marcus312
Treść opublikowana przez marcus312
  1. Jak się warunki zmienią to grzecznie oddasz prąd za darmo do zakładu energetycznego albo można całą nadwyżkę skonsumować na potrzeby własne np do grzałki CWU akumulatory ,Ja mam wszystkie te warianty czyli on i off-grid razem 10 kWp paneli PV i gdymy chciał być całkowice niezależny od ZE to off-grid by trzeba celować gdzieś w 20 kWp. a i to mogło by być ciężko przeżyć w zimie bez wspomagania z ZE.
  2. Tak mniej więcej to ma wyglądać oczywiście spad w stronę zaworów zabezpieczających przed zamarzaniem .Elektro zawór się zamknie w momencie braku zasilania a zawory zabezpieczające przed zamarznięciem otworzą się same jak temperatura spadnie.
  3. Ma to mniej więcej działać tak , rury trzeba poprowadzić po spadzie tak żeby zawory upustowe były w najniższym punkcie a w budynku za scianą elektrozawory odcinają dopływ wody do pompy jak spadnie temperatura do wartości krytycznych woda zostaje spuszczona tylko z rur na zewnątrz pomiędzy pompa a elektrozaworami , jak wraca napięcie elektrozawory się otwierają i napełniają wodą rurki i pompa zaczyna pracować. Rozwiązanie na samych zaworach zabezpieczających przed zamarznięciem też powinno działać z tym że trzeba się liczyć z tym że może zostać spuszczona większa ilość wody z układu dlatego zalecane jest automatyczne napełnianie, zawór taki otwiera tylko na chwile i robi upust wody bo z budynku doleje się cieplejsza i znowu się zamyka ale jak proces jest długotrwały mróz i brak prądu to wyleje się sporo wody z układu dlatego rozwiązanie z elektrozaworami wydaje się lepsze .
  4. Zawory upustowe może lepiej zastosować razem z elektrozaworami wtedy po pojawieniu się zasilania wszystko powinno ruszyć automatycznie.
  5. Możesz podać jaki masz przepływ wody przez grzejniki ile tłoczy pompa z jaką wydajnością.
  6. Możliwe że chodzi o zobowiązania wobec Unii Europejskiej 15 % OZE a to dopiero początek do zielonego ładu.
  7. Ja pale ecosun ma mniej siarki i popiołu w certyfikacie który mi dali coś tam pisało że dedykowany do kotłów 5 klasy. .Jeżeli komuś zależy na niższej cenie to można u nich kupić luzem jowisza i pozostałe ekogroszki 100 zł taniej wychodzi na tonie.
  8. Ja też znam piast ale piast ma bardziej piaszczysty popiół a ten jest taki puszysty chyba czyli nie nasze kopalnie.
  9. Nie jest żle ale ecosun ma mniej popiołu za to może bardziej przybrudzić wymiennik na czarno .Dostałeś certyfikat na tego jowisza .
  10. Raczej jowisz ma 1 % siarki i 10% popiołu i jeżeli jest z naszej kopalni to najbardziej pasuje pod piast.
  11. Pokaż ten popiół czy to jakaś mieszanka czy z naszych kopalń.
  12. Może trzeba je odpowietrzyć .
  13. Trzeba pamiętać że ani węgiel ani gaz nie idzie w parze z zielonym ładem , gaz jest też traktowany w przyszłości do likwidacji zostanie na dłużej w ciepłownictwie elektrowniach ale ogólnie jest skreślony emisja CO2.
  14. Grzejnik da się zdemontować bez spuszczania całej wody pod warunkiem że ma zabudowany zawór na zasilaniu i powrocie większość instalacji jest tak własnie wykonana musisz to sprawdzić , jak nie wiesz jak to wygląda to wklej foto tego grzejnika .
  15. Przecież węgiel to bezpieczeństwo energetyczne w naszym kraju i domach mamy jakieś lepsze rozwiązania ?
  16. Tam oleju nie powinno być chyba że jest zastosowane sprzęgło hydrauliczne w co wątpię , prawdopodobnie puściło uszczelnienie na wałku przekładni tzw simering .Trzeba wybudować silnik i sprawdzić co się stało skąd pojawił się wyciek przy okazji cyknij fotkę co tam siedzi w środku .
  17. Jednostkę zewnętrzną z pewnych względów specjaliści polecają budować od strony północnej lub zachodniej. Taki duży zbiornik czym to jest podyktowane taki duży odbiór wody czy rodzaj bufora coś z przepływem delta lepsza.Można wentylatorki dołożyć na kaloryfery też coś pomoże chociażby dla testu.
  18. Wełna słabo wygłusza są lepsze materiały .Byłem niedawno u znajomego ma za ścianą łazienkę od sąsiada słychać jak sikają myślałem ze w szafie ktoś mu sie załatwia.
  19. Idealnie czasami trudno trafić żeby z jednej strony nie wpaść w taktowanie a z drugiej w częste defrosty , kolega ma widocznie dobrane wzorcowo.
  20. Chodzi o to że wspomagając grzałką ograniczmy częste defrosty jak pompa w nie wpadnie wtedy gdy pracuje w ekstremalnych warunkach w niskiej temperaturze powoduje to że układ ma lżej a nawet mogą być oszczędności .
  21. Jeżeli pompa ma w takich warunkach częste defrosty to czasami oszczędniej wychodzi włączyć wspomaganie grzałką.
  22. Też nad tym myślałem kiedyś jednak nigdy nie było czasu żeby to zrealizować , mam tylko jedną studnie ,skoro masz dwie studnie to na początek zacznij przepompowywać wodę z jednej studni do drugiej sprawdzisz przepływy między nimi ,trudniej będzie sprawdzić jak to się będzie zachowywało jak już pompa będzie pracowała w tym układzie czy nie za szybko się wychłodzi dolne zródło . Trzeba też pamiętać o składzie wody o filtrowaniu bo szybko zniszczy wymiennik .
  23. Są zatrzaski ale po podważeniu śrubokrętem da się to zdjąć .Podważamy samą krawędz żeby nie urwać przekaznika od pinów przyłączeniowych.
  24. To że przekażnik cyka nie znaczy że jest sprawny wg mnie jest uszkodzony ten zaznaczony na czerwono jak są problemy z pomiarami miernikiem tego przekaznika to można mu zdjąć tą obudowę plastykową i wtedy widać co tam w środku się stało pewnie wytopiła się ta blaszka ze stykami.
