marcus312
Obecnie
Przegląda forum: Kotły zasypowe
Treść opublikowana przez marcus312
- Pompa na dofinansowanie czy hałtura ?
- Opinia o monobloku Haier 8kW
Fotowoltaika-jakiej firmy-jaki wykonawca
marcus312 odpowiedział(a) na radik81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Czy ja wiem https://www.money.pl/gospodarka/zmiany-w-fotowoltaice-pis-dopial-swego-emilewicz-nie-stanela-na-drodze-6699132858100576a.html
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Palnik sv200
Można spróbować zaślepić dosuszanie i 2 lub 3 rzędy zaślepić otwory na płytce od strony slimaka.
- Pompa ciepła 8.4kW Rotenso Aquami 1 ~ +
Postęp czy początek końca ?
Porządek zrobi sztuczna inteligencja .
Gdzieś czytałem że ktoś narzekał że mu drgania przenosi z pompy ciepła na instalację w budynku i buczy , może rury zgrzewane np PP-R czy coś w tym stylu ,albo rura elastyczna ze stali nierdzewnej taka jak do kolektorów słonecznych wtedy jedziemy bez złączek kolanek .Można zrobić np tylko kawałek początkowe połączenie pompy ciepła na jakiejś rurce która pochłania drgania a dalej na miedzi jeżeli ktoś jest wrażliwy na buczenie to warto to przemyśleć.Nie mam pompy ciepła więc nie wiem o jakie buczenie tu chodzi dlatego wspominam o tym jako ciekawostka.Pompę kupiłeś razem z modułem CWU i panelem sterującym czy samą jednostkę zewnętrzną ?
Amica słaba jakość sprzętu
Telewizory i tak są do wymiany od 2022 r od marca ma ruszyć nowy standard nadawania telewizji naziemnej DVB-T2 ostatecznie wystarczy dokupić dekoder .Nie dotyczy TV SAT i kablówek.
Współczesne lodówki tak działają rechoczą jak żaba jest to spowodowane automatycznym odmrażaniem.
marcus312 odpowiedział(a) na radik81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Nie wiem jak u was ale u mnie nawet gdyby zlikwidowali magazyn energii w ZE to i tak moje rachunki za prąd będą o połowę mniejsze .Od 3 lat mam też magazyn energii i wygląda to obiecująco.
Palnik sv200
Buczy silnik nie przekładnia robiłem kiedyś taki test ,odkręciłem silnik i połączyłem go z przekładnią za pomocą węża gumowego zasprzęgliłem wałki silnik trzymałem w rekach i wtedy dopiero było cicho nie buczało .Wniosek taki że silnik powinien być zabudowany osobno nie połączony z motoreduktorem a sprzęgło elastyczne lub całe połączenie silnik przekładnia powinno być przełożone jakimś dobrze tłumiącym materiałem .
- Dobór wymiennika płytowego do pompy ciepła.
Może jak pompa obiegowa będzie pracowała cały czas to nie zamarznie ale jak z udziałem czujnika że włącza się okresowo tylko jak jest spadek temperatury to może gdzieś w miedzy czasie przyłapać .Miałem taki kiedyś kolektor słoneczny na wodzie czujnik był umieszczony w kolektorze i jak temperatura spadała w okolice +5 to włączała się pompa obiegowa działał to parę lat aż przyszły mrozy po -20 i szybciej zamarzły rury doprowadzające niż zdążył to wykryć czujnik w kolektorze.
Palnik sv200
Kiedyś ponoć przed snem liczyło się barany a teraz z jaką mocą chodzi kociołek ważne że na sen działa jedno i drugie.Przy bardziej przytępionym słuchu buczydło nie przeszkadza gorzej mają młodsi i kobiety tam bardziej wyostrzony słuch.
Jaka pompa ciepła do domu 170 m2?
Może nie zamierza chłodzić bardziej bym się martwił głośnością wentylatora np w sypialni.
Palnik sv200
Zrobisz tylko do tego trzeba zbudować odpowiednią konstrukcje kotła .
- Nagar na wyjściu podajnika do palnika rynnowego.
