku lezy z 15m3 drzewa z odzysku we wlasnym lasku - do kominka, na ognisko, itd. Koszt innwestycji 0,0zl. Koszt zagrzania wody 0,0 zl - bez wzgledu na zuzycie wody, pradu, straty i inne duperele. Wode grzeje grzalka. Chyba len i snob ze mnie wychodzi.
  14. @HarryH chyba strata postojowa do otoczenia od tempetatury wyzszej (uzyskana w krotkim czasie ale podtrzymywana) jest wieksza? Chyba ze masz na mysli przesunac czas rozpoczecia grzania aby zawsze wstrzelic sie z koncowka temperatury w godzine zakonczenia - to ok. Byloby najlepiej temperature mierzyc i znajac ilosc wody (potrzebnej energii) obliczyc godzine zalaczenia i wylaczenia da sie zrobic... To racja. Ps. Walka o drugie lub trzecie miejsce po przecinku w zuzyciu.
  15. Aby podgrzac 120l wody od temperatury poczatkowej 40C do 60C wystarczy uruchomic grzalke 2kw w taryfie nocnej czyli od 4 do 6 rano oraz od 15 do 17. Zakladajac ze zuzyjesz ta wode dwa razy w calosci to tygodniowo otrzymasz max. 56 kwh. Nie wiem ile kosztuje u Ciebie kwh pradu ale pomnaz i otrzymasz max. koszt cieplej wody. Szacuje ze nie przekroczy max. 100zl miesiecznie (srednio uzytkownicy podaja od 80-150zl w zaleznosci od zuzycia). Bez kotla, bez popiolu, bez sadzy, bez korozji, bez grzebania w ustawieniach kotla ktory zostaw na jesien-wiosna. Koszt "ryzyka" inwestycyjnego ok. 200-300zl (koszt grzalki). Ps. Mam nadzieje ze nie popelnilem czeskiego bledu w obliczeniach.
  16. Od temperatury i wilgotnosci i ... chyba nic wiecej. Wilgotnosc utrzymac jak najnizej, a temperature jak najwyzej (scianki wewnetrznej komina!).
  17. Ja wykorzystuje ksztaltki rozlutowane wiec pokryte sa wewnatrz / zewnatrz cyna. Nie chodzi o ekonomie ale zal wyzucac cos co jest dobre i moze byc ponownie wykorzystane (ot taki charakter ;) ). Odczyscilem mniej lub wiecej dokladnie wewnatrz i na zewnatrz i zlutowalem ponownie. O szczelnosci i trwalosci narazie nic nie napisze. Co do czyszczenia wykorzystuje zamiast szczoteczki takie szmatki scierne, jedni mowia na to fibra. Sa w roznych kolorach: czarny, brazowy, zielony, szary w zaleznosci od struktury sciernej. W sklepach instalacyjnych zamiast kalafonii sprzedaja pasty lutownicze. Prawdopodobnie mieszanka kwasu do wytrawiania + srodek lutujacy (kalafonia?). Co do grzania to zawsze grzeje czesc zewnetrzna ksztaltki/polaczenia aby zrobic miejsce na cyne w srodku. Grzane jest palnikiem gazowym. Jak ktos ma jakies praktyczne rady/zalecenia to chetnie poznam...
  18. Jesli ktos pomierzy: a) sprawnosc kotla na temperaturze ustawionej np. 50 i 70 b) "czystosc" / sklad spalin analizatorem dla temperatury ustawionej 50 i 70 przy identycznym/powtarzalnym procesie spalania to mozna by rozmawiac czy podniesienie temp. kotla wplywa lub nie wplywa korzystnie dla uzytkownika kotla. Temperature powrotu jako tylko funkcje ochrony przed korozja narazie pomijam.
  19. Czy jest mozliwosc ponownego wykorzystania kształtek miedzianych? Nie chodzi o sens ekenomiczny ale praktyczno-techniczny. Mozliwe jest ich rozlutowanie/rozlaczenie to wiem i sprawdzilem ale czy mozna po ich oczyszczeniu ponownie uzyc (zlutowac). Czy takie polaczenie bedzie szczelne i co najwazniejsze trwale?
  20. Duzo z tym napawaniem roboty. Pozniej szlifiarka... Szkoda czasu. Slimaki zuzywaja sie na ostatnim zwoju. Jesli jest on taki sam jak pozostale lub symetryczny, to kupilbym drugi. Wstawil nowy a stary (dobra czesc) mozna wykorzystac do pozniejszej regeneracji tego drugiego (robiac wstawki). Powinno starczyc na min. 10lat.
  21. Zakladam ze podlaczyles tak samo jak bylo i nie pomyliles sie. Mozliwe ze przy upaleniu izolacji przewodow spalil sie bezpiecznik w sterowniku odpowiedzialny za wyjscia. Masz miernik? Zmierz czy na zasilaniu pomp jest napiecie. Pompy zalacz recznie.
  22. PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Korozja + "produkty" z odgazowania wegla. Normalne. Lub sprawdzic czy za gleboko zar nie schodzi. Temperatura rury podajnika w normie?
  23. Nie. Ale wiem ze szklo zwrotne jest wykorzystywane srednio ok. 5 razy. Do wytworzenia jednej butelki nalezy dodac: transport i skladowanie (x5), myjka butelek / caustic (x5), etykietowanie i zamkniecie (x5 - to jest wspolne). Nie zaskoczy mnie jezeli taniej wyjdzie zawiesc stluczke i przetopic anizeli myc i napelniac ponownie. W przypadku uzytkowania prywatnego uzycie sxklanki/kubka ceramicznego jest bezdyskusyjne (chyba) anizeli kubeczka PET.
  24. McD tam chyba pakuja w papier, co wcale nie oznacza ze mozna do rowu wywalic. Tam gdzie podaja sztucce i tacki plastik ja nie jadam. Tylko jak tu nie zjesc mrozonego dorsza nad morzem prosto z hurtowni w Poznaniu?
  25. Nie mozna wyprodukowac rzeczy ani praktycznie ani teoretycznie bezawaryjnej. Komplikacja technologiczna stwarza niestety coraz wiecej mozliwosci do popelnienia bledu. Oszczednosci, tez zgoda nie ulatwiaja pracy. Najgorzej jednak ze oczekiwania ludzi rosna szybciej niz mozliwosci. Powinien, ale i to nie zagwarantuje ze sie nie uszkodzi (bledne wskazanie). Ty wstawilbys drugi i co dalej... masz pomysl?
