teres
Treść opublikowana przez teres
  1. Może być Termet Ecocondens Gold Plus. Do drabinek włóż grzałki elektryczne i będziesz sobie grzał w łazienkach mocnej (tylko zamknij na głowicy grzejnik).
  2. Przede wszystkim nie powinno być zaworu odcinającego na odcinku naczynie <----> zasobnik.
  3. Ma, otwórz ten bypass i coś pomoże. Nie jest to sprzęgło z prawdziwego zdarzenia.
  4. Sprzęgło daje rozdzielenie obiegów i płynne przekazywanie ciepła z kotła do instalacji. Teraz może to wpływać negatywnie na elementy kotła, w tym pompę i wymiennik.
  5. To, że jest na dwa obiegi nie musi oznaczać, że sprzęgło będzie. Najczęściej jest sam kolektor rozdzielający wodę.
  6. O kurka, dopiero teraz zauważyłem że tam nie ma sprzęgła. Instalacja do przeróbki jak dla mnie. Tak zwane oszczędności, trochę głupie, ale co zrobić.
  7. Instalator powinien dobrać Ci całość tak, żeby wszystko działało. Ja wychodzę z takiego założenia. Nie wiem czy był w zestawie.
  8. Tech st-19, czujka na wyjściu CO z kotła. Ps. Kocioł Viessmann, grupy pompowe i nie dostałeś do tego sterowania?
  9. Pompą do odpowietrzania solarów potraktuj tę podłogówkę i będzie dobrze. Ewentualnie jeszcze dodatkowo na wejściu do rozdzielacza zrobić zasyfonowania, żeby było gdzie powietrze łapać.
  10. Tak, wtedy maksymalną temperaturę zasilania będziesz mieć 50 stopni.
  11. Źle, obowiązuje niższa wartość ograniczenia (z kotła lub sterownika). W twoim przypadku niższą wartością jest 45 stopni. Najlepiej trzymaj jedno i drugie ustawienie na taką samą wartość.
  12. Niższe ograniczenie ogranicza ;-) nie przekroczysz 45, bo tyle masz na kotle.
  13. Zawsze niższe temperatury będą tańsze, chociaż czasami mogą to być pojedyncze procenty, a większy dyskomfort.
  14. Sam wyżej pisałeś, że naciskasz ikonę grzejnika i później plus i minus. Kocioł powinien odpalać.
  15. Wykresy krzywej są z tego co pamiętam w instrukcji. W skrócie: im wyższa wartość krzywej, tym kocioł mocniej reaguje na spadek temperatury na zewnątrz. Dla ekonomii pracy utrzymuj krzywą jak najniżej, ale żeby było ciepło w domu.
  16. Nie zgodzę się, jeśli ma zawory termostatyczne nowszego typu np. Esbe to nie musi być znacznie wyższa temperatura na wejściu. Jeśli ma zawór z kapilarą, to tam faktycznie musi być wyższa temperatura zasilania o około 20 stopni od ustawionej temperatury na zaworze.
  17. Ale to są zawory termostatyczne czy ręczne? Daj zdjęcie.
  18. Im niżej tym lepiej, ale żebyś na ciepłą wodę nie czekał 2 godziny. Próbuj samemu.
  19. Nie ma takiej możliwości, zamiast tego na ekranie pojawia się ilona krzywej i nie ustawia się już temperatury CO, tylko nachylenie krzywej.
  20. tak, ale jak dasz za nisko to Ci będzie długo grzał zasobnik.
  21. A wiesz, że do kotła gazowego możesz dołożyć czujkę temperatury zewnętrznej i kocioł będzie pracował cały czas? Nie będziesz miał żadnych przerw w ogrzewaniu, a dodatkowo temperatura w instalacji będzie cały czas dopasowana do tego, co dzieje się za oknem. Niestety potwierdza się to, że osoby nie znające się na temacie wypowiadają się jakby były znawcami.
  22. To wszystko nieważne, komfort ciepła masz gorszy :DDD Twoje subiektywne odczucia nie mają nic do rzeczy, masz gorzej i tyle ;-)
  23. Styrobeton jest gorszy niż zwykły styropian. Ja w Twoim przypadku starałbym się zerwać cały stary styropian, podrównać keramzytem ile się da, a na koniec ułożyć nowe warstwy styropianu.
