teres
Treść opublikowana przez teres
  1. Wpływ pomieszczenia masz -1,2k i do tego Ci przegrzewa - ja bym obniżał krzywą. Wydaje mi się, że już nic nie wywalczysz, skoro kocioł pracując na 12% mocy palnika i tak przegrzewa. Właściwie, to mógłbyś zacząć otwierać okna, wtedy nie będzie przegrzewał :-D Co do zdjęć, to może rób je w poziomie, inaczej niż robisz, to będą normalnie się wyświetlać :-)
  2. Obciąłeś chyba ekran obiegu, bo nie widać wpływu pomieszczenia. Zrób też jak nie będzie grzał. Czy w przyszłości mógłbyś robić zdjęcia w poziomie? Szyja boli przy oglądaniu ;-)
  3. Wydaje mi się, że może chodzić o to, żeby kocioł nie przełączał zbyt szybko na CO. Raczej bym tego nie zmieniał, chyba, że chcesz testować jak będzie się zachowywał kocioł. To może być ustawienie przydatne dla kotłów 2F, gdy na chwilę zakręcasz kran z ciepłą wodą i odkręcasz ponownie.
  4. Zrób zdjęcia tego, co masz w Diagnoza --> wartości monitorowane, osobno kocioł, osobno obieg grzewczy.
  5. Zawsze patrz menu "Diagnoza --> wartości monitorowane", żeby tam wejść przytrzymaj długo Menu na głównym ekranie. Może masz źle ustawioną krzywą i zbyt mały wpływ pomieszczenia.
  6. Zawsze patrz w Diagnoza co się dzieje na obiegu i w kotle, jeśli chcesz wiedzieć coś więcej.
  7. Obstawiam, że ten zawór termostatyczny do podłogówki to RTL - dlatego to możliwe.
  8. Poradzi sobie, ale jak masz zmienny odbiór ciepła, to proponowałbym Ci pompę, która potrafi się dostosować do zapotrzebowania z instalacji; z dobrych i tanich Wilo Yonos Pico 25/1-4. Ewentualnie 25/1-6 ale będzie mocniejsza niż ta, co masz teraz.
  9. To nie Grundfos tylko LFP (Leszczyńska Fabryk Pomp), możesz kupić nową LFP Experia L; będzie zużywała o połowę mniej energii (22W zamiast 45W na max mocy). https://www.ceneo.pl/16794835
  10. Im większy wpływ, tym większy wpływ na korektę pracy kotła. Jak dasz zero, to jeśli źle ustawisz krzywą, to kocioł jej nie poprawi, ale też będziesz miał możliwość podejrzeć co musisz zrobić z krzywą. Możesz jeszcze spróbować obniżyć punkt końcowy. Na to przy jakiej temperaturze będzie punkt końcowy, zostaw sobie te -20. Do sprawdzenia masz jeszcze: typ budynku i tłumienie, może zmiana któregoś z nich pomoże np. "typ budynku: lekki".
  11. Liczyłbym jakieś 20% mniej. Najlepiej jedno i drugie. Na to pytanie Ci nie odpowiem, zależy ile gazu zużywasz i czy będziesz dalej na niego narzekał.
  12. Reanimacja może być nieopłacalna, zapytaj w punkcie naprawy pomp Grundfos. Sprawdź jeszcze jaki miała pobór mocy, bo nowe pompy do CO mogą być bardziej energooszczędne.
  13. Najprawdopodobniej złe spadki na rurze albo uszczelki już zgniły. To jest kondensat czy kocioł turbo?
  14. Przede wszystkim warto w menu Diagnoza sprawdzić czy i jak duży jest wpływ pomieszczenia. Później można poprawić krzywą tak, żeby wpływ był mniejszy.
  15. Brak korzyści, chyba, że masz instalację z grzejnikami i duże zużycie CWU.
  16. Ale to się z tego robi taka zgaduj zgadula z dopasowywaniem krzywej. Jak jest czujnik sprzęgła, to ustawiasz wszystko jak trzeba i działa :-)
  17. To super, czyli też można tanio zrobić dużą podłogówkę.
  18. Co trzeba kupić i za ile złotówekDo Junkers wystarczy jeden czujnik za ~200 zł. Przykładowo po to, że z krzywej grzewczej wychodzi, że w podłogę powinno iść 32 stopnie Celsjusza. Jaka ma być temperatura na wyjściu z kotła, żeby po zmieszaniu w sprzęgle, na wyjściu z niego było właśnie te 32 stopnie? Junkers to umie i to niedużym kosztem. Inni dobrzy producenci kotłów też, ale już np. DeDietrich z tego co wiem nie, Ariston nie, Termet nie; reszty nie znam aż tak dokładnie.
  19. Nie żartuj nawet. Do ilu kotłów podłączasz sprzęgło tak bezproblemowo jak do Junkersa? Kocioł musi wiedzieć co się dzieje w sprzęgle.
  20. A widziałeś metraż? Sprzęgło hydrauliczne koniecznie, a tego byle kocioł nie ogarnie. Patrz metraż --> 300 m2
  21. Tak, stosunkowo niedroga rozbudowa do 2 obiegów.
  22. Potrzeba 4 trójników w sumie :D i jedno wejście i wyjście w buforze będą wystarczające.
