Treść opublikowana przez marcus312
Ustawienie przesypu
Kocioł ustawiony tryb lato czyli grzeje tylko CWU to spalanie za duże , jeżeli grzeje cały dom to w normie.
Palnik SV 200 9kW ze sterownikiem Argos Pid Plus
Algorytm PID - posiada funkcję elastycznego spalania, która ogranicza do minimum konieczność kontaktu użytkownika z urządzeniem. Sterownik z algorytmem PID załącza kocioł na taką moc, jaka jest aktualnie potrzebna do utrzymania zadanej temperatury. Kocioł grzeje przez cały czas, nie ma przestojów, nie ma również gwałtownych zmian temperatury w kominie oraz w komorze spalania. Temperatura wody wyjściowej jest stabilna. Regulacja mocy kotła odbywa się Z krokiem 1%, czyli minimalna moc kotła to 3% (jest to stan podtrzymania ognia) aż do maksymalnej mocy czyli 100% Sterownik automatycznie dobiera pauzę dawki paliwa oraz ilość powietrza, użytkownik nastawia tylko temperaturę kotła! W okresie letnim możliwe jest włączenie trybu "tylko CWU" czyli tylko ciepła woda użytkowa bez ogrzewania pomieszczeń.
Nie mogę wyjąć ślimaka Q eko 20 Heiztechnik
Jeżeli w tym danym modelu podajnika występuje motylek i śruba to bez demontażu motylka i śruby nie da się wyjąć ślimaka widać to w filmiku jakie czynności po kolei należy wykonać .Jeżeli podajnik był użytkowany przez parę lat i nigdy nie było to wyjmowane to mogą być problemy z demontażem śruby i motylka , bywały przypadki że nawet kaseta powietrzna nie była nigdy czyszczona i nie dało się odkręcić śruby z dolnej pokrywy kończyło się ukręceniem śruby.
Wideo Bing
Przeróbki pieców miałowych na podajnikowe
To odnosiło się bardziej do konstrukcji samego palnika nie podajnika napędu ślimakowego , nie trzeba od dołu wypychać paliwa do góry żeby osiągnąć dobry wynik spalania można podawać bocznie jak w podajniku tłokowym . Konstrukcja podajnika tłokowego jeżeli chodzi o dawkowanie paliwa jest opanowana od dawna można to regulować mechanicznie skokiem tłoka jak również sterownik posiada taką możliwość . Jeżeli chodzi o sam proces podawania zrębki poprzez tłok to też wydaje się to mniej problematyczne jeżeli chodzi o zakleszczanie klinowanie się podajnika ale pozostaje jeszcze problem zawieszania się opału który będzie też zależny od rodzaju zrębki .
- 129 odpowiedzi
- Miał
- Palnik rynnowy
- Podajnik
- Przeróbka kotła
Ja bym tego nie zmieniał co najwyżej od góry paleniska dorobił deflektor albo małe zamkniecie wylotu z palnika dla lepszego dopalania gazów . Pamiętać należy że każda taka przeróbka palnika może powodować skutki uboczne np podniesienie temperatury pracy całego podzespołu podajnika co może być nie korzystne dla niektórych elementów konstrukcyjnych podajnika, albo wręcz cofki żaru do zbiornika zasypowego i pożaru . Zobacz sobie na konstrukcje SV 200 albo SV 300 wzoruj się na tym jak chcesz czystego i w miarę bezproblemowego spalania różnego rodzaju opału.
- 129 odpowiedzi
- Miał
- Palnik rynnowy
- Podajnik
- Przeróbka kotła
Galmet 12 kW Prosiłbym o Pomoc
Czy na grzejnikach są głowice termostatyczne ? W którym miejscu są zabudowane te odpowietrzniki czy jest odpowiedni spad w ich kierunku ? Czy grzejnik w łazience jest jako pierwszy od kotła ? Czy instalacja jest grawitacyjna czy z udziałem pompy kotłowej ?
