Treść opublikowana przez teres
- Kocioł kondensacyjny- Podłogówka - Sprzegło
- ZSB 14-5c + CW400 - częste taktowanie
- Styropian pod podlogowke
- Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
Przybliżone zarobki hydraulika - własna firma
Weź pod uwagę, że on odpowiada za robotę. Ja też robię tylko na swoim materiale (pompy Wilo m.in.) i nie zakładam tańszych (chińskich) produktów. Dzięki temu nie muszę jeździć na poprawki do klientów. Jak robi w pojedynkę, to różnie może być. 6 tys nie jest tak łatwo zarobić w pojedynkę, zapłać 1500 ZUS, podatki i okazuje się że musisz zarobić 9000 zł netto, z vatem jeszcze więcej. A jak masz gorszy miesiąc i mniej roboty, albo jak zachorujesz? Ja musiałem zacząć mniej pracować, bo po prostu nie miałem już co z kasą robić :-D
20 - 30 tys. miesięcznie, także nie mam już gdzie pieniędzy upychać ;-)
Zawory i filtry to opory miejscowe - według mnie mógłbyś zostawić. Większy problem jest z rurami i szybkością przepływu cieczy - tutaj na miedzi trzeba uważać. Zrób tak jak radzi @sambor i wymień do rozdzielaczy na 28. Przynajmniej nie będziesz miał dziurawych kolanek za kilka lat. Aha i używaj łuków, a nie kolan.
- jaki piec gazowy wybrać
- Rozszczelnienie trójnika.
Kocioł gazowy zasilany butla 11kg
Drożej niż gazem sieci.
Kocioł gazowy uruchamiasz i działa. Lepsze butle 33kg. Ja bym wolał gaz niż czyszczenie kominka.
- Bosch Condens GC9000iW + CW400
Bosch, Termet czy Beretta
Termet i będziesz zadowolony. W takiej instalacji ten kocioł sprawdzi się bardzo dobrze.
- Zmiana kotła węglowego na gazowy kondensacyjny
Jaki piec + sterowanie
Dokładnie tak, krzywą grzewczą sprzęgła dopasowujesz do grzejników. Na poszczególne pomieszczenia regulują głowice termostatyczne
Ustawia temperaturę na sprzęgle (czyli na grzejnikach jeśli są podpięte bez zaworu 3D) według krzywej grzewczej. MM 100 steruje siłownikiem zaworu 3 drogowego na podłogówkę według osobnej krzywej.
- Junkers Cerapur Smart przegrzewa
