marcus312
Treść opublikowana przez marcus312
  1. @piastun może stało się coś w stylu "zostawić ich na chwilę samych" To aż taka szkodliwa jest nie wiedziałem też sobie taką kupiłem nawet już zainstalowałem mam nadzieję że zostanę co najwyżej ofiarą wysokich rachunków za prąd a nie wypalenia mózgu .
  2. Można pominąć grzanie CWU pompą ciepła a wodę grzać zwykłą grzałką 6 kWh na dobę powinno wystarczyć .
  3. Wykleić ścianki komory od wewnątrz matą termoizolacyjną i jednocześnie ugramy coś na wyciszeniu a z grubszych rurek szczególnie te przy wymienniku zabezpieczyć dodatkowo otuliną kauczukową.
  4. Najpierw to proponuję rozkręcić obudowę pompy i zajrzeć do środka wyciągnąć stopki gumowe i dobrze zaizolować pompę obiegową bo jest golusieńka i może wyłożyć te blachy obudowy w koło izolacją .Martwi mnie też pod spreżarką jest taki jakiś rodzaj izolacji i leży na tacy dolnej przy defroście to zamoknie trzeba by to chyba przerobić podnieść wyżej jak i samą sprężarkę doizolować bo ma cienkie te ubranko .
  5. Ja już myślałem nawet żeby wykuć w murze otwór i wsunąć pompę połówką do środka budynku . Tak już na poważnie to trzeba się ukierunkować jak to wykonać żeby mieć zabezpieczenie przed zamarznięciem i najlepszą sprawność urządzenia
  6. Bo 12 stka to 9 wiatka a 9 to 12 stka a bufor niweluje błędy w doborze i każdy jest zadowolony.
  7. Masz bezpośrednio podłączone do instalacji grzejnikowej masz same grzejniki ?,układ jest czym zalany wodą glikolem propylenowym , masz jakiś bufor do tego jaka pojemność i jak podłączony na powrocie czy równolegle ?.Miałeś kiedyś podłączone przez wymiennik i zlikwidowałeś czy teraz są lepsze wyniki , czy coś jeszcze zmodernizowałeś poprawiłeś ?
  8. Nie ma idealnej pompy ciepła każda ma wady i zalety co prawda różnią się trochę parametrami ale ogólnie to wszystko jeden ....
  9. Co się stanie przy takim podłączeniu jak powyżej jak pompa PW złapie defrost w trybie grzania CWU wykorzysta zbiornik CWU czy automatycznie przełączy się na CO korzystając z bufora czy innych zładów wodnych do których jest podłączona ?
  10. Schodzi do około 560 W było o tym w filmikach wystarczyło obejrzeć 😉
  11. Może w budynku wydziela się ostatnio mniej energii bytowej
  12. Hallo czy ta pompa została już uruchomiona czekamy na relację ?
  13. Gorzej jak po paru latach padnie płyta główna w panasie Tcap 9 kW koszt 2500 zł.
  14. Nie lepiej do środka kotła włożyć np płytę z wermikulitu . To samo zrobić z korpusem palnika tylko wermikulit skutecznie to wyizoluje,
  15. Dziwi mnie po co oni to budują ogólnie wiadomo że to nie działa .
  16. Wszystko to niby znamy Też się nad tym kiedyś zastanawiałem ale te wszystkie urządzenia obrotowe generatory hałasują ,myślałem nad ogniwem peltiera itd mam co prawda off-grida do zasilania awaryjnego ale w zimie jak są chmury to z 10 kWp PV wychodzi tyle ile uciągnie ten rowerzysta.
  17. No 1000 W ukręcić na rowerze może by się dało na wieloosobowym chociaż chwilowo jest to osiągalne może nie dla każdego ,kiedyś chciałem zbudować taki rower na prądnicy wolnoobrotowej 1000 W i tak mi to utknęło w głowie ta wartość,a ogólnie to jak pisze Marcin 100 W kręcić to już trzeba być w miarę zaawansowanym kolarzem.
  18. No w sumie nie trzeba od razu całej siłowni budować wystarczy na początek podejść rodzinnie na początek zbudować jeden rowerek potem drugi każdy da redę 1000 W uciągnąć przy okazji fajna zabawa i ładujemy aku jak znajdę czas to zbuduje na prądnicy wolnoobrotowej.
  19. Zbuduj siłownie z generatorami prądu ,ludzie przyjdą jeszcze zapłacą że mogą poćwiczyć.
  20. Do podłogówki nie jest wymagany dodatkowy bufor ale jak chcesz przez dodatkowy wymiennik to już tak 60 l wystarczy w haier.
  21. Karalne wpadnie dawca to i biorcę można namierzyć.
  22. Co to za usterka może da się ją naprawić jakimś domowym sposobem .
  23. Jak przyjedzie serwis uruchomić pompę ciepła to zrób fotki gdzie co podłączyli i jak poustawiali zworki na płycie głównej może się komuś przydać jak będzie sam montował.