Palnik sv200
Gdzie to ten olej wyciekł ta mała plamka na podłodze albo te małe zapocenie na obudowie to nie powód do zmartwień , jak długo już jest użytkowany podajnik ile sezonów ile ton podał ? kiedy był rozbierany czyszczony z nagarów konserwowany, takie urządzenia wymagają od czasu do czasu konserwacji a nie tylko samej eksploatacji .
Panele fotowoltaiczne off-grid do CWU i Klimatyzatora
marcus312 odpowiedział(a) na Bolczaczko temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Złącze komunikacyjne nie jest potrzebne zastępuje je moduł i dodatkowy podlicznik ja używam PVmonitor od 2016 r kiedy to jeszcze nic innego na rynku nie było nawet inwertery sieciowe nie miały wtedy znormalizowanych złączy do komunikacji nie wspominając o braku aplikacji do tego , oczywiście dzisiaj są gniazdka inteligentne , tańsze darmowe aplikacje oby służyły bezpiecznie jak najdłużej.
marcus312 odpowiedział(a) na Bolczaczko temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Jak chcesz możesz dołaczyć do darmowego portalu PV monitor jestem tam już 10 lat z fotowoltaiką i pompa ciepła .PVmonitor.pl
Ręce opadają
marcus312 odpowiedział(a) na berti temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Niestety jest przygotowany taki projekt który ma spowodować że nasze instalacje fotowoltaiczne będą kontrolowane i regulowane przez zakład energetyczny łącznie z ograniczeniem produkcji lub całkowitym wyłączeniem instalacji wszystko dla bezpieczeństwa sieci energetycznych i naszego.
- Problem z Paleniem węglem w kotle Ogniwo Buo 25 zasypowy bez nadmuchu
Dym nie może wydostawać się na zewnątrz z kotła po otwarciu drzwiczek zasypowych i otwartej klapce krótkiego obiegu świadczy to słabym ciągu kominowym . Trzeba sprawdzić ciąg kominowy wyczyścić kanał wybrać z wyczystki i sprawdzić czopuch połączenie kotła z kominem tam też jest wyczystka.
Gruntówka DIY pierwsze klocki
Ja oczami wyobrazni widzę jak wprowadzany jest kolejny czynnik polityczny pod przykrywką PC a COP wyskoczy chyba prosto z UE a zysk popłynie sam prosto do kieszeni polek i polaków , ale nie o tym chciałem napisać to tak na marginesie , moderator wielokrotnie osobiście informuje żeby nie politykować na tym forum i wyraznie pisze to w regulaminie , nie stosowanie się do tego doprowadzi do skasowania tematu a może być ciekawy . Jak zamierzasz zrobić dolne zródło zasilania dwie studnie jak ma wyglądać ten wymiennik ostatnio widziałem jak ktoś zrobił wymiennik w postaci spirali ślimak przez który przepływa woda gruntowa i oddaje ciepło jak znajdę to wrzucę filmik.
Przydomowa oczyszczalnia ścieków do małego domku - jaką?
Tak, bakterie potrzebują „żarcia” — i nie wszystkie systemy dobrze znoszą przerwy. Ale szczegóły są ważne: Jak to działa w praktyce. W przydomowych oczyszczalniach masz bakterie, które: rozkładają ścieki (głównie z WC i prysznica) potrzebują: materii organicznej (czyli „brudu”) wody w wielu systemach też tlenu. Problem przy Twoim scenariuszu. Czyli: domek używany raz na kilka dni / weekendowo może się dziać: bakterie „głodują” populacja spada po powrocie: chwilowo gorsze oczyszczanie możliwy zapach system potrzebuje czasu, żeby „wrócić do formy” Ale to zależy OD TYPU oczyszczalni . Oczyszczalnia biologiczna z osadem czynnym (napowietrzana) (czyli te „bardziej zaawansowane” z prądem) najbardziej wrażliwa na przerwy bakterie żyją w aktywnym układzie bez dopływu ścieków: zaczynają obumierać nawet po kilku dniach po dłuższej przerwie: trzeba czasu (a czasem „restartu”) średni wybór dla domku okazjonalnego. Oczyszczalnia biologiczna z biofiltrem / złożem (np. złoże biologiczne, tarcze, wkłady) dużo bardziej odporna bakterie siedzą na powierzchni (nie „pływają”) lepiej znoszą przerwy mogą przetrwać nawet tygodnie z małym dopływem to jest najlepszy typ dla Ciebie. Szambo brak bakterii = brak problemu działa zawsze tak samo nic nie „zdycha” Bakterie nie „umrą od razu”, ale klasyczne oczyszczalnie napowietrzane nie lubią przerw — wybierz system pasywny albo prosty zbiornik.
