Treść opublikowana przez marcus312
Projekt, kosztorys, ocena propozycji
marcus312 odpowiedział(a) na YaroXylen temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)No to i tak więcej Tobie wyprodukowało u mnie tylko 2 kWh i to pilnuje odśnieżania .Pompa ciągnie więcej bo ma sprężarka ciężej trzeba pamiętać że ma dotrysk czynnika dlatego ma takie dobre parametry przy niskich temperaturach ale kosztem większego poboru prądu przez sprężarkę , w tzw zwykłych pompach im zimniej tym mniej czynnika spręża i ma sprezarka lżej dlatego pobiera mniej prądu ale trzeba wspomagać sie grzałkami gdzie w efekcie końcowym i tak wygrywa Twój panasonic T-CAP.
marcus312 odpowiedział(a) na YaroXylen temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Przekroczy ale u siebie na liczniku w inwerterze sieciowym natomiast na liczniku z zakładu energetycznego już nie koniecznie bo dochodzi jeszcze zużycie bieżące Zużycie ma spore a i produkcję dużą jak w takim miesiącu jak teraz wyciąga 40 kWh gdzie u mnie z podobnej wielkości było niecałe 9 kWh musiało mu dobrze świecić słonce u mnie były chmury.
- Węgiel a ekogroszek
marcus312 odpowiedział(a) na YaroXylen temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Jaka jest ta ilość w przypadku twojej instalacji PV , ja nie miałem takiego punktu w umowie .
marcus312 odpowiedział(a) na YaroXylen temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Można montować fotowoltaikę do instalacji jednofazowych ale z ograniczeniem do 3,68 kW mocy paneli PV.
Pompa ciepła własnej konstrukcji
CO i CWU na jednej pompie się robi te heiko ma chyba 5 kW mocy grzewczej.
Technix firmy Sekom - odpryski na wymienniku po spawaniu
Spróbuj usunąć te odpryski dłutem coś na wzór stolarskiego chodzi o to żeby było zaostrzone w jedną stronę do tego dospawać jakąś przedłużkę z pręta pod odpowiednim kątem i pościnać odpryski uderzając młotkiem .Tak wykonany skrobak może potem służyć również do czyszczenia wymiennika kotła z grubszych nagarów .
Ocena instalacji PV
marcus312 odpowiedział(a) na kawczuk temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Inwerter sieciowy o ile dobre pamiętam podnosi o 1 V - 2 V żeby wprowadzić swoją energię do sieci .Problem podwyższonego napięcia w sieci i tak będzie dotyczył wszystkich a nie tylko tych co mają fotowoltaikę .
- SKAMP-PV - problem z podajnikiem
Kocioł Seko Maxx Le
Kotły i ich elementy są ze zwykłej stali węglowej która koroduje i nie ma się co dziwić że to wszystko ulega rozkładowi .Węgiel to kwaśne środowisko im więcej siarki tym gorzej , jak do tego dołożymy mokry węgiel to w 2 lata potrafi zgnić .Mechanizm czyszczący jest fajny ale trzeba o niego dbać i po skończonym sezonie zdemontować wyczyścić wszystko dokładnie i poddać konserwacji .
Konstrukcja palnika własnego pomysłu do kotła z podajnikiem
Ruszt płytka z otworami jest żeliwna gr 10 mm wymienna , boki wymienne żeliwo gr 30 mm góra zamknięta szamotem reszta konstrukcji palnika plus kaseta powietrzna blacha gr 3 mm. Zrobiłem też modyfikację głośnego buczącego napędu wykorzystałem do tego kawałek rynny plastikowej który pasuje idealnie na kołnierz silnika fi 60 mm do środka można użyć tej samej rury tylko zmniejszyć jej średnicę po przez wycięcie nadmiaru rurki tak żeby nam weszła do środka tej fi 60 mm .Wtedy uzyskamy tuleje która pasuje do silnika i motoreduktora na kołnierze żeby uzyskać osiowość .Dołożyłem też 8 szt Wibroizolator gumowy C 2x gwint wewn 15x20mm M5 .Do zasprzęglenia zastosowałem sprzegło kłowe trzeba dorobić też kawałek wałka na klin na fotkach widać o co chodzi .Rezonans buczenia mocno się zmniejszył testuje to dopiero około miesiąca wiec trudno tu pisać o jakiś trwałości tego rozwiązania nie mniej jednak koszty modernizacji nie wielkie i zawsze można wrócić do wersji wcześniejszej .Motoreduktor jest teraz obrócony tak że jest silnikiem do góry .
