Treść opublikowana przez teres
- Jakie rozwiązanie do podłogówki
- Junkers Cerapur Smart 24-5c
- Pompa kotłowa- umiejscowienie
- Bosch Condens GC9000iW + CW400
Jak ustawić krzywą grzewczą
Na dolnej osi masz temperaturę zewnętrzna, na pionowej temperaturę wody na wyjściu z kotła. Czasami w kotłach (np. Termet) definiujesz nachylenie krzywej, a czasami np. Junkers definiujesz punkt początkowy i końcowy. Kocioł wzdłuż krzywej w zależności od temperatury zewnętrznej stara się osiągnąć odpowiednią temperaturę na wyjściu.
- ZSB 14-5C CW400 MM100 ustawienia krzywej a spalanie
Prośba o pomoc w dobrze kotła gazowego
A możesz napisać czemu? Coś mi świta, ale nie pamiętam o co tam chodzi i w czym jest błąd.
A po co? Nie wystarczy Ci sterowanie pogodowe + regulacja przepływów na poszczególnych pętlach? Prościej by było dokładać w razie potrzeby dokładać termostaty pokojowe w przyszłości. Jak to zrobisz na grupach pompowych to nie wiem czy tam zmieścisz zawory 3 drogowe z siłownikami, a tylko wtedy miałoby to jakiś sens.
A czemu nie możesz tego upchać w kotłowni? Junkers i grupy pompowe też nie wychodzi tanio, chociaż mi się podoba praca tego kotła w takim zestawie. Zestaw Junkers zsb 14-5 C + 2* MM100 (grzejniki i podłogówka) + 2 grupy pompowe dowolny producent lub też Junkers HSM (wtedy MM100 może być wewnątrz grupy) Powinno, o ile nie będą brały po 2 kąpiele na raz.
- Termet EcoCondens Gold Plus 20 KW - 1F
Szukaj kotła ze względu na: - niską moc minimalną - dobry serwis w okolicy. Jeśli chcesz mieć osobno, pogodowo sterowane obiegi na grzejniki i podłogówkę, to polecam Junkers / Vaillant / Immergas . Jeśli nie, to skup się na tym co napisałem wyżej.
zacięty zawór termostatyczny
Jak odkręcisz, to poleci woda.
- Junkers ZSB 24-5C czy Immergas Vitrix EXA
- Junkers + mm100 + cw400 + kominek z płaszczem wodnym
- Zawór 4d zmiania temp za zaworem 3d - dlaczego?
- Który? Ariston Genius One24 Czy Vaillant 206
PEX, dp rozbiórki czy zostawić?
Zostawiasz na własne ryzyko.
- Jaki kocioł 20kW
