marcus312
Treść opublikowana przez marcus312
  1. No właśnie na początek i pierwsze próby nie należy używać tak trudnego węgla do spalenia bo można się na starcie zniechęcić trzeba na próbę kupić węgiel dedykowany przez producenta do tego kotła
  2. Chodzi o to żeby płomień nie przechodził przez ruszt wodny lepiej jak odbije się od deflektora np wklęsłego i zawróci w palenisko do dopalenia sadzy. Kocioł jest z 2020 r czyli pierwszy sezon grzewczy chyba jeszcze nie zdążył się zapchać popiołem ale warto i to sprawdzić jaki i szczelność korony.
  3. Ruszt wodny nie jest przeszkodą kopcenie wywołuje tzw za mocny węgiel, można sobie z tym poradzić proces spalania zakończyć przed rusztem .Do tego typu kotła producent zaleca typ węgla 31,2 o Ri spiekalności 0-10 czy może nawet 0-5 , powyżej to już są problemy z koksowaniem .Jeżeli kupuje się węgiel o spiekalności Ri 0-20 to trzeba się liczyć z większymi problemami żeby to spalić bo to już zalicza się do węgli średnio spiekalnych czyli bardziej koksujących .
  4. No właśnie gdyby miał certyfikat to nie były by takiego problemu ma wysoką spiekalność Ri 0-20 dużo popiołu 9% i dużo siarki 0.8 % jedynia zaleta że jest tańszy , zeby to spalić trzeba mocno dmuchać i nisko dać deflektor.
  5. Czy tak wygląda przekrój tego kotła ?
  6. Stosować przyłbicę i odzież ochronną niepalną , kocioł to niebezpieczne urządzenie
  7. Jak końcówka ślimaka ta która wchodzi do motoreduktora była dobrze posmarowana przy montażu to motoreduktor wyjdzie bez problemów .
  8. Mam takie sprzęgło bo już kiedyś miałem to zamiar poprawić jak to przyniesie efekt to napiszę.Do sprzęgła trzeba dorobić kawałek wałka z rowkiem żeby dało się to zasprzęglić z motoreduktorem .
  9. Jak nie ma można dołożyć coś to na pewno pomoże bo wytłumia buczenie pomiędzy silnik - motoreduktor i reszta układu.Uszczelkę wkładamy pomiędzy motoreduktor a rurę podajnika.
  10. @ByCygano i @pochłaniacz a jak w zbiornikach opał na jakiej wysokości bo wydaje mi się że u ByCygano jest go mniej dlatego dużo głośniejsza praca bo niesie większy rezonans .ByCygano czy masz też uszczelkę gumową pomiędzy motoreduktorem a rurą podajnika ?. Robiłem dzisiaj testy ze zmianą pojemności kondensatora ale wynik marny jedynie zmienia się częstotliwość buczenia .
  11. Powinno się udostępnić na rynek jakiś kompletny pakiet łączący motoreduktor z silnikiem problem jest od lat i dawno powinno to już być rozwiązane.Widać że w tych ewmarach jest zastosowany jakiś rodzaj elestycznego sprzęgła, nord też jest zasprzeglony na wkłądce z tworzywa może dało by się coś zaadoptować z tych elementów do tych buczących silników .
  12. Miałem podkładkę gumową pomiędzy kołnierzem silnika a motoreduktorem ,problem jaki się pojawia to brak możliwości równomiernego dokręcenia silnika tak żeby była idealna zachowana osiowość zasprzęglenia guma jest miękka i się poddaje przez co uzyskujemy krzywe połaczenie .Można to brać na słuch i regulować siłę dociągu kazdej śruby ale to powoduje przejscie w buczenie o innej czestotliwości .To musi być zrobione na kołnierzu sztywnym przekładka z teflonu albo tekstolitu i sprzęgło elastyczne .Nie wykluczone że zmiana kondensatora na inna pojemność mogła by zmienić buczenie muszę sie, tym pobawić
  13. Glikol propylenowy w dużym stężeniu może mieć działanie korozyjne dla układu trzeba się zapoznać z zaleceniami producenta pompy do jakich wartości dopuszcza stężenie może wystarczy do - 7 to ponoć bezpieczna wartość.Problem monobloka na wodzie jest taki ze jak zabraknie prądu albo uszkodzi się pompa obiegowa to przy minusowych temperaturach na zewnątrz może zamarznąć i uszkodzić wymiennik a to nie podlega gwarancji dlatego lepiej zabezpieczyć to zaworem zabezpieczającym przed zamarznięciem .Taki zawór działa na zasadzie mechanicznej jak temperatura spadnie na nim po niżej 3 stopni C to automatycznie się otwiera i upuszcza wodę z układu CO ,zamyka się powyżej 3 st. C .Dobrze by było pomyśleć o zastosowaniu automatycznego dopuszczania wody do obiegu który zabezpieczy nas przed spuszczeniem całej wody z instalacji.