Zwykłe blachy które tam były wcześniej były też grubości 30 mm nie mniej jednak jako że była to zwykła stal węglowa to węgiel lubi bardziej przylegać przyklejać się do blachy wypalanie też było zauważalnie w niewielkim stopniu a jako że miałem już wcześniej szamot stal to przyszedł czas na żeliwo które jak na razie najlepiej się sprawdza jest trwalsze a opał nie przylega.
Witam po dłuższej przerwie w miedzy czasie palnik mojej konstrukcji przeszedł kolejny lift głównie napowietrzenie została zwiększona ilość otworów w płytce rusztu obecnie jest 39 otworów fi 6 co poskutkowało obniżeniem obrotów na dmuchawie i lepszym dopalaniem węgla .Kolejna modyfikacja to wymiana boków palnika na płyty żeliwne gr 30 mm udało mi się takie dorwać na złomie.Palnik pracuje na mocach średnio 4 kW - 6 kW spala czysto bez niedopału na róznych typach węgla .
Problem z kominem pomożecie?:)
@HarryH Kominiarzem nie jestem chciałem jedynie podkreślić taki fakt że często nam się wydaje że mamy kotłownię kwity a problemy pojawiają się gdy dochodzi do wypłaty odszkodowania albo skorzystania z dotacji .Wcześniej w poście z którego się wycofałem napisałem że są potrzebne 4 ry potwierdzenia czyszczenia komina przez kominiarza ty poprawiłeś mnie minusem że tylko jedno ok niech tak będzie wg prawa , oczywiście użytkownik może to robić samodzielnie tylko potem nie jest w stanie tego udowodnić gdy będzie się starał o wypłatę odszkodowania dlatego zawsze lepiej mieć o papier więcej niż za mało.
- Problem z kominem pomożecie?:)
Problem z piecem na ekogroszek
Widocznie coraz gorszej jakości blacha i trzeba zapewnić jej lepsze warunki bytu żeby nie zdążyła zgnić przed upływem gwarancji .Z perspektywy użytkownika wystarczy pilnować aby w kotle głownie chodzi o wymiennik nie tworzył się w żadnej jego części kondensat {skropliny } .Niektóre konstrukcje wymienników trzeba szczególnie pilnować chodzi o dół ostatniego wymiennika pionowego do którego jest dostep dopiero po odkręceniu wyczystki.
@Ryni Myślisz że znajdzie się jakiś odważny kominiarz który wystawi jakiś papier , na pierwszy rzut oka ta kotłownia nie spełnia wymogów czyli nie jest kotłownią prawdopodobnie nie miała nigdy odbioru i nie wykluczone że jak był budowany dom to zródło ogrzewania było zatwierdzone inne np piece kaflowe , kuchenne itp.
Jeżeli wcześniejszy piec spalał podobne ilości węgla to widocznie budynek potrzebuje takiej energii cieplnej i nie wiele tu da się poprawić ,pomoże docieplenie budynku.Dla lepszego komfortu temperatury w pomieszczeniach regulujemy albo głowicami termostatycznymi na grzejnikach albo zaworem czterodrogowym ,Gdy nie posiadamy takich rozwiązań pozostaje regulacja przepływu wody ręczna zaworami przy grzejnikach .Kocioł można ustabilizować {zeby nie zalewała go zimna woda gdy nie ma ochrony powrotu } przez bojler CWU puszczając go razem z pompą CO .
- Kocioł DS MPM
- 7 dni bez prądu
Palnik sv200
@Popcorn1 Tak też myślałem że samo dołożenie zapalarki w kanał dmuchawy może nie wystarczyć bo będzie zbyt mała temperatura .Przeważnie jest tak to skonstruowane jak piszesz że zapalarka jest wbudowana w rurkę która tworzy dodatkowy gorący kanał nadmuchowy dla uzyskania wysokiej temperatury i podaniu jej w odpowiednie miejsce .Trzeba by zrobić test może wystarczyło by włożyć do środka korpusu zapalarkę (blisko otworów z rusztu) przez otwór z dmuchawy np z drugiej strony który jest zaślepiony a tylko w zaślepce zrobić otwór na przewody które wyprowadzimy na zewnątrz .
Palnik sv200
Wydaje mi się że wystarczy wstawić dodatkowy króciec pomiędzy dmuchawę a korpus bez jego dziurawienia i demontażu i w nim umieścić zapalarkę chyba 350 W wystarczy .Jak ktoś ma sterownik z obsługą zapalarki to na plus nawet jak go nie ma to można sterować ręcznie zapalarką z zewnątrz jest na 230 V.
- Kocioł DS MPM
