Treść opublikowana przez teres
- Dom 200m2 nieocieplony a gaz
Ja się tylko wtrącę, że jedyne kotły, które znam przystosowane do układu otwartego, to ACV. Junkers na pewno sam nie nadaje się do układu otwartego. Ale i tak bym podłączał kocioł gazowy przez wymiennik. Albo wywalić węglowy przed wymiennik, a całą resztę (grzejniki i kocioł gazowy) zrobić jako układ zamknięty. Węgla na pewno nie spalasz ze 100% sprawnością, jak będziesz miał 80% to będzie bardzo dobrze. Wtedy koszt czy wychodzi koło 5500 zł.
RCK - miejsce montażu?
Przede wszystkim zrób nowy wkład do komina.
JAKI KOCIOŁ ?
W kotle Immergasa jest malutkie naczynie przeponowe, nie da sobie rady z dużą podłogówką. Na 2 obieg montujesz CR100 albo CR 10.
który piec wybrać- junkers
Bardzo często (z wyjątkiem dużych mrozów) kocioł będzie taktował (włączał i wyłączał) palnik, bo nie zejdzie z mocą niżej (w przeciwnym razie przegrzał by instalację). Inny kocioł zejdzie sobie z mocą np. do 4 kW i będzie grzał cały czas z taką mocą. Jest to oszczędniejsza praca kotła niż taktowanie.
JAKI KOCIOŁ ?
Junkers CW400 potrafi wszystko to (we współpracy z odpowiednim kotłem), o czym napisałem. Vaillant też chyba będzie miał większość funkcji. Immergas podobnie, ale nie umie sterować cyrkulacją.
JAKI KOCIOŁ ?
Nadal nie wiem o co Ci chodzi :-/ Przy ogrzewaniu podłogowym jest luz, przy grzejnikach lepiej żeby był mocniejszy kocioł, który szybciej zagrzeje zasobnik. Bo nie umieją zrobić fajnego sterownika który: 1) potrafi zmienić temperaturę CWU na kotle, naładować zasobnik, wygrzać legionellę 2) skoryguje płynnie moc palnika jeśli w środku jest już ciepło, ale trzeba jeszcze minimalnie grzać 3) będzie widział, że na polu zaczyna się robić cieplej i można bardziej ograniczyć grzanie 4) będzie potrafił sterować pompą cyrkulacji według zaprogramowanego harmonogramu Za dużo jest doktoryzowania się ze sterownikami OT do Termeta. Ja montuję te Termety do starszych instalacji z grzejnikami, do tego dostają w pakiecie sterownik pokojowy np. Auraton. Jak do tej pory 100% zadowolonych klientów.
Vaillant vs. immergas
Warto, tym bardziej, że kosztuje to grosze.
JAKI KOCIOŁ ?
Gdzie napisałem głupotę, możesz wskazać? A kto mówi o zapewnianiu takiej mocy. Napisałem, że według mnie lepiej, że projektant tak to napisał.
Pompa 25/40 Czy 25/60.
Nie pisałeś wcześniej nic o pompie 25-40. Jak masz teraz grzejniki 25-40 i podłogę 25-60, to ja bym celował w grzejniki 25-60 podłogówka 25-40.
JAKI KOCIOŁ ?
Może projektant(-ka) założył (według mnie słusznie), że przerwy na ogrzewanie zasobnika przy akumulacji ciepła w wylewkach są niezauważalne. Lepsze to niż gdyby napisał np. CO 7 kW + CWU 10 kW = 17kW - to by była bzdura. PS. rozmawiałem ostatnio z klientem i był bardzo zadowolony z zasobnika 150L + kocioł 14kW. Zwaliła mu się rodzina na głowę, w domu mieszkało 8 osób i nie brakowało nikomu ciepłej wody :-)
JAKI KOCIOŁ ?
Zasobnik 150L i kocioł 12 kW, albo mniejszy zasobnik i mocniejszy kocioł. Jak masz duże deszczownice, to może 200L Jak masz osobno rozdzielacze podjechane do kotłowni, to można myśleć o oddzielnym sterowaniu temperaturą na parterze i piętrze. Wychodzi to dość drogo. Ja bym na początek dał jeden sterownik i starał się to wyregulować na rozdzielaczach.
- Jak sterować przepływami w podłogówce ? RTL ? Nowe rozdzielacze ?
To weź Vaillanta albo Junkersa, bo Immergas nie obsłuży Ci sprzęgła (jedynie przez ich własny box DIM).
JAKI KOCIOŁ ?
Możesz brać tego Immergasa z zestawem DIM. Nie brałbym Exa tylko właśnie Victrixa. Będziesz musiał dołożyć naczynie przeponowe na 90%. A jakbyś wziął Junkers Cerapur Smart albo nawet Compact (palniki te same) + sprzęgło + pompa + MM100 + regulator. Drobnym minusem jest, że masz jedną temperaturę na wyjściu z podłogówki na cały dom, ale oczywiście sterowaną pogodowo. Na 100% nie będzie drogo. Termet się nie nadaje. Z Vaillanta zrobisz to samo, co z Junkersa. Ewentualne dodatkowe obiegi wyjdą Cię taniej (jeśli Ci na nich zależy).
Moc minimalna 8,1kW... tragedia :(
Immergas, bo ma mocniejszą pompę - będą lepsze przepływy. Minusem jest małe naczynie przeponowy w kotle. Pomyśl jeszcze o Junkers Cerapur Compact 14 kW.
Pomoc w wyborze kotła gazowego jednofukncyjnego domek 100m2 , sama podłoga
No to w sumie do dupy to masz zrobione. Pompy będą się zakłócały nawzajem, jeśli nie będzie sprzęgła. Przy takim zestawieniu cenowym, jak u Ciebie brałbym Aristona bez dwóch zdań. Jeszcze tylko sprawdź jaką on ma pompę (charakterystyka). Junkers Smart zupełnie niepotrzebny, wystarczy Compact, chyba że dajesz sprzęgło hydrauliczne. Termet ma badziewne sterowniki.
Pomoc Przy Doborze Kotła Vaillant, Wolf, Beretta, Termet
Jak chowane w ścianę to pex zaciskany lub drożej miedź (różnicy w działaniu nie będzie). Tylko nie daj się namówić na PP zgrzewane.
Jest ryzyko, że rury miedziane i kształtki (zwłaszcza w przypadku zbyt małych średnic) będą już zużyte. Ja bym wymienił na nowe, jeśli robisz poważny remont. Według mnie nie ma sensu.
Wziąłbym Cerapur Compact 14 lub 24 kW i zasobnik 150-200L. Będzie ekonomicznie i dobrze dobrany kocioł. Bez sensu ten ACU czy Modul. Jakie masz ogrzewanie? Jak grzejniki to 24kW, bo szybciej grzeje wodę.
Daj obydwie 25-40 i powinno być ok. Możesz zamienić na próbę 25/60 do grzejników i zobaczyć czy daje radę na 2 biegu.
