pawelll
Treść opublikowana przez pawelll
  1. Po primo w jakim celu ? Po drugie primo zmieniając palnik tracisz certyfikat kotla na daną klasę spalania ( jeśli kociol ją ma ). Po trzecie primo sprawdź co miasto, gmina kombinuje z ustawą antysmogową. Może jakieś dotacje, ulgi, termin zakazu palenia węglem ?
  2. Mea culpa, mea maxima culpa. Źle coś spojrzalem.
  3. Przecież po to jest PID aby kocioł pracował non-stop, przynajmniej masz czysto w kotle i w kominie. Praca w dwustanie była dobra ale 10 lat temu.
  4. Dodatkowo możesz pomyśleć o zasilaniu awaryjnym, są tu na forum tematy temu poświęcone.
  5. Tymczasem w Szwecji braklo ekologicznego prądu https://nettg.pl/gornictwo/174606/energetyka-w-szwecji-znacznie-wzroslo-zapotrzebowanie-na-energie-z-ktorej-produkcja-nie-radza-sobie-farmy-wiatrowe
  6. Tak w temacie energii z wiatru https://nettg.pl/gornictwo/174606/energetyka-w-szwecji-znacznie-wzroslo-zapotrzebowanie-na-energie-z-ktorej-produkcja-nie-radza-sobie-farmy-wiatrowe
  7. Jak najbardziej wyschnie. Jest to trochę kłopotliwe ale możliwe. Należy każdy worek porządnie ponakłuwać z każdej strony. Można np. śrubokrętem, ja nakluwam pikownikiem do sadzenia roślin, wygodny bo rączka jest poziomo.
  8. Rura do zbiornika wyrównawczego może być prowadzona z odcinkami nie pionowymi. Pilnuj aby szła po wzniosie, zamiast kolanek lepiej użyć łuków. Najważniejsze aby wszystkie rury byly metalowe i min. calowe ( miedz 28 mm ).
  9. Brawo Ty.
  10. Może zdejmij glowice i powciskaj wystający sworzeń zaworu. Miałem tak zablokowany w domu, teraz co roku przed sezonem grzewczym sprawdzam wszystkie zawory.
  11. 50 55 60 zależy od producenta kotła. Dokładną temperaturę znajdziesz w dokumentacji kotla.
  12. Jesli to nowy dom sprawdź czy kotlownia spelnia wszystkie normy. Wysokość, wentylacja , drzwi ognioodporne, odzienie pomieszczenie na opał i .t.p.
  13. Do naczynia i z naczynia, jeśli będzie w miedzi to najmniej 28 mm. Kocioł zasypowy musi być z buforem, takie przepisy.
  14. Do odważnych świat należy.
  15. Ja w czasie montażu nowych podwójnych gniazdek, usunąłem jeden bolec uziemiający. W ten sposób nie ma możliwości niewłaściwego podlącznia. Położenie przewodu chyba jednak ma znaczenie, obejrzyjcie sobie wtyczki czajnika, lodówki albo zasilacza komputerowego, otwory są wyraznie oznaczone L i N.
  16. Panowie, WIECZOREK to nazwisko głównego pakowacza, stąd ta nazwa.
  17. Przejrzałem właśnie instrukcje z SKZP-5 i jedna rzecz mnie zmartwiła, zostawiono stary rozmiar wyświetlacza. Wzrok już nie ten, paluchy grube, przydałoby się tak z 7-8 cali.
  18. Dobry boże, mamy na forum sprzedawcę lotniskowców atomowych.
  19. Zmieszałeś z innym groszkiem ewentualnie z peletem ?
  20. Źle, do zbiornika wyrównawczego musi iść osobna rura. Minimum 1", prosto z kotła, bez jakichkolwiek zaworów i.t.p. Zawór różnicowy przy prawidłowym podłączeniu zbiornika wyrównawczego jest zbędny, a nawet nie wskazany. Poszukaj na forum jak prawidłowo podłączyć zbiornik wyrównawczy. Jak poczytasz to przedstaw nowy rysunek, tylko pamiętaj o zaworach zwrotnych.
  21. 30 cm od najwyższego punktu odbioru wody, w przypadku pompy na zasilaniu, dając pompę na powrocie 0.7 x wysokość podnoszenia pompy od wierzchu najwyżej położonego grzejnika do dna naczynia ( dla pompy 25-40 jest to 2.8 m powyżej grzejnika) Oczywiście podlaczenie zbiornika rurami metalowymi min 1" lub miedź 28 mm, po drodze nie może być żadnych zaworow, pomp i.t.p , przelew z zbiornika też w metalu. Zbiornik ma mieć mufy 1" . Na rynku jest dużo zbiorników z mufami 3/4 i takich należy się wystrzegać.
  22. Jeżeli załoźysz wszędzie głowice, to w czym będzie przeszkadzać ciągła praca pompy ?
  23. Jeszcze możesz założyć pomiędzy dmuchawę a kocioł taki regulator ciągu, wyregulować klapkę żeby bardzie blokowała przepływ powietrza. N.p taki https://www.domer.pl/regulator-ciagu-przepustnica-110-x-85-x-90-tr-6-zestaw-uszczelki-i-wkrety.html tylko musisz sprawdzić wymiary.
  24. Takie położenie klapki jest uźywane do palenia z Pid, do dwustanu faktycznie ma być odwrotnie. Była chyba nawet naklejka na wentylatorze z instrukcją.
