PioBin
  1. Nie ma i nie bedzie urzadzenia technicznego ktore nie mogloby ulec awarii. To samo dotyczy procesu produkcji/wytworzenia jak rowniez montazu. Na kazdym z tych skladowych pojawia sie blad. Pozostaje tylko nieustanna/niekonczaca sie walka (postep) o to aby negatywne zjawiska minimalizowac. Dalej smiem twierdzic ze nie jestes na zadnym etapie z powyzej wymienionych gdyz sam doszedl bys do takich wnioskow z tytulu doswiadczenia, wiedzy i obserwacji.
  2. Domniemam ze nie masz do czynienia z przemyslem, urzadzeniamu technicznymi, maszynami i stad Twoje spojrzenie na "sprawiedliwosc". Sprawdz czujnik "inzynierze" @SONY23prosze... i daj wiare/gwarancje ze nigdy sie nie uszkodzi!
  3. W imie postepu rocznie statycznie (wedlug badan, obserwacji i nauki) umiera rocznie kilkanascie(kilkadziesiat) tysiecy ludzi. Skazano kogos(cos)? Snieciuchy? Plastik? Zywnosc? Elektronike? Przemysl? Czy mamy sie zatrzymac, cofnac do jaskini, skazac wszystkich winnych? A moze poprawic, zmienic i dalej sie rozwijac...
  4. Ci od starej daty to raczej nauczeni trzymac min. 75C bo rusza grawitacja a pompka niepotrzebna i kosztuje (zakup + prad).
  5. Chyba czujnik? Czytajac Twoje wypowiedzi mysle sobie ze nie bez powodu zadales pytanie. Jest to specyficzne dla "innej" grupy anizeli ja. Jedni wciaz szukaja winnych inni zadaja pytanie: Co mozna zrobic aby wiecej nie doszlo do katastrofy z powodu wadliwego czujnika. Niby to samo a jednak inaczej... Ps. Kiedys w samochodach "wybuchaly" poduszki z powodu wadliwej wiazki elektrycznej. Czy ukarano poduszki/wiazke? Innym razem "zawieszal sie" pedal hamulca czy gazu. Czy ukarano hamulec. Chyba nie, ale kosztem poniesionej smierci niewinnych ludzi (to budzi najwieksze kontrowersje) swiat idzie do przodu = postep.
  6. Sterowanie pogodowe (nalezy podkreslic ze jest to pomiar temperatury na zewnatrz) jak najbardziej ale moze sluzyc jedynie do ustalenia temperatury medium dla instalacji. Na tym sie konczy jego rola. Tylko po co? Skoro nie zauwazy roznicy. Ma miec cieplej w kotlowni? Chce podniesc temperature w kominie? Dba o temperature powrotu? (rozsadne) = To niech wstawi pompe kotlowa ktora przetloczy ciepla wode na powrot i bedzie mial np. 5C mniej niz na wyjsciu.
  7. Mozliwe ale dysusyjne. Napewno powoduje wieksza strate energii cieplnej juz wytworzonej.
  8. To pierwsze zarezerwowane jest dla pewnej specyficznej grupy wyznawcow politycznych i z porozrzucanymi kubkami chyba nie ma nic wspolnego, ale znane sa podobne lub gorsze przypadki po demonstracjach politycznych. To drugie jak najbardziej wystepuje na tej imprezie (i innych), bez wzgledu na miejsce zamieszkania. To jest stan umyslu czesto przekazywany z dziada na ojca i syna. Przypisano to kiedys czesto blednie do mieszkancow wsi ktorzy przyjezdzali do miasta (dlaczego?) ale wystepuje rowniez w miescie. Specyficzna reakcja wiesniaka na taki stan byloby pozbieranie tych kubkow (jak go ktos zmusi oczywiscie) i wywiezienie do lasu. Co niektory "madrzejszy" spalilby je w kotle.
  9. Cos mi podpowiada ze... nie. Hybryda oparta o kocioł który masz (wykorzystywany w zimie) i pompe ciepła lub kocioł kondensacyjny (wykorzystywany od wiosny do jesieni) wypadnie lepiej. Nie udowodnie Ci niczego liczbami, pisze intuicyjnie. Według tego co piszesz powinno byc OK.
