Treść opublikowana przez pawelll
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
Tak w temacie ekologii https://www.money.pl/gospodarka/w-wielkiej-brytanii-ma-powstac-pierwsza-kopalnia-wegla-od-dekad-to-cios-dla-ekologow-6442079520085633a.html
- Spostrzeżenia i opinie po zmianie kotła zasypowego na kocioł na ekogroszek
Niedługo będę wymieniał zbiornik wyrównawczy, przy okazji planuje dołożyć manometr . Dom piętrowy, zbiornik na strychu, ok. 7 metrów powyżej kotła.Podłączony będze w trójniku na rurze łączącej kocioł z zbiornikiem wyrównawczym. Czy monometr o takich parametrach będzie dobry : średnica 160 mm, zakres pracy 0...1,6 bar ? Znaleziony tu http://www.manometry24.pl/pl/katalog/Manometry_KFM/111_22
Modernizacja/poprawa ogrzewania podłogowego
Ku pamięci czytających wirnik pompy zawsze poziomo przyłącze elektryczne pompy, w miarę możliwości, ustawć tak aby nie zalać go wodą.
Popraw pompę, tak aby oś wirnika była poziomo.
- Korozja kotła
Pomocy z ustawieniem
Tu masz przkład na obliczenie potencjału podajnika https://m.youtube.com/watch?v=kI-FWLF8utQ
podstawowe informacje sas efekt 17kw
Wyciąg wtyczkę z prądu na godzinę izobacz co się stanie. Do czyszczenia nie trzeba wygaszać kotła. Wpisz sobie w wyszukiwarkę na tym forum nazwę swojego kotła i będziesz miał lekturę na kilka godzin.
Czyszczenie kotła w/g potrzeb, może wyjść 1na 3 dni albo 1 na 7. Jeśli masz kocioł z układem otawartym to dolewanie wody najbezpieczniej na wygaszonym, zimynym kotle. Jeśli braknie prądu to żar w palenisku utrzymuje się przez dłuższy czas i jest nadzieja że po włączeniu napięcia nastąpi rozpalenie. Można pomyśleć ( jeśli spodziewasz się kilkugodzinnych przerw ) o UPS lub agregacie prądotwórczym , na forum są o tym tematy. Zapamiętaj sobie że MOKRY GROSZEK to ZŁO. Tylko suchy opał.
- Ilość ekogroszek na dobę
- Zrównoważenie instalacji/opory hydrauliczne
- Zbyt niska temperatura powrotu+częste rozpalanie kotła