1. Najprostsze: małe szambo (zbiornik bezodpływowy) najłatwiejsze i najmniej kombinowania. Jak to działa: zwykły szczelny zbiornik (np. 1–3 m³) wszystko z prysznica i WC trafia do niego raz na jakiś czas wywóz Plusy: najprostsze do zrobienia, najmniej formalności (do 10 m³ – tylko zgłoszenie) możesz wkopać w 1 dzień 2. Mała przydomowa oczyszczalnia (kompaktowa) najlepszy kompromis: mało roboty + brak częstego wywozu. Jak działa: zbiornik + bakterie rozkładają ścieki oczyszczona woda trafia do gruntu (np. studnia chłonna) Dlaczego pasuje do Twojego przypadku: są modele nawet dla 1 osoby / działki rekreacyjnej praktycznie bezobsługowe i tanie w eksploatacji wywóz osadu rzadko (np. raz w roku) Minusy: koszt startowy większy (kilka–kilkanaście tys. zł standardowo) trzeba dobrać do gruntu. Najważniejsze: wybierz kompaktową biologiczną (osad czynny / biofiltr) NIE klasyczny drenaż (bo zajmuje ~40 m² 3. „Eko” DIY: toaleta kompostowa + szara woda osobno, najtańsze i najmniej kopania. Jak to zrobić: toaleta kompostowa (bez wody) prysznic → mała studnia chłonna / filtr żwirowy Plusy: prawie zero instalacji brak szamba i wywozu bardzo tanie. Minusy: mniej komfortowe trzeba ogarniać kompost/toaletę dobre jeśli domek bardziej „survival/rekreacja” niż mini-dom. Co bym wybrał na Twoim miejscu . Patrząc na to co napisałeś: OPCJA 1 lub 2 . Jeśli chcesz minimum roboty: małe szambo 2–3 m³ . Jeśli chcesz „raz zrobić i zapomnieć”: mała oczyszczalnia biologiczna (kompaktowa, bez drenażu)
Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
W zeszłorocznej promocji ten jowisz luzem był po 820 zł tona ciekawe czy w tym roku zejdzie poniżej tyś zł. Można by spróbować zbliżyć się do takiej analizy z przymrużeniem oka do którego momentu opłaca się ogrzewać węglem dom porównując kocioł węglowy i pompę ciepła powietrze woda .Szybki wniosek końcowy <1500 zł/t węgiel wygrywa ,1500–1800 zł/t remis, >1800 zł/t → pompa tańsza.
Magazyn energii - dołożenie
marcus312 odpowiedział(a) na Kliwer temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)No jest pewne ale bo trochę różną się te wejścia GEN i GRID działaniem zastosowaniem czy chociażby obciążeniem przekażników GRID 90 A GEN tylko 20A w filmiku bardziej szczegółowo o tym mówi.
marcus312 odpowiedział(a) na Kliwer temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)No tak wygenerowało musiałbyś tu wkleić zdjęcia z twojego menu po kolei okienka to konkretnie do każdego zdjęcia z menu dało by się wygenerować gotowe obrazowe ustawienia zresztą sam też możesz to sobie obrobić w IA.
