Docieplenie podłogi strychu
Dom z poddaszem mieszkalnym, karton gips folia, 30cm wełny mineralnej i podłoga na strychu z płyt OSB. Zastanawiam się czy byłby sens rozłożyć jeszcze na tej podłodze 10cm styropianu lub 2x5cm? Czy to już oszczędności będą nie zauważalnr lub może zaszkodzić np problem z wilgocia
Może zaszkodzić. Warstwy powinny być o największym wspołczynniku paroprzepuszczalności w strone na zewnątrz.
Już odpowiadam z mojego punktu widzenia bilans energetyczny całego budynku prawie się nie zmieni. Zmieni się natomiast bilans poszczególnych stref, w tej pod przegrodą na plus a nad przegrodą na minus.
pozdrawiam Hermogenes
Jeśli wszystko jest ustabilizowane, temperatury właściwe to szkoda kasy. Jeśli jednak np. na dole jest wyraźnie zimniej niż na górze to taki zabieg może wyrównać temperatury w obiekcie.
Na podłogach jest 15cm grafitu, na ścianach 15cm i sufit 30cm wełny.
Moim zamierzeniem było by zmniejszenie kosztów rachunków za gaz, które i tak nie są duże ale gdyby był by jeszcze znaczący spadek to warto. Komfort cieplny jest ok.
Napiszę tak wejdź w arkusz kalkulacyjny na stronie ciepłowlasciwe. pl czy jakoś podobnie tam podstawisz dane domu z ta warstwą i bez niej porównasz ile zaoszczędzisz i zobaczysz czy skórka warta wyprawki.
Tak jak pisze hermogenes-straty względem nowej warstwy będą pomijalne.
Jaka jest powierzchnia sufitu którą chcesz ocieplić/dołożyć styro?
Edytowane przez Gość
Ok 70m2, reszta to skosy poniżej strychu
@Szczypiorr
Mam 30cm wełny w stropie poddasza, albo w podłodze strychu jak kto woli :).
Jest tego ok 75m2 (jeśli dobrze pamiętam), reszta to skosy tak jak u Ciebie.
Sprawdziłem co by było gdybym tam wrzucił jeszcze 10cm, 20cm i 30cm wełny.
Obliczeniowo, zapotrzebowanie sezonowe dla całego budynku wyszło takie:
30cm wełny - 9913 kWh/rok
40cm wełny - 9762 kWh/rok
50cm wełny - 9657 kWh/rok
60cm wełny - 9589 kWh/rok
Liczone w Purmo OZC.
Wiem że to nie rozwieje Twoich wątpliwości bo masz inny dom, inne temperatury itp. ale jak nie masz możliwości by to porządnie przeliczyć to nawet powyższe wyliczenia dadzą jakieś wyobrażenie.
@Szczypiorr
Ja napiszę inaczej.
Teraz przez sufit ucieka Ci jakieś 8.4kW/dzień oraz 260kW/miesiąc
U=0.25
Po dołożeniu styro będzie
4.70kW/dzień i 146kW/miesiąc
U=0.14
Nie patrzeć z suchych danych jednak oszcędność jest,ale jaka?
Dla węgla będzie to około 30kg/miesiąc a ile dla gazu-ile płacisz za kW gazu?
@Szczypiorr
Moje wyliczenia są złe-krisgie zwrócił uwagę,że coś nie pasuje i miał rację :)
Teraz przy wełnie 30cm jest U=0.13 co daje:
4.37kW/dzień oraz 135.5kW/miesiąc
Po ociepleniu,razem 40cm U=0.097
3.26kW/dzień i 101kW/miesiąc
Różnica tylko 35kW,więc bardzo niewiele.
Sorki za błędny post wyżej.
Czyli gra nie warta świeczki.
A tak z ciekawości.
A co jeżeli było by 20cm? Wszędzie się mówi że to jest za mało i są koszta ogrzewania dużo większe niż przy 30cm
@Szczypiorr
20cm U=0.19
6.38kW/ dzień oraz 198kW/mc
Wszysyko liczone dla wełny z lambdą 0.40 bez przegród,więc wynik końcowy wyjdzie inny,ale zbliżony.
Weź popraw wszystkie wyliczenia energię zapisujemy w kWh  w kW zapisujemy moc.
@Hermogenes
Już nie poprawię,ale masz rację:)
Żeby nie było-współczynnik przenikania ciepła robiłem kalkulatorem,natomiast pozostałe dane liczyłem ze wzoru (nie programem) stąd gdzieś mi umknęło to h.
Nawet nie zwróciłem na to uwagi.
@sambor
Dlatego liczone jest z tym samym materiałem różnej grubości.
Wiadomo,że w praktyce wyjdzie inaczej,ale różnice już widać gołym okiem nawet jeżeli jest to czysto poglądowe.
Papier wszystko wytrzyma... Z własnej praktyki doradziłbym brać węłnę gęstą, sztywną- sprężystą i rzeczywiście niepalną ( sprawdzić samemu a nie wierzyć napisom i ulotkom producenta).
Pewnie że to tylko obliczenia teoretyczne i bezgranicznie opierać się na nich nie należy bo warunki bytowe rzadko odpowiadają warunkom które się zakłada w programie, do tego każda zima jest inna i przykłady można by mnożyć.
Ale jakiś pogląd daje i potrafi zmobilizować do termomodernizacji albo wręcz przeciwnie - pomoże komuś zaoszczędzić kupę dobrej i nikomu niepotrzebnej roboty :).
