marcus312
Treść opublikowana przez marcus312
  1. POMPA CIEPŁA KLASY A+++ SPRSUN MAKSYMALNA KWOTA DOTACJI Z PROGRAMU “CZYSTE POWIETRZE”
  2. Nakładacie za grubą powłokę jednorazowo.
  3. Panasonic aquarea monoblock mają A++ na 55 st i A+++ na 35 st inne monobloki też mają trzy plus jak poszukasz .
  4. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Ja też spawam w takich przypadkach nakrętki mig-magiem ale jak średnica poniżej M 6 trzeba uważać żeby się cały otwór nie zaspawał , chociaż nawet wtedy da się zawsze jeszcze wiercić.
  5. @berthold61SPRSUN oglądałeś ma spręzarkę panasonic i elektronika z carela co o niej sądzi automatyk?
  6. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Klej puści to tylko kwestia czasu tym bardziej że jest tam ciśnienie w układzie i zmienna temperatura ale tymczasowo można próbować kleić .
  7. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Zaklej to jakimś uszczelniaczem coś w rodzaju klej płynny metal aluminium .
  8. Wynalazki mają też zabudowane sprężarki z panasonica czy elektronikę z carela majsterkowicz sobie poradzi nawet jak serwis zniknie.
  9. Nie wykluczone że nałożą też podatek od CO2 .
  10. Dobrze że jeszcze humor dopisuje , czasu nie cofniemy ale możemy wierzyć że czas zagoi wszystkie rany .Wkurzony jestem że przytrafia się to osobie która pomaga na co dzień innym to niesprawiedliwe . Życzę szybkiego powrotu do zdrowia
  11. Możliwe że kolega wpadł na pomysł zabudowania mniejszej pompy ciepła PW i chce ją np użytkować tylko do -7 st a potem dogrzewać kotłem i mieć dodatkowo spokój z kontrolami.
  12. To jest dobre podejście zero emisyjne obecnie na czasie i ciche w porównaniu do spalinowych głośnych śmierdziuchów
  13. Sprawdz napędy beninca.
  14. Kiedyś tak miałem zrobione na poziomym zasobniku CWU z jedną wężownica kolektor wpięty przez trójniki do wężownicy z lekko otwartymi zaworami kulowymi jak C WU osiągało odpowiednią temperaturę włączała się pompa CO lub CWU zależy jaki kto ma układ i rozprowadzała nadmiar ciepła do łazienki na drabinkę i podłogówkę .Obecnie też tak mam zrobione tylko zbiornik mam 200 L z dwoma wężownicami i grzałkami do których zrzucam nadmiar z fotowoltaiki teraz wężownica z CWU ta która jest podłączona z kotłem odbiera nadmiar ciepła do łazienki .
  15. Z jakiej przyczyny powstaje to wiadomo i tak tego nie wyeliminujesz trzeba to czyścić co jakiś czas i rurę w środku też i nie dotyczy to tylko tego palnika ale każdego.
  16. To była druga fala w zeszłym roku koło września teraz mamy trzecią to atakuje chyba zatoki gardło w lżejszych objawach oczywiście w ciężkich przypadkach to większe powikłania @gilal wracaj szybko do zdrowia.
  17. Z jakiej przyczyny by nie miało występować takie zjawisko nagarów ?
  18. Cegła dziurawka jako katalizator miała by sens gdyby była rozgrzana do odpowiedniej temperatury trzeba by to podgrzewać z zewnątrz np elektrycznie jakaś spirala grzejna .Jak masz stary toster to masz gotowy katalizator możesz testować .
  19. Czyli w sumie można by wyłączyć grawitację w sterowniku i po problemie.
  20. Są gotowe takie rozwiązania np turbo dym wodny , wymiennik ciepła do komina albo wężownica.
  21. Instalacje PV będą chyba standardowe w nowo budowanym domu jak i gniazdo do przyłączenia auta elektrycznego które będzie służyło również jako magazyn energii.Co może się wydarzyć można wywnioskować po tym co obecnie się dzieje w jakim kierunku zmierza świat .
  22. Można by te warianty połączyć ze sobą UPS zasilający pompę obiegową CO i elektrozawory i na jakiś czas puki się nie wyładuje akumulator działa obieg zabezpieczający , jak padnie zasilanie odcina zawory od prądu i wypuszcza wodę.
  23. Pompy są różne niektóre monobloki mają pompę CO zabudowaną w budynku .Można zrobić test symulację jak są zawory odcinające przy pompie to można wyłączyć pompę zamknąć zawory wypuścić cześć wody z pompy np śrubunkiem , potem otworzyć zawory i włączyć pompę i już wiadomo jak to zareaguje.Niektóre pompy mają automatyczny odpowietrznik. Możliwe że bez odpowietrzania to same ruszy.
  24. To fajne rozwiązania ale powodujące sporo hałasu panele PV są cichym rozwiązaniem i nawet gdybym nic nie oddawał do ZE bo tak też już robiłem to zużycie prądu spadło w moim przypadku o połowę . Kiedyś krążył filmik na youtube jak koleś z butelki PET odzyskiwał ropę naftowa i gaz .Gaz ładował do worków foliowych a potem kompresorem do butli gazowej i gotował tym na kuchence gazowej .
