marcus312
Treść opublikowana przez marcus312
  1. Ślimak musi być o takich samych wymiarach jak ten który był wcześniej za krótki będzie zrywał zawleczkę.
  2. Wygląda to jak stara rosyjska opowieść ludowa, o nieszczęsnym wilku (unia), któremu sprytny lis zamroził ogon w przerębli.
  3. Inflacja jest i będzie nie zależnie od jakiegoś ładu bo to problem globalny .Poza tym kto w szarej strefie to chyba nie dotyczy .
  4. To samo było z żarówkami żarnikowymi na ledowe i wymianą sprzętu na A+++ pomijając fakt kto na tym zarobił to nie stosując się do tego nie nadążając za tymi zmianami można wpaść w jeszcze większe koszty utrzymania które mogą przekroczyć nasze dochody.Można by też popatrzeć z drugiej strony na to że skoro spalamy mniej bardziej czysto i zużywamy mniej energii to zyskała na tym nasz Planeta w końcu jest spora liczba ludzi którym na tym zależy.
  5. Za prąd jako że wytwarzamy go w większości z węgla zapłacimy na utrzymanie górnictwa jest to jak najbardziej słuszna uwaga Zarobki w PGG zwykłego górnika są na poziomie 3500 żł na rękę mnie to wcale nie dziwi że chcą podwyżki.
  6. Niech uwolnią rynek to węgiel sprzeda się po odpowiedniej cenie nie po 270 zł za tone dla elektrowni wtedy górnictwo przyniesie zyski .Dopłaty powinny być do elektrowni jak chcą utrzymać wzrost cen za energie elektryczną a nie winić za to górników którzy domagają się wypłat zaległych wynagrodzeń i nie maja nic wspólnego ze złym zarządzaniem .Import prądu jest bardzo drogi a nikt chyba nie chce żeby cena prądu wzrosła np 6cio krotnie. Ogłupia się ludzi że do górnictwa trzeba dopłacać a tak naprawdę za ten stan odpowiedzialne są zupełnie inne przyczyny.
  7. Nie ja od początku nie wierzyłem w wirtualny magazyn energii na całym świecie nie ma takich rozwiązań .Od początku jak budowałem instalację PV to robiłem rozwiązania żeby całą energię albo zmagazynować u siebie w akumulatorach albo zużyć całą na potrzeby własne .Oczywiście obecnie też korzystam z magazynu ZE ale jak go zlikwidują to mnie to nie martwi .
  8. W nocy normalnie pracuje tu wykres jak było - 12 *C w nocy .Te piki w dół to są defrosty.
  9. Kocioł pracuje na mniejszej mocy i trawi lepiej gorszą jakość węgla ,na palenisku jest mniej węgla i powietrza w dłuższej jednostce czasu co przekłada się na lepszy popiół.
  10. Pompa za słaba w stosunku do obciążenia.
  11. Przez te wszystkie lata to chyba zdążyłeś go przerobić na DS żeby być bardziej eco i energo oszczedny.
  12. Problem się nasilił ostatnio z uszkodzeniami wymienników w samoróbkach coś tam kombinują z podwójnym wymiennikiem gaz glikol, glikol woda ale to chyba generuje kolejne straty tyle że zabezpiecza niby wymiennik przed zamarznięciem ,głównie chodzi o zbyt agresywne defrosty . Co do Haiera to zdecydowanie lepiej działa powyżej 0*C nawet coś tam moduluje mocą, myślę że problem niskich temperatur na zewnątrz to może być problem nie tylko Haiera.
  13. W tabeli dostępnej ogólnie na stronie HAIER jest opisane przy temperaturze wody +45*C i -15*C na zewnątrz pompa ciepła powinna wygenerować 3,8 kW a przy -20*C tylko 1,45 kW więc co tu się dziwić trzeba wspomagać grzałką albo innym żródłem ciepła .
  14. Wiadomo że jest odebrałem to że chodziło o połączenie gazowe w splicie a monoblok woda glikol.
  15. Kupuj w markecie z gwarancją na 5 lat masz albo wymianę albo zwrot kasy. Elektronikę w domu można dodatkowo zabezpieczyć stabilizatorem napięcia.
  16. Wszystko do pewnego momentu gdy temperatury spadną na zewnątrz na minus do określonych w tabelach przez producenta parametrów , wtedy załączą się grzałki wspomagające w pompach ciepła i pociągną jak te buforowce .Nie każdy ma taka pompę która daje radę bez wspomagania grzałką.
  17. Mnie się jednak wydaje że na forum powinna zostać zachowana podstawowa zasada przyzwoitości i poprawnej pisowni bez wulgaryzmów chociażby z jednego prostego względu na czytelników. Ma to ogromne znaczenie w dzisiejszych czasach ponieważ internet forum jest to też pewien rodzaj edukacji a nikt chyba nie chce żeby uczyć się wulgaryzmów czy nie poprawnej pisowni.
  18. Koledzy dobrze podpowiadają w kolanie i rurze podajnika utworzyły się nagary które powodują opory przy tłoczeniu węgla trzeba to porządnie oczyścić co nie jest łatwe .Można sobie zrobić czyszczak na wiertarkę dopasowaną koronkę do średnicy wewnętrznej rury wtedy można to mechanicznie usunąć .
  19. Izolacja izolacją w to nie wnikam ale ważna jest też tzw szczelność budynku jeżeli masz jakieś wejście z wnętrza domu na ten strych poddasze to sprawdz czy przez szpary drzwi nie ciągnie powietrza do góry to da obraz jak szczelny jest ten strop dachowy .To samo dotyczy się stolarki drzwiowej i okiennej.
  20. Zrobiłeś zwykłą kapaczkę tzw patelnię która nie spala czysto lepiej wychodzi przeróbka palnika na olej opałowy jest to pod lepszą kontrolą.Jeżeli dolewasz oleju do węgla to trzeba się liczyć z ryzykiem cofki ognia do zasobnika i wytworzenia gazów wybuchowych które mogą wybuchnąć w momencie otwierania pokrywy zasobnika.Palnik w tym kotle jest chyba 10 kW i jeżeli zapotrzebowanie budynku na energię przekracza te wartości lub zbliża się do nich to palnik może nie dopalać do końca dobrze opału szczególnie gdy będzie to węgiel nie dedykowany do tego palnika.
  21. Powyżej w odpowiedziach pisze że trzeba wymienić kondensator rozruchowy.
  22. Możliwe że tak jest teraz kiedy to szatan coraz bardziej się rozgościł kiedyś modlitwa przynosiła ulgę a wiara motywowała.
