rdboy
  1. I zastanawia mnie dlaczego po 8 h palenia w kominku listwa rozdzielacza podłogówki jest zimna
  2. Witam ponownie Panowie czy jest może tu solidny instalator z kujawsko-pomorskiego który mógłby poprawić moja instalacje ?
  3. mam ostatnie pytanie na gazie po włączeniu temperatura na wyjściu osiąga 40 stopni na podłogówkę , gdy pale w kominku nawet około 5 h na wyjściu jest max 26 stopni czy jak podłączę pompę przed wymiennikiem i za wymiennikiem żeby zawsze chodziły jako rownolegle to co da ? W chwili obecnie pompa przed wymiennikiem chodzi tylko jak puszcza wodę z kominka czyli max 10 sekund a za wymiennikiem chłodzi zawsze gdy temperatura jest wyższa niż 35 stopni
  4. Dziękuje podłączyłem styk beznapięciowy linka i załącza się po osiągnięciu temperatury z czujnika co kominka 30 stopni odnosnie tego złącza MD1 jak pisze kolega to zmostkowac kablem ze złączem com z kominka ?
  5. Panowie ostatnie pytanie czy na piecu jest taka funkcja ze jak grzeje podłogowa to nie uruchamia się cwu ? Pytam ponieważ jak grzeje cwu to zamyka mi na około 10 minut zawór trójdrożny podczas spadku temperatury w zbiorniku a chciałbym to wyeliminować
  6. racja zrobię to porządnie kupie ten kabel sygnałowy . Dziś to montuje . Dodatkowo chce podłączyć pompę za wymiennikiem ciepła żeby była uruchamiana sterownikiem tech po osiągnięciu temp. np 50 stopni z czujnika CO moim zdaniem pozwoli to szybciej odebrać ciepło z wymiennik na chwile obecna jest tak ze pompa przed wymiennikiem która wyciąga ciepła wodę z kominka jest zmostkowana z pompa za wymiennikiem i uruchamia się w tym samym czasie kiedy termostat puszcza wodę z kominka przy 60 stopniach a plan jest taki ze pompę przed wymiennikiem zostawiam jak jest czyli uruchamia się tak samo jak termostat w kominku a pompa za wymiennikiem jest uruchamiana po osiągnięciu zadanej temperatury
  7. oki czyli na tech mostkuje COM z NO a na NC daje kable do pieca na który pin ? pierwszy czy drugi ?
  8. Panowie do pełni szczęścia potrzebuje tylko informacji jak podłączyć st-392 z Junkersem chce to połączyć skrętka ponieważ to tylko sygnał prawda ? np. kabel czerwony od NO do 1 gniazda itp STEROWNIK PIEC 2 pierwsze piny czy ta opcja wyłączy piec gazowy po osiągnięciu ustalonej temperatury CO ? z czujnika tech czy ta opcja włączy piec gazowy po osiągnięciu ustalonej temperatury CO ? z czujnika tech
  9. Czyli zle podłączone , na co to ma wpływ ?
  10. Ale z drugiej strony jak mam techa to mogę jego wykorzystać
  11. Taki może być ? I podłączyć w gniazdo 1 na piecu ?
  12. Dokładnie sterownik kominka leży zapakowany w kartonie
  13. Potwierdzam ze po zdemontowaniu zworki kominek pracuje prawidłowo ! Bardzo dziękuje jak bym chciał uruchomić ogrzewanie podłogowe z gazu to muszę zamontować zworke ? Czy nie ma to znaczenia ?
  14. Rozumiem może głupie pytanie a na co to wpływa ? Jak zamontuje na cieplej ?
