teres
Treść opublikowana przez teres
  1. Żadnych osobnych obiegów (koszty!!!) jeden obieg na wszystko, sterownik CW400 albo CT200 i sterowanie pogodowe + wpływ pomieszczenia. Nie bój się nowości, od tego masz 5 lat gwarancji.
  2. Ja bym dał 4 drogowy z siłownikiem i pompą na grzejniki i ochronę powrotu kotła, późnej pompa na grzejniki, 3 drogowy z siłownikiem i pompą. Ocynk bym wyrzucił i zrobił w stali czarnej.
  3. Bosch GC2300iW 15 kW i będziesz zadowolony.
  4. Żadnych dodatkowych pomp, bojler pod złącza do kotła (złącza do zasobnika), rozdzielacze złączyć w jedną rurę i do kotła pod drugie złącza. Albo dajesz sterownik na piętro i siłowniki do rozdzielacza, albo jeden zawór odcinający do rozdzielacza sterowany tym sterownikiem z piętra.
  5. U Ciebie nie jest źle, tylko trudno to regulować. Ja odnosiłem się do postu @doctor82
  6. Otworzyć okna, podnieść temperaturę zasilania na 40 stopni. Innej rady nie ma :-)
  7. To już zależy od tego jaki przepływ jest wymagany, może teraz jest dobry, a problem leży gdzie indziej.
  8. Sprzęgło rozdzielacz czasami ma sporo niższe maksymalne przepływy w stosunku do sprzęgła i rozdzielacza osobno.
  9. Bez sensu czas wybiegu pompy 24h, co to ma niby dawać. Zmniejszyłbym na 1 minutę. Wyłączyłbym ochronę przed zamarzaniem. Reszta wygląda raczej ok
  10. To zmniejsz przepływ na tych pomieszczeniach, które są teraz dogrzewane. Przepływy wcale nie muszą być równe. Ty masz tylko podłogówkę? Pytam, bo nie wiem jakim cudem kocioł Ci taktuje na początku. Najlepiej napisz coś więcej o instalacji. Może ten I2 robi taki zamęt i odcina kocioł od instalacji?
  11. Musisz zostawić sterowanie na CW 400 (przynajmniej sterowanie pogodowe bym zostawił), a z I2 wysterujesz sobie kolejny raz pogodowo. Ale I2 podłączasz jako termostat. Jakby Ci CW400 wyłączył ogrzewanie, to już I2 by go nie włączył. Choć jak dla mnie takie kombinacje są raczej bez sensu.
  12. Jak chcesz tylko sterować on/off, to podłączasz tego Techa pod wejście termostatu w kotle.
  13. W pomieszczeniu chcesz mieć 22 i cały czas masz 22, nawet chyba było ciut przekroczone, bo wpływ masz -0,3K. Ja bym mu dał chwilę odpocząć ;-) Ewentualnie parametr 2.3C zmniejsz na 2-3 stopnie, bo na razie kocioł ma zadaną 30 stopni, a jest 25.6, czyli różnica 4,4K.
  14. Obniż sobie też na sterowniku, żeby mieć podobnie ustawione. Dokładnie! Tylko, że ta optymalna też jest ok.
  15. CW400 dedykowany sterownik do kotła, bardzo dobrze się sprawdza.
  16. Do takiej instalacji Termet jest bardzo dobry, cenę też ma dobrą.
  17. Nie masz tego w menu Info? Może (nie musisz) zmienić na krzywa pogodowa z punktem początkowym Tutaj ustawiasz minimalną temperaturę dla swojego regionu, najczęściej -20 stopni, chyba, że mieszkasz nad morzem To bym zmniejszył pokrętłem na kotle, jeśli masz wystarczająco ciepło, tak na 60 stopni i ew. kiedyś podczas dużych mrozów podniósł To bym zmniejszył na jakieś 2-3 stopnie max i starał się lepiej dopasować krzywą, żeby to pomieszczenie nie rządziło całą instalacją Jak masz pewność, że instalacja nie zamarznie (bo masz dom ocieplony itd.) to wyłącz funkcję
  18. Tak, z menu kotła obniż sobie to ustawienie, że może być niższe. Ten komentarz tyczy się bardziej regulacji kotła, a tylko zmniejszasz moc kotła. Tylko, że wtedy nie będą mu pasowały oryginalne mocowania, ale fakt - zdecydowanie prościej.
  19. Jak masz samą podłogówkę, to RTL na maksa (5 lub 6). W kotle ustawiasz parametry obiegu na ogrzewanie podłogowe + krzywa grzewcza. Pokrętłem ustaw temperaturę maksymalną na kotle na 50 stopni. Możesz jeszcze zmniejszyć moc na CO (parametr 2.1A) na np. 14 kW, bo więcej na razie nie potrzeba. Możliwe, że będziesz musiał zwiększyć moc pompy w kotle. Ale Ci się partacz trafił. Prawidłowo, to powinieneś zmienić rozdzielacze na takie z przepływomierzami, żebyś każdą pętle dokładnie wyregulował. Każda górna rurka do przedłużenia z użyciem mufy raczej w tej sytuacji.
  20. Weź coś sprawdzonego Salus albo TECH, ja bym raczej brał TECH'a. Pod złącze termostatu pokojowego w kotle Najczęściej 2 listwy, zależy ile stref (każda listwa obsługuje ograniczoną ilość stref).
  21. teres odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły gazowe
    Każdy zasobnik będzie dobry, spokojnie polski Biawar czy Galmet tak samo Ci zagrzeje wodę :) Rurę dobierze instalator, ale generalnie tak jak napisałeś. CW400 to dobry wybór.
  22. Żadnej dodatkowej pompy nie potrzebujesz. Listwę bez problemu podepniesz pod kocioł do sterowania jako termostat.
  23. teres odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły gazowe
    W takiej sytuacji jest jeden bardzo dobry wybór: Termet Ecocondens Gold Plus 20 kW i żadnego innego bym nie był pod uwagę. Chyba, że nie masz serwisu w pobliżu, wtedy rozważał bym Immergas Victrix 20 X TT 2 ERP, Bosch 2300 lub Aristona. Będziesz potrzebować rurę spalinową do komina z nierdzewki lub tworzywa.
  24. Tutaj masz wszystko w normie. Widać, że kocioł za duży, bo robi wyższą temperaturę niż zadana. Ciekawsze by były te informacje z trybu Manual, gdy był problem z dogrzaniem.
