teres
Treść opublikowana przez teres
  1. Przede wszystkim przydałby się czujnik temperatury zewnętrznej. Wtedy temperaturę zasilania będziesz miał dopasowaną do tego, co za oknem.
  2. 2.3C o ile (po przekroczeniu temperatury zadanej) musi spaść temperatura w instalacji poniżej zadanej, żeby ponownie włączył się palnik. W sumie taka dodatkowa blokada. Spróbuj podnieść na 10 lub 15 i poobserwuj kiedy włączy się kocioł. Przy czym cw400 może to "optymalizować" :/
  3. Jeśli nie opinia kominiarza, to może biegły? Poza tym faktycznie warto męczyć policją, strażą miejską czy nawet strażą pożarną.
  4. Pchasz się w koszty niepotrzebnie (łączenie 2 źródeł ciepła w jednej instalacji).
  5. Kocioł nie będzie mógł tak często włączać palnika, domyślnie czeka maksymalnie 10 minut, zwiększyłbym na początek do 20 i zobaczył czy nie spadnie komfort ciepła.
  6. Szukaj w instrukcji serwisowej kotła, to ustawiasz na kotle w "menu 2", nie na sterowniku.
  7. Junkers ze sterownikiem CW400 jest jednak trochę inteligentniejszym kotłem, niż tylko grzanie z pełną mocą jeśli bez krzywej. Do autora: spróbuj jeszcze obniżyć temperaturę projektową i/lub ustawić dłuższy czas blokady palnika.
  8. Nie bój się gazu, prawdopodobnie będzie taniej niż węglem. Termet 20 kW + sterowanie pogodowe + sterownik kotła pokojowego Tak Można Taniej niż węglem Pytaj instalatora
  9. Spróbuj przestawić na sterowanie według temperatury pomieszczenia w ustawieniach obiegu grzewczego i zobacz jak będzie pracował kocioł. Popatrz też na sposób obniżania.
  10. Dobrze kombinujesz, ale jak chcesz mieć dwie niezależne strefy, to każda musi mieć własne podmieszanie.
  11. Większość nie może, ACV mogą. Na gaz teoretycznie powinieneś mieć projekt instalacji, do tego nowe warunki z gazowni chyba też. W praktyce robisz bez tego, ale koniecznie próba szczelności. Licznik nie ma znaczenia.
  12. Nie ma opcji żebyś na gazie płacił więcej niż jakieś 10% w stosunku do Eko hehe groszku. W zamian masz praktycznie bezobsługową instalację. Ani chwili bym się nie zastanawiał, tylko gaz w takim przypadku.
  13. Listwa do sterowania siłownikami na rozdzielacz podłogówki.
  14. Jak wyłączysz wpływ pomieszczenia, to powinien ignorować.
  15. Kosztowo to się może nie opłacać, jakby to robić na trójnikach np. 3" + złączki + redukcje.
  16. Też bym dał osobną pompę na CWU. Pamiętaj o zaworach zwrotnych za pompami.
  17. CW400 powinien sterować do pomieszczenia, w którym jest założony. Jak na CW400 ustawisz 20, a na listwie 22, to powinno być 20 w referencyjnym pomieszczeniu,a w pozostałych to już zależy od rozstawu rur i przepływów. Możesz też ustawiać w drugą stronę: na CW400 22, a na listwie 20. Wtedy listwa będzie bardziej pilnowała temperatury. Wszystko zależy od tego jaki efekt chcesz osiągnąć.
  18. Jak zawór przed i za pompą, to możesz wymieniać bez problemów. W ogóle co to za pompa, bo piszesz, że masz kocioł kondensacyjny.
  19. Popatrz, a taki Aeris czy Zehnder też to mają. Reszta producentów albo nie potrafi albo oszczędza. Jeśli dla Ciebie zbilansowany nawiew i wywiew są bajerem, to nie mam więcej pytań. PS. Ignorancja jest błogosławieństwem :D To już niestety wina inwestorów, że nie interesują się instalacjami od początku. Dolicz jeszcze do tego własną robotę, później regulację itd. Średnia temperatura w sezonie zimowym to bodajże 0,6 st. C. Naprawdę uważasz, że ta grzałka zje nie wiadomo jak dużo prądu? To co opisałeś, to tani sposób na wentylację mechaniczną (bez rekuperacji, czyli odzysku ciepła). A przyjmując straty ciepła z tytułu wentylacji w okolicach 30-35% to już trochę pieniędzy odzyskasz odzyskując ciepło z powietrza wywiewanego.
  20. To chyba u nich, normalnie są dostępne. Tylko gaz dla wygodnych i tych co nie chcą się doktoryzować z ekogroszków ;)
  21. Z włókniny masz nakładki nad filtry plisowane, także można sobie je zmieniać i co miesiąc. Niemało, na pewno sporo płacisz za możliwości Constant Flow (za dopłatą). Tym według mnie Thessla się wyróżnia spośród innych rekuperatorów. Gdyby nie to, to spokojnie można rozważać np. Frapol Onyx lub inne marki.
  22. To może Junkers Cerapur Smart ZSB 24-5C albo Bosch GC7000iW moc koło 30kW
  23. Nie byłem na szkoleniach, ani jeszcze takiego nie montowałem. Z tego co wiem: - kanały w środku z jakiegoś XPS albo czegoś podobnego - ograniczenie mostków termicznych - lepsza kontrola filtrów, ale oczywiście za wyższą cenę Oryginały koło 150-180, Peflex robi zamiennik koło 60 zł.
