teres
Treść opublikowana przez teres
  1. Bo zasypowiec ma taką sprawność, a raczej niesprawność, że gaz wychodzi bardzo podobnie lub taniej w kosztach. W przypadku kotłów z podajnikiem gaz wychodzi trochę drożej.
  2. Jak Ci leci woda, to masz uszkodzoną przeponę w naczyniu. Wymiana naczynia w kotle może być dość kosztowna, może być dodatkowe naczynie w instalacji i wtedy ok.
  3. Będzie, tylko rurka jest po to, żeby tę ciepłą wodę wprowadzić niżej do zbiornika. U Ciebie też będzie to działać, tylko nie będziesz miał tak przemieszanej wody w zasobniku.
  4. Jeśli ktoś mając dostępny gaz wybiera węgiel, to musi mieć bardzo dużo wolnego czasu albo ten wungiel kochać. Z pelletem podobnie. KWh z gazu jest około 1/3 droższa niż z węgla, ale zaoszczędza ogrom czasu. Czy to aż taka różnica czy na rok zapłacicie 3000 czy 4000 zł? W zamian masz tańszy kocioł (o jakiś minimum 4 tysiące złotych), czyste pomieszczenie i bezobsługowe ogrzewanie.
  5. Jak najbardziej zda egzamin. Prawidłowo powinny być: ZW -> zawór odcinający -> zawór zwrotny -> wężyk elastyczny -> zawór odcinający -> obieg kotłowy. Na domach ja zawsze pomijam zawór zwrotny.
  6. Za jakiś czas ma się pojawić wersja 1F. Ja bym u siebie w domu nie instalował kotła 2F. Za te brednie o pogodówce bym go zwolnił!
  7. 1. Z głowy nie pamiętam, jest opisane w instrukcji. 2. Tak, usuwasz mostek w kostce.
  8. Możesz brać Victrix 20X TT 2ERP.
  9. Wywal ten termostat, zostaw głowice na grzejnikach i dołóż sterowanie pogodowe.
  10. Jeden czujnik na cały dom, tylko dobrze umiejscowiony.
  11. Kto tak liczy w nowych domach? Licz 75 W/ m2 i będzie ok
  12. Tak, tylko często później budynek był docieplany. Dokładnie tak
  13. Czujnik kup koniecznie Jak dla mnie przekombinowane. Zwykłe głowice też tak zadziałają z tą różnicą, że kocioł sam się wyłączy jak wszystkie się zamkną (w łazience powinny być cały czas otwarte). Ustaw sobie blokadę palnika albo płomienia (nie pamiętam nazwy) na kilka (naście) minut. Parametry 2.3b i 2.3C na kotle Tak Jeśli masz ciepło utrzymując na kotle temperatury poniżej 55 stopni, to kondensacja zachodzi cały czas.
  14. . RTL powinny wylecieć, zostaje sam mieszający z pompą. Chyba, że @sxe chce mieć różne temperatury powrotu na poszczególnych pętlach (osobiście wolałbym to regulować przepływomierzami). Najlepiej byłoby dać nową pompę elektroniczną i uprościć całość. Na starą instalację proponowałbym coś z wymiennikiem alu-krzem, będą duże średnice wewnątrz i mała szansa zapchania się wymiennika.
  15. 14 odsuń się od prysznica i wanny 5 zrób dalej od kuchenki, bliżej okna Reszta ok
  16. A te pracujące z kotłami kondensacyjnymi są be? Nie o to mi chodziło. Czy możesz podać jakieś dane, w których taki sam kocioł kondensacyjny pracujący z taką samą instalacją uzyskuje sprawność o kilkanaście procent niższą w stosunku do kotła pracującego z kominem koncentrycznym?
  17. Skąd takie dane? Przecież największy odzysk masz na wymienniku. Masz przecież całą masę kominów ceramicznych do kotłów z zamkniętą komorą spalania i co? Wszystkie są złe?
  18. Gorsze parametry od styropianu w płytach czy wełny. Z drugiej strony dobrze wnika w zakamarki. Jeśli jest miejsce, to wybieram konwencjonalne metody, jeśli nie ma, to granulat albo celuloze.
  19. Jeśli komin ma odskraplacz, a kocioł będzie miał skąd zassać powietrze, to nie ma sensu. Z tego co napisałeś masz kocioł turbo, czyli jest skąd zassać powietrze.
  20. Tak, na pewno byłoby super z granulatem haha. Ja wiem, dziś 1 kwietnia :D
  21. Możesz, czasami może się zdarzyć, że starostwo bądź inny organ zażąda jeszcze podpisu osoby z uprawnieniami do kierowania robotami w branży instalacyjnej.
  22. Sprzęgło powinno być, od tego jest pompa w grupie pompowej, żeby to dobrze działało. Zobacz na schematy projektowe. Nie będą. PS. wrzuć sobie zawory grzybkowe przed sprzęgło i przed grzejniki tak, żebyś mógł wyregulować ilość wody na grzejniki.
