- Odległość komin - piec ekogroszek V
k1pv4 +afriso rozregulowywuje się
Jak sie nie myle to Afriso podaje ze minimum to 1Nm potrzebny do otwarcia zaworu - chyba ze "brudny" lub zle zmontowany i faktycznie nie daje rady. Inna przyczyna to polaczenie elektryczne. I ostatnia to sam sterownik zle liczy/uszkodzony przekaznik. To trza naocznie sprawdzic przez neta bedzie trudno diagnoze postawic.
DEFRO EKO LUX 20 Kw
PID zle moduluje. Zrob to co napisalem i porownaj. Mozliwe ze pomoze rowniez to co wspomnial @Darekgra. Zmniejsz moc kotla - to masz dostepne w ustawieniach. Temperatura powrotu/ochrona to inny temat.
DEFRO EKO LUX 20 Kw
Masz ja podana na gornej czesci ekranu. Na zdjeciu ktore zalaczyles jest 55. Przelacz kociol na prace PID i daj mu popracowac chwile na PID 100% (musi byc odbior ciepla) . Wartosc PID aktualna jedt podana w % pod ikonka wentylatora - odczytaj ile wynosi w tym czasie temperatura spalin i taka wartosc wpisz w ustawieniach serwisowych. PS. Widziales kiedys 260C na spalinach podczas pracy w PID?
DEFRO EKO LUX 20 Kw
@Ares78 Odczytaj temperature spalin (na ekranie) dla max. pracy w PID czyli 100%. wskazane aby kociol chwile popracowal na tym 100%. Nastepnie wpisz ja w ustawieniach serwisowych jako Max. Temperatura Spalin - porownaj ile jest wpisane a ile faktycznie osiaga.
Po co to wskazanie polozenie? Zeby inwestor sie lepiej poczul? Silownik ma dazyc do utrzymania temperatury a jego polozenie to tylko "dodatkowa" - zbedna informacja, ktora jest wyliczana a nie mierzona. Sterowniki Tech zmieniaja czas dzialania (skok obrotu) przy stalym czasie przerwy. Inne sterowniki potrafia inaczej modulowac - zmieniaja czas przerwy a zachowuja staly czas dzialania. Jeszcze inne zmieniaja i jedno i drugie.
- Spostrzeżenia i opinie po zmianie kotła zasypowego na kocioł na ekogroszek
Inny sposob to odsunac ten "przeplywomierz" od wentylatora. Umiescic go w "kanale" tak aby przed i za byl przeplyw laminarny. Zmniejszyc srednice wlotowa do samego wentylatora kryza z otworem w srodku - niech bedzie 1.5 raza tego co powierzchnia otworow w palniku. Wentylator sam ustawi sobie predkosc mierzac wlasciwie przeplyw. Regulujemy zadajac oczywiscie przeplyw.
- Instalacja CO zrobiona przez instalatora z certyfikatem Defro
Piec elektryczny, a instalacja fotowoltaiczna
Lub. Instalacja foto wpieta do sieci trakcyjnej? Ile tego pradu naprodukowales? Moze farelka odpal... Zartuje, albo nie nie. Jesli duzo, to moze jedna taryfa a grzejniki wodne zastapic/dostawic elektrycznymi. Jaka moc max. z sieci dostepna to tez pytanie?
- Pompa przewałowa / krótkiego obiegu
Podłączenie Zaworu 4D
Zostaw tam gdzie jest i nie kopiuj bezmyslnie innych pomyslow - to ze ja mam i szwagier (zapytaj po co?) nie oznacza ze u Ciebie ma to sens. Mozesz go co prawda przesunac dalej jesli przeklamuje lub nagrzewa/chlodzi sie grawitacyjnie
Bedziesz "regulowal" temperatura powrotu a nie zasilania.
- K1PV4+siłownik temp. zaworu różnica +- 1st. od zadanej
Sam tak zrobilem, ale celowo, nie oznacza ze u Ciebie bedzie dobrze.
- Regulator SALUS - Jak zmienić w nim DIP?
Czujnik temperatury o bardzo małej bezwładności
To teraz podlaczyc pod nie "glupie liczydło" + wodomierz (przeplywomierz) z wyjsciem impulsowym i masz cieplomierz ;)
@Duck a jakim sposobem (innym niz ja to zrobilem) odizolowac przewody pomiedzy soba? Same wyjscia z termistora to grubosc wlosa (no moze kilku :) ) Ps. Nie mam fotki swojego, ale moj byl taki cylindyczny w ceramice chyba. Rozmiarem zblizony pewnie.
Troche sie narobiles przy tym. ;) Oslony czujnikow sa gotowe. Kiedys upalilem PT1000. Okazalo sie ze sam termistor zyje ale cymbaly lutowali przewody do czujnika i tylko cyna poplynela. Zacisnalem tulejke na czujniku i przewodach, odizolowalem silikonem 1500. Calosc do gotowej tulejki w smarze miedzianym. Dziala. A czy pokazuje szybciej - sam nie wiem.
Problem z kotłem Slimko 12
Zalozenie termostatu spowoduje wieksza histereze temperatury w pomieszczeniach niz obecnie ale zmniejszy ilosc odpalen kotla - cos za cos. Jak nie przeszkadza to OK. Serwisant dobrze Ci doradzil tylko nie wzial pod uwage ze Twoj budynek potrzebuje o wiele mniej ciepla niz moc minimalna kotla i stad kociol sie odpala i wygasza czesto. Mozliwe ze po samym odpaleniu "goni" na max po czym hamuje i sie wygasza zamiast modulowac. Inne rozwiazanie to zwiekszyc zlad wody (bufor) lub sprobowac wykorzystac bojler (pompa cwu na stale - ale to tez ma swoje wady). Zobaczymy co serwis wymysli.