  14. To chyba była ostatnia chwila że udało się to jeszcze zdemontować , ja też mam posmarowane i nie wiele to daje , robiłem wynalazki ze sprzęgłem i wibroizolatorami ale trudno na tym dobrze ustawić osiowość i układ przenosi drgania.Może kiedyś dorobię jeszcze taki kołnierz {albo poczekam aż będą te zestawy gotowe do kupienia } ,.Najlepszy efekt jest jak silnik trzyma się w rękach wtedy słychać tylko szum przesuwanego węgla przez ślimak , zasprzęglenie na wężu gumowym.
  15. Hałas bierze się z samego silnika dało by się to poprawić zrobić kołnierz z tworzywa sztucznego pomiędzy silnik a reduktor i zastosować sprzęgło elastyczne np kłowe .Dziwie się że jeszcze nikt tego nie produkuje jako gotowy zestaw do wyciszenia głośnej pracy podajnika.
  16. Na małym ruszcie palenisku popalisz ekogroszkiem i ekomiałem ostatnio robiłem takie próby , tylko najpierw trzeba trochę żaru wytworzyć i na to nie sypać od razu węgla tylko przełożyć drewnem i dopiero węgiel .To takie wyjście awaryjne bo lepiej od razu orzech.
  17. Dokładnie gospodarka musi się napędzać dlatego najlepiej dostosowywać się z paroletnim wyprzedzeniem ja docieplałem dom w 2006 r a PV montowałem w 2016r magazynem energii bawię się od 2019r i nie skorzystałem z żadnej dotacji bo to i tak zawsze drożej by mnie wychodziło niż samodzielny montaż .Teraz kombinuje nad pompą ciepła PW , kiedyś myślałem o gruntowej ale obecnie lepiej w naszym zmienionym klimacie wypada powietrze woda.
  18. Tak to własnie działa ale i tak jest niby taniej bo bez docieplenia byłoby drożej za opał ,masz też mniej roboty w przerzucaniu węgla i popiołu .Trzeba się dostosowywać do zmieniających się warunków przepisów a docieplenie jak i wszystko w domu jak zwykle robić samemu wtedy wychodzi najtaniej .
  19. Rekordzistę znam co 8 lat nie czyścił bo nie wiedział , jak wysoko sięgał popiół nie było go czasem równo z wylotem kolana żeliwnego albo jeszcze wyżej ?
  20. Wychodzi na to że kocioł tylko dla użytkowników z zacięciem do majsterkowania
  21. Na grzejnikach zabudować głowice termostatyczne albo jak są jakiekolwiek zawory to nimi zmniejszyć przepływ wody przez grzejnik.Ochronę powrotu wody do kotła można uzyskać przez CWU odpada koszt montażu czterodrożnego.
  22. Wina była w opale który był zanieczyszczony ciałami obcymi.Jak widać jeszcze jest co nieco do poprawienia w technologi kotłów np dołożenie magnesów neodymowych z zasobniku do wyłapywania metalu.Dla pocieszenia ostatnio spotkałem się z zablokowanym ślimakiem w kotle pelletowym przez małą drzazgę.
  23. Popiół nie zalega pod otworami rusztu i blokuje dopływ powietrza z dmuchawy , było to dobrze oczyszczone ,otwory też są drożne w ruszcie czasami trzeba wybijak użyć albo wiercić .Trzeba szukać gdzie jest zator albo nieszczelność i brakuje odpowiedniej ilości powietrza z dmuchawy w palenisku
  24. Płyta najlepiej żeliwna cały popielnik wyłożyć wermikulitem i nie zapomnieć o dobrej izolacji na drzwiczkach .