marcus312 odpowiedział(a) na Kliwer temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)@berti Może IA zapytać o ustawienia pod twoje potrzeby Dobra — jedziemy konkretnie, krok po kroku po menu DEYE, bez teorii 👍 Skupię się dokładnie na Twoim celu: ✔ PV zasila dom ✔ nadwyżka ładuje baterię ✔ eksport max 8,4 kW ❌ brak oddawania z baterii do sieci (szczególnie w nocy) 🔧 KROK 1: Tryb pracy (najważniejsze) Na ekranie falownika: 👉 Setting → System Work Mode Ustaw: Work Mode → Limited to Home 🔴 NIE ustawiaj: Selling First (bo odda baterię do sieci) Zero Export (bo całkiem zablokujesz eksport) ⚡ KROK 2: Ograniczenie eksportu 👉 Setting → Export Control Ustaw: Export Power Limit → 8400 W Export Control → Enable 📌 jeśli masz licznik/CT: Meter Type → CT / Smart Meter (zgodnie z tym co masz) 🔌 KROK 3: Sprawdzenie CT (MEGA ważne) 👉 Setting → Meter / CT CT direction → poprawny kierunek 👉 test: włącz duże zużycie w domu (np. czajnik) jeśli pokazuje eksport zamiast import → odwróć CT (lub zmień „reverse”) 📌 to jest powód 90% problemów typu: „wysyła dziwne piki do sieci” 🔋 KROK 4: Bateria – podstawy 👉 Setting → Battery Ustaw: Battery Type → Lithium (jeśli masz LiFePO4) Capacity → 32 kWh (lub realna) Min SOC → 25–30% 👉 to zabezpiecza: żeby nie wyssał baterii do zera żeby nie kombinował z oddawaniem ⏱️ KROK 5: Time Of Use (TOU) – KLUCZ 👉 Setting → Time Of Use Włącz: ✅ Enable Time Of Use Ustaw 3 strefy (przykład sprawdzony): ☀️ 1. DZIEŃ (ładowanie + praca PV) 06:00 – 16:00 SOC: 100% Charge: ON Discharge: OFF 👉 ładuje baterię z PV 🌆 2. WIECZÓR (zużycie z baterii) 16:00 – 22:00 SOC: 30% Charge: OFF Discharge: ON 👉 dom jedzie z baterii 🌙 3. NOC (blokada oddawania) 22:00 – 06:00 SOC: 30–40% Charge: OFF Discharge: OFF 👉 🔴 NAJWAŻNIEJSZE: brak rozładowania brak wysyłania do sieci ⚠️ KROK 6: Wyłącz rzeczy które psują system 👉 Advanced / Battery / Grid settings Sprawdź i ustaw: ❌ Sell First → OFF ❌ Force Discharge → OFF ❌ Grid Peak Shaving → OFF (na start) 🔌 KROK 7: Porty (żebyś miał pewność) GRID → sieć (OK) LOAD → tylko jeśli masz backup GEN → NIE używasz (zostaw) 🧪 KROK 8: Test (bardzo ważny) Test 1 – dzień: PV produkuje dom bierze bateria się ładuje eksport max 8.4 kW Test 2 – wieczór: brak PV dom jedzie z baterii brak eksportu Test 3 – noc: SOC stoi np. 30% dom bierze z sieci ❌ brak oddawania z baterii 🔥 Jeśli coś pójdzie nie tak ❗ oddaje w nocy: → masz włączone discharge w TOU ❗ piki do sieci: → CT odwrotnie ❗ ładuje z sieci: → charge z grid ON (wyłącz) 🧠 Ważna uwaga (praktyczna) DEYE: reaguje z opóźnieniem (1–3 sek) ma mikro-piki eksportu → normalne 👍 Podsumowanie Twojej konfiguracji Masz dobrze dobrany sprzęt — serio: DEYE 12kW + 32 kWh → bardzo stabilny setup spokojnie ogarnie: autokonsumpcję limit eksportu brak oddawania nocą
- pompa ciepła rotenso 8kw monoblock plus kominek
