damianpimp
  1. Panowie, z piecem nadal walczę' Problemy z przesypaniem węgla z zasobnika wynikają z zacinającej się dmuchawy (tak bynakmniej sądzę), zauważyłem że gdy na serowniku czasami załącza się dmuchawa to fizycznie ona nie startuje i potrzebuje mechanicznego rozruchu tzn - uderzenia w nią czymkolwiek. Musze dzisiaj kupić nową dmuchawę, piec ma 38 kw a dmuchawa 76W i uważam że jest za duża, bo przy najniższym nastawieniu 10% płomień szaleje na retorcie, nie jest spokojny i jednostajny tylko mocno dmucha. Jak macie ustawiony czas przedmuchu i przerwy w nadzorze ??? ja mam 13s na 3 min i nie wiem czy nie za często?
  2. Dzięki za film, spróbuję. Byłem właśnie sprawdzić czujniki i czujnik podajnika miałem ustawiony na 70stopni (zwiększyłem na 75 - maxymalny), dodatkowo mam w ustawieniach : czas podawania 7s przerwa 43s przedmuch 8s przerwa 3min moc dmuchawy 30 Kopczyk jest zapadnięty lub na równo i tutaj pytanie bo na filmiku jest wysoko nad retortą. Czy zwiększyć podawanie? pytam bo w porównaniu z poprzednimi ustawieniami i tak podawanie jest długie jak na 43s przerwy? Jutro zrobię z rana zdjęcia
  3. W środę wsypuje zupełnie inny ekogroszek, kupię 3 worki ze sprawdzonego żródła i zobaczę czy będzie lepiej (tak przynajmniej wyeliminuje przyczynę spiekania itp.), co do wapna to w jakiej proporcji je wsypywać?
  4. Panowie, klapka od dmuchawa działa ok jest otwarta na maxa, ustawienia : temperatura 58stopni podawanie 5s przerwa 45s czas przedmuchu 10s przerwa 3min moc dmuchawy 30% Nie wiem co jest przyczyną czy słaby opał czy sterownik się psuje ale przykładowo piec działa w mairę normalnie, utrzymuje ciepło, spieki jeszcze większe niż wcześniej (cała korona w palenisku) i tak np cały dzień po czym temperarura spada do 45stopni a na sterowniku regulacja, ekogroszku przesypuje ok 2 wiadra i nie nabija temperatury. Nie wiem co jest grane ale jest jeszcze gorzej niż na poczatku
  5. I kolejna niespodzianka ok 19:40 na piecu 69stopni (temperatura itrzymywała się od 16-17) gdy zszedłem do pieca teraz 21:15 na piecu 45 stopni i regulacja (na palenisku więcej węgla) i nie wiem co to ma być? Ktoś wie o co chodzi?
  6. Chyba trafiłem kur.. złą partię węgla bo już teraz (od 16) temperatura zadana 65stopni, na piecu jest 69 stopni Czas podawania 7s co 50s i wgląda na razie ok, zobaczymy rano. Wcześniej rano gdy miałem ogromny problem to strasznie dymił mi piec przy otwieraniu oraz zebrało się dużo sadzy na ścianach pieca (czyszczony był 24 grudnia) a teraz w ogóle nie dymi. Czy to możliwe aby ten ekogorszek był takim syfem? Można jakoś sprawdzić parametry tego paliwa?
  7. Chyba się poddam, ustawiłem temperaturę 69 stopni, wszystko było ok, rano okazało się że jednak nie dał rady utrzymać tej temperatury i przesypał mi połowę zbiornika ekogroszku do pieca i przygasł na szczęście, wywaliłem 4 wiadra. Zauważyłem już wcześniej że en węgiel jest mieszany bo część spala się lepiej cześć gorzej, raz utrzyma temperaturę aby później cały dzień regulować. Ustawiam podawanie na 6s i spróbuje do 7 czy 8 a jeżeli nie pomoże to wracam do piertwotnej wersji i zrzucania spieków każdego dnia. Dzięki za pomoc, myślałem że już go mam :-(
  8. Zmniejszyłem powietrze, jeżeli nadal będzie się zapadał to będę zmniejszał przerwę, aktualnie 52s (zmniejszyłem bo piec nie osiągał temperatury 69stopni).
  9. pochłaniacz nie wiem jaka firma ale na pewno lokalna (mazury), właściwości przetargowe (mieszkam nad lokalem użytkowym i mam piec z podajnikiem a lokal użytkowy który mieści sie na dole kamienicy zakupuje węgiel : Min. 26-28MJ/kg oraz spiekanie do 1 RI i zawartość popiołu do 5%, worki standardowo 25kg To co dostałem podobno się mieści w przedziale ale nie chce mi się wierzyć,
  10. zmieniłem ustawienia Czas podawania 5s Czas przerwy 55s Moc dmuchawy 30% Temperatura zadana 69 stopni Poniżej wrzucam zdjęcia popiołu z rana przed zmianami
  11. Miki to spieki, zmieniłem ustawienia Czas podawania 5s a przerwa doszła już do 1m20s (osiąga temperaturę ale nadal spieka się ekogroszek na palniku) robi się tak jakby korona w środku palnika i musze zejść co ok 12h i zrzucić to. Fafał tylko te z pierwszego posta, jutro zrobię nowe
  12. Hej Dzięki za odpowiedź, zmieniłem ustawienia i sprawdzę jak to będzie wyglądało i dam znać
  13. Witam. Jestem nowym członkiem forum. Po zakupie mieszkania dostałem również kocioł z podajnikiem stalkot 38kw, powierzchnia do ogrzania ok 300m2. Problem polega na spiekaniu się ekogroszku na palenisku i już nie wiem co dalej robić. Sterownik Tigra, ustawienia: temp. zadania 63 stopnie Czas podawania 10s Czas przestoju 95s Krotność podawania 3 Dmuchawa Czas przedmuchu 10s Przerwa pomiędzy przedmuchem 3m Moc dmuchawy 30% Moc dmuchawy w nadzorze 30% Kombinowałem z mocą dmuchawy i nic nie pomaga Samo spalanie również pozostawia wiele do życzenia gdyż popiół nie jest "normalny" tylko wygląda jak niedopalony ekogroszek. Ogólnie temperaturę osiąga i jest ciepło ale samego popiołu mam nawet 3-4 wiadra z 3 dni. Ekogroszku spala 6 worków (25kg) na max 3 dni. Ktoś ma jakiś pomysł bo ja już sie poddałem.
