teres
Treść opublikowana przez teres
  1. Łączysz później jakimiś wężami elastycznymi jednostkę zewnętrzną?
  2. Sprawdzałeś co się dzieje jak usuniesz sterownik pokojowy? Ja akurat mam więcej wspólnego z Junkersem i Boschem, ale to bliźniacza konstrukcja i też mnie wkurzał brak styku do "normalnego" startu kotła. Chociaż dziwne jest to, co piszesz odnośnie MM100. Przecież ten moduł dokładnie do tego służy i kocioł nie powinien ignorować krzywej itd.
  3. Tym sprzęgłem to sobie trochę w kolano strzeliłeś...
  4. Jeśli budynek odbiera ciepło i nie jest Ci za gorąco, to wszystko ok. Nawet lepiej jak kocioł stale pracuje.
  5. Podobno dobre (ACV), ciepłej wody "w opór", ale nie ma jak wypuścić wody do wyczyszczenia zbiornika.
  6. 👍 Powinno bez problemu działać.
  7. Dobry sprzęt, mam zamontowanych kilka sztuk. Regulatora CT200 jeszcze nie montowałem, ale ze szkolenia kojarzę, że to ciekawy regulator. Osobiście mam trochę awersję to sterowników internetowych, ja tam wolę jak jest sterownik na ścianie i nie potrzebuje WiFi do działania. Ten parametr wpływa na to jak mocno kocioł ma reagować na zmiany temperatury w pomieszczeniu w stosunku do temperatury wynikającej z krzywej grzewczej. Ktoś się bardzo spieszył jak to montował 😏 Da się zamontować. Fantazja instalatora 😁
  8. Kotły, które montuję i znam: Termet Ecocondens Crystal II Plus - tańszy model w ofercie Termeta, ale działa. Na plus: łatwo dostępny i tani serwis. Na minus: małe możliwości rozbudowy instalacji (np. 2 osobne obiegi grzewcze nie da rady sam obsłużyć). W sam raz na prostą instalację. Niedrogi sterownik. Zakres mocy 2,7-20,0 kW (12L CWU/min) lub 3,9-24,0 kW (14L CWU/min) Termet Ecocondens Gols Plus - w zasadzie to wyższy model w ofercie Termet. Plusy i minusy podobnie jak wyżej. Według mnie wykonany troszkę lepiej. Zakres mocy 2,8 - 24,5 kW (13,3L CWU /min) Bosch GC2300 24-c - fajny kocioł, dobrze wykonany, czytelny wyświetlacz. Na plus: dobry kocioł, możliwości rozbudowy do większych instalacji (2 lub 3 strefy grzewcze). Na minus: droższy serwis i części. Sterownik też sporo droższy. Zakres mocy 3 - 24 kW (12,2L CWU /min) Ariston nie jest u nas popularny w regionie. Moim zdaniem do tak prostej instalacji (same grzejniki) spokojnie wystarczy Termet.
  9. Zehnder, ThesslaGreen Airpack4, reQnet, Wanas - ten znam, na pewno będziesz zadowolony. Weź najlepiej wersję z odzyskiem wilgoci. Popatrz na to jakie mają sterowanie (jest sterownik na ścianie albo i nie), ile kosztują filtry itd.
  10. teres odpowiedział(a) na agony temat w Kotły gazowe
    Niemożliwe. Może pomylone zasilanie z powrotem? Rurka dostarczająca ciepło nie może być zimniejsza niż kaloryfer.
  11. teres odpowiedział(a) na agony temat w Kotły gazowe
    Spróbuj odkręcić całą głowicę termostatyczną i zobacz czy jest lepiej. Zobacz czy nie ma czegoś podłożonego do głowicy np. moneta 1 grosz. Dotknij rurki zasilającej grzejnik czy jest mocno ciepła - okaże się czy to problem słabego przepływu, czy w ogóle niskiej temperatury zasilania.
