Jakie rozwiązanie do podłogówki
juz wyjasniam wymiary -chyba dobrze policzyłem rzut góry - ale naniesione na zielono rodzielacze i kocioł na czerwono (nie zwracajcie uwagi na to ze gorny rozdzielacz jest za kiblem byłyy zmiany) go gornego rozdzielacza sumowalem wymiary z grubsza : 4m (sciana na któejjest kocioł) + 3m (wysokosci sciany miedzy part a pietrem)+ 2m (od okna do rozdzielacza = 9m
- Jakie rozwiązanie do podłogówki
No to wygląda to tak: sa 2 rury PP 25x3,5 które chyba beda wchodziły do kotła i takie same idą do rozdzielaczy od kotła do rozdzielacza na parterze bedzie jakies 2m od kotła do rozdzielacza w łazience na pietrze bedzie jakies 9m rury do podłogówki to wavin 16x2 sciana z wyprowadzeniami w kotłowni: rozdzielacz dół ( 10petli) rozdzielacz góra (9 petli)
No jak najbardziej rozumiem Twoje podejscie ale jak wspomniałem na poczatku, blizniak kupiony juz w stanie dew ze wszystkimi instalacjami. Nie mam dostepu do danych tej instalacji a obstawiam ze taka nie istnieje. Po prostu jakis pan Henio czy Krzysio robil hydraulike i przy okazji ciachnal podlogowke bo zawsze robil i dzialalo. Widzialem gdzies fotki z budowy to bylo ladnie rowno ulozone co jakies 15cm i duzo gesciej przy pełnych oknach tarasowych. Moge zdobyc srednice rurek podlogowki, rur doprowadzajacych i mniej wiecej dlugosci petli (z tego co palietam to nie sa dluzsze niz 70m) ale to pewnie bedzie wszystko. Jesli na podstawie takich danych da sie cos zaproponowac to byloby git jesli nie to trudno, skonczy sie tym czego chcialem uniknac czyli metodą prob i błedow. Tak czy tak wdzieczny jestem za zainteresowanie postem i wskazanie juz na poczatku ze bedzie raczej mocno pod gorke....Lepiej pozno niz pozniej. R.
To nie chodzi o dowartosciowanie.. Chodzi o to zeby zrobic raz a porzadnie i na jakis czas miec wzgledny spokoj. Bardziej mnie interesuje taka wskazowka : zrob 1 obieg bo... Albo zrob 2 to bedziesz mial takie i takie zalety i wady. Dostep z netu do pieca to juz tylko nice to have, nie jest to wyznacznik zaden. Warto za to wiedzic czy jak ktos ma to rzeczywiscie korzysta z tego dobrodziejstwa czy tylko zeby pochwalic sie znajomym na imprezie... Mi zalezy na sprawdzonym juz gdzies w boju ukladzie ktory moglbym przeszczepic do siebie nie eksperymentujac i poprawiajac 100x po kazdym specjaliscie oddzielnie... Ot cala tajemnica tego posta... R
Dzieki za odpowiedz. Juz sam kociol to jakos bede ogarnial jak tylko podejme decyzje czy lepiej prosciej ale zapewne z jakimis ograniczeniami (np tylko 1 obieg) czy "na bogato". Czy warto wchodzic w 2 obiegi, pogodowki internety itp czy raczej najprostszy uklad zalatwi temat dobrze i ekinomiczie w uzytkowaniu a reszta to wodotryski dla zamożnych? Czy moze jednak warto to rozdzielic bo dzieki wlasnie temu zyskam na ekonomi i komforcie w dalszym uzytkowaniu.
Uszanowanie wszystkim! Zielony jak szczypior potrzebuje pomocy - moze ktoś coś.. Obiekt: blizniak 170m2, bez skosów sciany porotherm+20cm styropian, podłoga 15cm styr, strop 30cm styr 100% podłogówka ( bez drabinek w łazienkach) , garaz tez z podłogówką, 2 rozdzielacze bez doposażenia( 1 doł -10 pętli, 1 góra- 8 petli) , niestety wiele o niej nie wiem - dostałem razem z domem w stanie deweloperskim i jakos niegdzie nie widziałem projektu do niej :( na razie 3 os raczej szybko prysznicowe niż taplające sie w wannie (ale beda 2 łazienki w tym 1 z wanna), niezbyt ciepłolubne - aktualnie w mieszkaniu 19-21 C Dodatki grzejące: kominek w salonie z DGP po pokojach na górze( bedzie sie budował wkrótce) Czego szukam: - przede wszystkim rozsądnego w eksploatacji - szeroko pojętej czyli oczywiscie zakup i montaż na początku ale także użytkowej - zużycie gazu. - mozliwosc regulacji tego bałaganu - czyli fajnie jakby ciepło z kominka czy gotowania było "wykrywane" przez piec i bez potrzeby nie był uruchamiany, temp na górze nie musi bbyc tak wysoka jak na dole - dopuszczam wiekszy wydatek na poczatku z nadzieja ze zrekompensuje sie z czasem w eksploatacji Mam propozycje kotłowni diametralnie rózniące sie od siebie i tak: 1. Vitodens 200-w - Na krótko tylko czyli kocioł , pogodówka , 1 pokojowy, bez dodatkowych pomp itp - gosc twierdzi ze wszystko proste bedzie działac, komfort bedzie zapewniony 2. Buderus gb072 ( lub to samo na 200W) - 2 obiegi (D+G), sprzegła, mieszacze itp - ten z kolei twierdzi ze taki prosty układ na pewno nie zadziała i on sie nie podejmuje za to poponuje rozbudowany o te dodatkowe komponenty, które mają wpłynąc wg niego na komfort i ekonomie uzytkowania I tu pytanie do Was - kto tu ma racje kto sie myli. Którą wersje byscie polecili ( nawet tak generalnie - jak nie ci to inni )- chodzi mi o taki schemat jak wg Was powinna wyglądać taka kotłownia w tym przypadku i jakie komponenty zawierać zeby poprawnie działa. Czy warto sie szarpac na viessmanna i jego 1,9kW czy odpuscić i wziąc Buderusa 072 ale ten startuje od 5,3kW( lub inne kotły majace min w ok 3-4kW)??? Za wszelkie sugestie bede niezmiernie wdzięczny. R.
Mlynarz