  10. @gilal Jak maszyny z Chin płyną statkiem (woda morska jest bardzo agresywna korozyjnie) to wszystkie są wysmarowane smarem - takim chamskim towotem - zero śladu korozji.Nie wiem czy polecam ale działa.
  11. @rarek to było ironicznie... Sa jeszcze płyny do czyszczenia katalizatorów w samochodach. Może to sie nada? Tanie i piszą że działa! Zaczerpnięte z opisu jednego z nich: "Jeśli kolektor wydechowy zacznie świecić się kolorem czerwonym (pod wpływem wysokiej temperatury), należy natychmiast przerwać czyszczenie." Myśle sobie, że jak przy kotłach czopuch zacznie świeci... dymu nie powinno być.
  12. To taki AdBlue dla paliw stalych? Ten pierwszy jest w cenie cos kolo 1,5PLN za litr moze tym lepiej popryskac tone wegla?
  13. A w biuletynie PLL LOT na pokladach samolotow "strasza". Artykul o autonomicznych (nie mylic z automatycznymi) kontrolerami lotu. Taki autopilot o wiekszych mozliwosciach samodecyzyjnych i analitycznych.
  14. Mozesz to opisac? Napewno nie chodzi tutaj o termostatyke jako dzial termodynamiki a chyba o zawory termostatyczne np. RTL. Ale jak wyglada sterowanie?
  15. Efekty widac na +. Brawo TY. Edit. Uzupelnieniem: Brawo Ty jest pozytywne i dotyczy sporu i zaangazowania w demaskowanie kolegi miki. Ps. Powinienem popracowac nad przejrzystoscia swoich wypowiedzi...
  16. Wkleilo sie nie tu gdzie trzeba. Smartfony. Postep...
  17. Sprawdz w DTR czy nie jest tak: Jak dodasz przedbicie (nadzor) od 55 w gore to moze wyjsc Ci to co masz na termometrach. No i pozostaje jeszcze to:
  18. A w kotle sie pali? Wiem pytanie glupie ale od czegos trzeba zaczac. Czy w trybie letnim temperatura ustawiona CWU nie jest przypadkiem temperatura ustawiona kotla? Na ile jest ustawiona temp. CWU? Po co ten zawor 4d pracuje (dioda swieci). Grzejesz CO?
  19. PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    Ja sie dolacze i dopytam czy sposob montazu chodzi o montaz do gory / do dolu jest jakos zalecany?
  20. Juz wyjasniam. Z otoczenia osob i rozmow jakie spotykam za granica "cenzura" a raczej ukierunkowanie na przekaz informacji jest postrzegane z obu stron. I tak zwolennicy jednej strony psiocza na druga, czyli podobnie jak w kraju. Nie widze roznicy. A szkoda ze brakuje bezstronnosci, ale wazne ze Wy/my ja mamy :)
  21. Zdania sa podzielone i zaleza chyba od preferencji osob. Tak jak w kraju.
  22. Nie wiem czy rok czy dluzej, ale korozja zjada w takim samym tempie oba slimaki. Jesli ten ma mniej materialu to sila rzeczy okres zycia bedzie krotszy.
  23. Na wyjsciu z bojlera masz zawor temperaturowy mieszajacy antyopazeniowy? Mozliwe ze on tu cos "miesza" Masz cyrkulacje cwu? Mozliwe ze zawor zwrotny nie trzyma i dopuszcza zimnej do obiegu cieplej cwu.
  24. @def ale co jest zlego w segregacji smieci? Nie robie tego dla nikogo, dla urzednika, dla polityka, dla firmy, dla eu , nie szukam winnych, nie szukam usprawiedliwienia ze nie uda mi sie wszystkiego ponownie wykorzystac, itd. Po prostu robie tak bo... rodzice mnie tak wychowali, bo jest to tozsame z moim swiatopogladem, robie tak bo nic mnie to nie kosztuje a czuje sie z tym lepiej. O wlasnie tak jak powyzej!
  25. Byly juz piece zero, domy zeroenergetyczne, bylo ze smogu nie ma = zero, byly susze =zero deszczu, bylo tez juz o spalaniu bez dymu (zanieczyszczen?) = tez zero, i inne tematy gdy to "zero" powiela sie wielokrotnie. Nic z tych zer nie wychodzi. A chodzi o... REDUKCJE. (A to tylko jeden z tych punktow 5R). Ps. Kojarze to mimowolnie z japonskim 5S...