  12. Jest takie: https://grzanieplus.pl/elterm-sprzeglo-hydrauliczne-she40-do-40-kw-1-0401040-4829.html tańsze, a nie gorsze. Ale niepotrzebnie sobie to komplikujesz od razu. Czujnik musi być, żeby kocioł wiedział jaka temperatura wody wychodzi na instalację (bo w sprzęgle się miesza). Problem z zimnym powrotem dotyczy przede wszystkim kotłów węglowych. Wszystkie kotły gazowe działają tak jak opisałeś i nic się nie uszkadza.
  13. Generalnie tak, tylko ten kocioł nie obsługuje czujnika sprzęgła i nie będzie to działało idealnie. Jeśli nie masz dużej odległości od kotła, to weź to połącz zwyczajnie PP prosto do rozdzielacza i powinno być ok. Wcześniej sprawdź sobie na działającym układzie gdzie faktycznie masz powrót, a gdzie zasilanie z kotła.
  14. Nie powinieneś tak robić, powinno być sprzęgło hydrauliczne. Przy gazowym delta spokojnie 10 stopni. Ja bym spróbował, najwyżej przywróci starą wersję.
  15. Ja bym tak zrobił. Najwyżej przywrócisz to co było jakby nie działało. PS. wydaje mi się, że masz źle podłączone rury (zamieniony powrót z zasilaniem), choć mogę się mylić. Może to wina perspektywy na zdjęciu.
  16. Współczuję. Na pewno powinno to działać prawidłowo. Tak się to po prostu dobrze robi i tyle.
  17. Pod klapką, złączki z lewej strony, brązowa złączka.
  18. Co to za bzdury? Od kiedy zmiana kotła wymusza zmianę projektu. Polecam ZSB 14-5C (taniej Bosch GC 2300) + MM100 + sprzęgło + CW400, ale to musi być chociaż trochę kumaty instalator.
  19. Montowaliśmy ostatnio Termeta Ecocondens Gold Plus 25kW 2 funkcyjny. Właściciele bardzo zadowoleni. Wcześniej był piecyk przepływowy do CWU. Ja bym nie dawał zasobnika przy tak małym zużyciu. Gdzie sens? Gdzie logika?
  20. Te 50 stopni, to masz na zasilaniu, a na powrocie będzie już koło 40. To spokojnie daje kondensację. CW400 bym dał bez wpływu pomieszczenia, ale żeby z grubsza brał temperaturę z zewnątrz i dopasowywał według krzywej. Elektrozawory na piętro i parter też mogłyby zostać, tylko dobrze byłoby wyłączyć kocioł jak nie ma zapotrzebowania z żadnego obiegu. Możesz to zrealizować "na pająka" w puszce elektrycznej albo TECH ST-517 zrobi to za Ciebie ( o ile masz sygnał z termostatu w kotłowni, albo przekaż go bezprzewodowo).
  21. Zapytaj serwisanta Termeta czy by czasem nie przerobił kotła na pracę w układzie otwartym (pod warunkiem, że kocioł masz w niskim punkcie np. w piwnicy, a nie na piętrze).
  22. Termet - bardzo fajny kocioł, montuję i praktycznie bezawaryjny. Spory zakres modulacji mocy kotła. Defro niestety nie znam.
  23. W bardzo dużym uproszczeniu "bo sprężarka nie daje rady", czyli o ile jest w stanie sporo wody zagrzać do tych 35 stopni, to do 50 stopni już jej ciężko. Musiałaby być znacznie większej mocy, tak to mniej więcej jest zrealizowane w pompach Panasonic T-Cap.
  24. Ekogroszek przez wymiennik ciepła albo osobną wężownicę, w układzie otwartym. Reszta w układzie zamkniętym.
  25. Ja bym rozważył LG Therma V 14kW Monoblok / Split, do tego bufor 200L podłączony równolegle. Osobna pompa na grzejniki, osobna na podłogówkę. Do rozważenia bufor podłączony szeregowo i wtedy tylko 1 pompa na podłogówkę z siłownikiem na zaworze 3 drogowym do podmieszania. Aha ważna kwestia - jaką temperaturą musisz zasilać grzejniki przy -15/-20?
